Помогите победить проблему с работой 4D56T
Всем привет.
Делику использую в основном для выезда в поля, и вот после одного из выездов машина задымила и начала глохнуть, проблема эта пришла, и до сих пор победить ее не получается( Когда двигатель разогрет, машина начинает троить и глохнуть, в этот момент также идет сизый дым, пахнет не сгоревшей соляркой... Бывает даже, что после того как заглохнет не получается сразу ее завести, такое ощущение как подклинивает поршня... Стоит постоять машине 5 минут, как она начинает нормально заводиться и практически не дымит. Все усугубляется тем, что проблема то появляется, то пропадает. За это время было сделано:
1. Перебрали турбину, заменили картридж...
2. Поменял голову на новую китайскую.
3. Передрал ТНВД и форсунки, с проверкой на стенде
4. Поменял бак топливный (теперь стоит в салоне, из нержавейки)
5. Поменял топливный фильтр и топливные магистрали
6. Компрессию померили 27-30 во всех цилиндрах...
Куда дальше смотреть не понимаем( Ситуация усложняется тем, что не далеко от дома нет дизелистов....
ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/7235b571ff6b72ba4d4f2c2b7897442f/
и второе
https://rutube.ru/video/ce269aa298efff7e1483b1f1003bde68/
Изменено пользователем ТРУБОДЕЛ
Просто варианты.
Сетка в чугунке забивается.
И ты говорил про опять зарядки нет. Бывает проблемы с геной так вылезают.
Не спрашивай как, просто такие случае были.
Всём добра.
  • Like 1
5 минут назад, Акакий сказал:
Просто варианты.
Всём добра.
Какая сетка? В ТНВД нет сетки, бак новый, заборник новый от газели.
Гена не влияет на проблему, она появляется как с ним так и без него. Учитывая расположение его на нашем моторе, я к его отключению уже привык.
Сетка на чугунке есть, я просто набросал варианты, никого не хотел обидеть.
Сизый дым это нехватка солярки, причины либо сетка, либо воздух, ну плунжер ты менял.
Изменено пользователем Акакий
7 минут назад, Акакий сказал:
Да не, я серьёзно не могу понять про какую "чугунку" ты пишешь)))
Плунжер поменяли в насосе.
Попробуем с бутылки еще поработать, но бак рядом и бак новый, не думаю что проблема в нем.....
Воздуха нет, трубки прозрачные стоят
Чугунке это цилиндр плунжера, и солярка подаётся в зону сжатия плунжера по каналу, в начале этого канала стоит сетка, до неё без снятия  того что именуется плунжерной парой невозможно, просто у меня было такое, поэтому и говорю. Но один момент есть, до этого в моём ТНВД никто не лазил, и это произошло со временем. А твой насос был в проверке, поэтому как то так.
А как двигатель ведёт себя посл появления проблемы? Греется, не греется. Кипит или нет. Печка дует горячим или холодным воздухом? У меня когда появились микротрещины в камере сгорания второго цилиндра (на головке как будто иголкой кто-то потыкал) было что-то подобное. Был белый и сизый дым. Пахло не сгоревшей соляркой. Двигатель перегревался, а печка дула холодным воздухом. Головку заменил и всё прошло.
2 часа назад, михалыч алт сказал:
Двигатель греется, головку покупал новую, на старой головке проблема была таже(
Пару-тройку мыслей по нагреву, первая - это муфта, вторая - болт крепления гены, третья - сам радиатор. Все стади прошёл на собственной гриве. После всех замен и установки отдельного датчика температуры больше 85С при летней жаре за 30 не видел, на трассе рабочая 75-77С. Неустойчивая работа двигателя - посмотреть шкив коленвала, его резину и крепление, посадка шпонки. Проверить затяжку и наличие всех гаек и болтов крепления ТНВД. Ранне зажигание, хотя по звуку вроде не похоже, тоже ведёт к перегреву. А что с ЕГР? А распечатку проверки и настройки ТНВД дали, параметры есть?
19 минут назад, серыйеж сказал:
Муфту дозаправили. Радиатор, помпа, крыльчатка вентилятора и термостат новые) Греется в основном под нагрузкой. Есть у меня подозрения, что проблема с форсунками... Их хоть и перебрали, но мне сказали, что распылители поставили не мои, а какие то лучше....
Нашёл тут статейку интересную, прям мои симптомы)
Итого, как же точно понять, что форсунки всё? По совокупности признаков:
1. С неисправными форсунками машина дымит постоянно, при любом серьезном нажатии на газ. При этом с остальными частями двигателя точно всё хорошо.
2. Не исправные форсунки могут стучать.
3. Если растет уровень масла в двигателе за счет попадающей туда солярки.
4. Если начались сложности с пуском на горячую, когда в цилиндрах стоит солярка из-за перелива.
5. Повысился расход, повысилась температура двигателя или быстро растёт под нагрузкой (не путать с проблемами по охлаждению), двигатель стал вялым.
6. Параметры малого впрыска все по нижней границе допуска.
Да это всё скорее всего форсунки, но это не точно.
https://www.drive2.ru/l/573766949889116693/
Решил заказать новые форсунки от Хёндая, посмотрим результат, отпишусь потом
Дело в том, что "лучшие"не факт, нужны просто родные.  В распечатке тестовых таблиц параметров ТНВД, а это минимум 8 листов А4, указаны каталожные номера проверяемых комплектов, их составных единиц и соответствующие параметры для каждого из них. Вот и возникает вопрос, форсунки проверяли вместе с ТНВД или рздельно? Насос могли настраивать на стендовой форсунке, это как правило, а распылители поставили "лучшие" и просто проверили распыл и давление впрыска на насосе с манометром без установки на стенд с ТНВД, типа форсунка и форсунка, сколько насос дунул, так и распылила, а по факту совсем не так, факел может быть другой, кол-во ДТ в других параметрах. Надо брать родные распылители.
Попробуйте ещё тест с дикстроном. Я обычно раз в полгода с заменой масла его проделываю. Покупаю литрушку самого дешманского дикстрона, трубки подачи и обратки в эту баклашку  и запускаю на нём уже прогретый пихун. При этом двигатель начинает просто мурлыкать, как котёнок. Можно погазовать, у меня на декстроне выхлопа вообще не видно, хотя на ДТ чуть сажей плюётся. Топливная система смазывается и промывается, обычно поллитра хватает.
  • Like 2
естественно . у декстрона время сгорания больше гораздо .
тот же эфект мурлыканья можно получить на дт . убавив угол впрыска на пару градусов.
а промывать там особо нечего.
Решил отправить насос с форсунками еще раз на проверку, теперь в другое место. По результату отпишусь)
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
Продолжение марлезонского балета :-(
Нашли причину дыма, развалился новый картридж турбины, со всеми вытекающими...
Купил новую турбину, проехал 100 км, и все снова повторилось...
Полезли искать причину, на турбину почти не приходит давление масла.
Начали искать давление, за месте аварийного датчика 5 очков на холодную давит, на турбину приходит только 0.2
Скинули голову, думали проблема в ней, смотрим, из блока в канал почти нет давления.
Куда лезть, где искать?
Смотрю по схеме, после датчика давления редукционных клапанов уже нет, куда пропадает давление ХЗ....
@ТРУБОДЕЛ Прокладку на головке смотрели? Может в ней проблема? Отверстие под масло в правильном месте? Промыть и затем продуть масляный канал для турбины. Скорее всего вся масляная система забита. Нужно чистить.  И ещё:  Какое масло залито? Например масло Лукойл на холодную густое как солидол, а на горячую жидкое как вода. Про какое давление может быть речь тогда?
12 часов назад, михалыч алт сказал:
Смотрели, все нормально.
Давление нет на канале из блока уже... На стартере без головы еле течет, пальцем можно удержать давление.
Сейчас думаем снять кронштейн маслянного фильтра и дунуть в главный канал, по идее в голову должно быть все свободно, посмотрим.
Только что, ТРУБОДЕЛ сказал:
а масло кстати стал лукойл авангард лить....
@ТРУБОДЕЛ результат есть? На сколько я понимаю, головка с утопленными клапанами и турбина с водяным охлаждением (так должно быть по заводу).
В 28.03.2025 в 21:00, серыйеж сказал:
Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора)
В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов(
из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..
  • Like 2
"Наши руки не для скуки..."  Ремешок баланс. вала убрал лет 15 тому как. Всё руки не доходили заглушить эти дырки. И хорошо. На давление не жаловался, каких-либо минусов не вылезло.
5 часов назад, дедушка сказал:
Доброго,вы наверно валы не извлекали.
