Крестовины стали мало ходить...
15 часов назад, tixon сказал:
Сергей К
спасибо. полезная инфа
Всегда стараюсь делиться полезной информацией.
20 часов назад, Сергей К сказал:
Крестовина заднего кардана оригинал Koyo,идёт под номером MB 000948,MR196838. Она должна быть как на картинке, отдельно крестовина, отдельно 4 подшипника и стопорные кольца разной толщины и тавотница.А на передний кардан идёт под номером MB 000393,MR 196837.
Точно! Этот парт номер я и искал когда-то...
Есть крестовина фирмы MATSUBA то-же неплохой вариант.
  • Like 1
В 02.07.2024 в 14:18, serrega2009 сказал:
Что за оригинал???
На чашках есть какие-то опознавательные данные???
У меня изначально стояли какие-то тойо с номером,но я как ни пытался пробить номер- ничего не нашел! Единственное что нашел, это то что на эскудик такие подходят...
Это и был оригинал, у него ещё на уплотнениях не просто резинка, а настоящий сальник с пружинкой.
В 21.06.2024 в 23:24, tixon сказал:
не выпускает . в каталогах вроде оно . но заказать не получается . нету.
Немного пролью света про синюю смазку.. В ней на самом деле, ничего для нашей эксплуатации сверхъестественного нет. Вообще если углубиться в теорию, то для крестовин с игольчатыми подшипниками идеальная смазка - жидкая трансмиссионка. (Раньше их и мазали нигролом, но по 2 раза в неделю, это было неудобно и заменили на смазки с загустителями). Но смазка с литиевым мылом со временем расжижается, окисляется литий.. И вот синюю смазку разработали в СССР по заказу Министерства обороны, главный критерий 30 лет службы (так как военная техника стоит десятками лет на складах НЗ, типа через 20 лет снял с НЗ и поехал. Медь в смазке играет роль антиркисителя лития. Смазка действительно не разлагается. У нас то тачки не стоят по 20 лет на хранении... Для нас можно брать любую качественную смазку, лучше с молибденом и желательно водостойкую. А еще очень интересная смазка ШРБ-4, но она для другого: рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые, стойки стабилизаторов . Не вымывается водой даже при порваном пыльнике, и узел служит в 2-3 раза дольше!! Но выпускал еë Бердянск и какое-то частное предприятие в России. Я успел в начале СВО купить 1 банку, Бердянскую Азмол.
Изменено пользователем Serg_H
2 часа назад, Serg_H сказал:
В чем проблема купить шрб??? На том же озоне продают!
Вот смазка очень хорошего качества, всё что связано с пластиком очень хорошо работает. Сочетание материалов пары трения: металл - металл, металл - пластик, металл - эластомер, пластик - пластик, пластик-эластомер. Рабочие температуры - 60       +130. Такой смазкой смазаны оригинальные(заводские) втулки пластиковые в верхних рычагах.
Смазка моликотовская хорошая...  Синтетика...
Проблема в цене! Она лет 5 назад стоила неплохо,а сейчас наверное тыщ 15 за кило...
@serrega2009 Если хорошо поискать то можно и за 6500р.найти за 1кг. Я эту смазку использую там где много пластиковых механизмов и она стоит этих денег.
В 30.07.2024 в 21:05, Serg_H сказал:
лучше с молибденом
ни молибден ,ни графит ,теоретически нельзя применять в подшипниках качения .
наверно поэтому я не видел ни разу молибденовой смазки в трипоидах.
и про 158ю -изучал как то еще советскую таблицу смазок . ну там ,-состав ,применение .
так вот -только в 158й  масло -мс20.
ну и факт .про камазовские крестовины на автобазе . это  не на 3х камазах проверено. их там наверно сотня была.
может какие современные и лучше в разы  158й . но где они?  кто они?. а они ли ,или не они ?)))
В 25.06.2024 в 13:08, михалыч алт сказал:
Раньше кроме солидола вообще ничего не было. Мазали солидолом. И машины так-же ездили.
Помню ещё ребетёнком, в деревне дед ступицы на телеге дёгтем берёзовым мазал и сразу скрип прекращался :hooligan::19:
