Артур73 Опубликовано 12 ноября Жалоба Опубликовано 12 ноября Сообществу доброго времени. Парни, ехал на пятой по трассе, вдруг вибрация, как будто крестовина развалилась. Сбросил газ, остановился и не смог больше трогать. Передачи втыкаюся, но машина едет только на 4-й . КПП обсолютно работает тихо на ходу. Машина кирпич, 4D56, 4WD, МКПП. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября @Артур73 Машину поставить на канаву. Поддомкратить задний мост. Повключать передачи (если они включаются) и покрутить руками за колёса (или кардан). Если виновен кардан, то отсоединить его и снова покрутить колёса. Может причина в мосту или крестовине на кардане? Если с этим всё в порядке, то виновата коробка или раздатка. Можно слить масло и снять поддон с коробки. Снизу будет видно. У меня выскакивал пальчик со штока включения передач. Приготовился к покупке другой коробки. А оказалось всё намного проще. Забил пальчик в шток. И всё стало работать. Цитата
Артур73 Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября Машина едет на 4-й передаче, раздатка работает. И все на этом. Причем кардан? Цитата
vol Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября @Артур73 раз только прямая передача осталась, значит на промежуточном валу подшипник рассыпался или шестеренка какая нибудь. Вскрывать только! Цитата
Артур73 Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября Я тоже надеялся на палец штока, но походу придется скинуть. Впрочем после завтра вскрою, там будет видно. Результат напишу, поскольку это оказывается частый дефект, паджеро клуб залез, там тоже самое. Цитата
Сергей К Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября (изменено) @Артур73 Слить масло с коробки и снять поддон и будет ясно что с коробкой. У меня был случай немного другой, когда машина стояла в натяжку под нагрузкой на передачи точно не помню то-ли на 4 или на 3 то я не нажав на педаль сцепления выдернул рычаг в нейтраль и всё машина осталась на передачи а рычаг втыкай куда хочешь машина всё равно на передачи. В общем оттащили машину в бокс, я слил масло снял поддон стружка нет только выскочила кулиса переключения. Взял большую отвёртку и вставил на место и всё заработало. Изменено 13 ноября пользователем Сергей К Цитата
vol Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября @Артур73 ищи сразу контрактную МКПП, это выйдет дешевле и проще ремонта твоей! Просто перекинуть коробки на машине и поехал Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября @vol Снять поддон и вставить штифт на место будет дороже контрактной КПП????? Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября @vol Всё может быть. Причин ОООчень много может быть. Я один раз перебирал коробку. Отдал хозяину. Говорю "Не забудь масло залить". А он естественно не залил. И поехал на дальняк. Через 500км коробка заклинила. Он ко мне с притензиями. Мол плохо сделал. Я говорю везите ко мне будем разбираться. Вскрываю коробку, а там подшипники синие. Маслом и не пахнет. Кто в этом виноват? Отдал им обратно и говорю теперь это ваши проблемы. Цитата
tixon Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября тут не очень много неисправностей видится . но явно что то с зацеплением первичный-промежуточный . шестерни или подшипники Цитата
Артур73 Опубликовано 15 ноября Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября Сегодня вскрываю, отпишусь. Цитата
Артур73 Опубликовано 16 ноября Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября Доброго времени всем. Вскрыл вчера поддон, а там нам вторичном валу на первой шестерне от движка который, слизаны зубья. Не знаю фото получится вставлять или нет. Вопрос в другом- есть МКПП от Хундай Грейс, заднеприводного, дизеля, аналог нашего 4D56. Можно ли её переделать под нашу раздатку? Увы, не могу сжать файл. Ругается на размер. Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 ноября Жалоба Опубликовано 16 ноября @Артур73 От заднеприводной КПП вторичный вал не пойдёт. А шестерни могут подойти. Но возможно получится передаточное другое. Я переставлял с заднеприводной КПП в полноприводную КПП шестерни. Вторичный вал оставил родной (от полноприводной). В итоге едешь на пятой передаче, а мотор требует шестую. Такое ощущение, что шестой явно не хватает. Для больших колёс это было-бы хорошо, но со стандартными колёсами это не есть хорошо. Цитата
