Рессоры - альтернатива оригиналу
У нас волговские по дешевле будут - максимум 650!
  • Ответов 870
После падения рубля цена грейсовской рессоры 55100-43161 около 18 килорублей, что совсем не радует, гораздо дешевле перебрать старые.
Поменял рессоры по совету СерыйЁж, за что ему опять таки огромное спасибо.
оригинал стоит очень дорого, аналги тоже не дешёвые, заккзал рессоры от л200 и снял с рессоры ярлычок, выкладываю с него информацию вам, что бы не мучаться с рессорами больше.
IR IMPRESS
IMPR ООО"ЧРМЗ"
4150А094/МВ515307
Аналог Mitsubishi L200
Рессора задняя
01-10В
IMP-RESS.RU
у меня был сломан оист в одной рессоре и обе уставшие ровные с небольшим прогибом к земле.
После того секса который я испытал при снятии своих старых рессор, не вижу смысла лезть туда дважды, лучше раз куеил новое поставил и не лезть туда. Рессоры встали болт-он, они комплектны сайлентблоками и втулками, старую снял, новую поставил и забыл.
что касается самих рессор, листы толще оригинальных особенно нижний самый короткий, тот вообще жЫЫрный гад, соответственно рессора где то процентов на 50-60 тяжелее штатной, по ощущениям. И толще. Толщина пакета рессор больше штатной где то на 6-8 мм, штатных скоб хватает без проблем.
рессоры укомплектованы противоскрипными шайбами.
по ощущениям, подвеска стала более упругой, в жёсткости не прибавила, машина перестала козлить, приподнялась,высота от земли стада чуть больше двух метров или около двух, не замерял пока.
Есть нюанс в виде тормозного шланга, привывешивании моста, левую часть моста не пускает опуститься мосту именно тормозной шланг, он вытягивается в струну. Не хватает судя по правой части сантиметров 5-7.
Стоимость одной рессоры через емех составила 6800, но я так понял что у емеха цена сильно скачет в зависимости от курса и от региона и даже от офиса выдачи. Итого пара вфшла в 13200. Я считаю что вполне терпимо, тем более что ненужно лезть туда ещё раз. Ну и если бог даст покатаюсь ещё на них можеттпобольше отзы напишу.
Изменено пользователем Dios
пока тема наплаву, сообщаю: сайленты которые ставил скрепят жестко, рессоры уселись где то на 3 см.
Странно, у меня не скрепят и просели мож на 1-1,5 см.!!! Я доволен как слоник!  :driver:
Без ям то точно, а вот без домкрата сомневаюсь. Кузов надо приподнять ослабив серьгу
Втулки серёг, если речь о них, разные по длине, заказывать отдельно.
Диаметр одинаковый, длину видно по серьге - верхние немного длиннее.
докупать.
Ну ты бы хотя бы прочитал что я написал!!!
В РЕССОРАХ ОТ L200 ВСЕ ВТУЛКИ И САЙЛЕНТ БЛОКИ УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫ!!!!
 @edosio, Гораздо дешевле перебрать старые. Заказать коренные и подкоренные с Портер 2. Они по параметрам гораздо ближе к нашим рессорам, и по прогибу и по длине и по центровке. Комплект выйдет 5т с хвостиком. И переделывать не надо ни амортизаторы ни тормозной шланг. К том-уже у них более мощный передний сайлент.
http://ressory-impress.ru/catalog/ressors/hyundai_porter/
Изменено пользователем nord
@Dios, У меня сайленты были установлены, а втулки покупал отдельно.
