Smok Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 Добрый вечер всем .Столкнулся с проблемой поиска сален-блока переднего для рессор на кирпич. Отдельно купить в магазине не сМогли найти.Только в сборе с рессорой,которая стоит что то дороговато.Какие есть варианты и есть ли вариант полеуретана которые я поставил на другую сторону рессоры? Цитата
серыйеж Опубликовано 24 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2025 (изменено) Если получится тут - https://aliexpress.ru/item/1005007133735432.html?sku_id=12000039520488498&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.2a5354d8gUA5bL Если не получится, то тут - https://www.drive2.ru/parts/chrysler/05006950aa/B9bkAEAC16w дальше по странице куча производителей с артикулами. Удачи! Изменено 24 ноября, 2025 пользователем серыйеж 1 Цитата
Smok Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 Подскажите производителя любого можно брать или есть разница?С Алиэкспресс дольше всего.Есть смысл ждать? Цитата
Smok Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2025 Еще момент,разьве они овальной формы как на картинке? Цитата
Smok Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 Есть ссылки на настоящие сайлентблоки от L300? Цитата
olds Опубликовано 26 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2025 Оригинальный только с ресорой остальное шляпа. Цитата
Smok Опубликовано 27 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2025 Посмотрю цену вопроса в сборе с рессорой.Но конечно не хотелось из за сайленблока рессору менять. Цитата
olds Опубликовано 27 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2025 Купив эти чудо Сайлентблоки скорее всего ты пожалеешь. Я как то ставил. Че то подпиливал какую то шайбу. Подкладывал в ней отверстия выфрезеровывал дня два провозился. Потом как то это впихнул. Поездил резинка порвалась почти сразу потом отвалился кусок от коренного листа его разогнуло расперло . купил новые чусовские. Цитата
Карел Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 Да фиг знает,5 лет отходили,с ними и продал. Цитата
Сергей К Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 (изменено) @Smok Что случилось со старым родным салентблоком?Я свои восстановил, но у меня у салентблока сгнила наружная обойма. Изготовил новую обойму запрессовал салентблок в неё и завальцевал, потом запрессовал салентблок в рессору. Изменено 28 ноября, 2025 пользователем Сергей К Цитата
Smok Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 Обратил внимание что уклон машины в право идет и руль тянет.Заехал на сход-развал,тут и обнаружили что палец в рессоре просел с одной стороны и ниже чем с другой.Что внутри пока непонятно без вскрытия.У меня нет места где делать,по этому только замена рессоры или сайленблока.Вопрос какой фирмы рассматривать запчасти то что реально можно найти? Цитата
serrega2009 Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 Лично я заказываю на фарпосте от л200 старого образца с нормальным сайлентов... Сразу комплект из двух рессор... Ломаются,но я то дрова - то ещё всякие тяжести катаю по бездорожью... Но это я ещё убираю дополнительный лист,а то машина как утконос...(Ещё стоят проставки на 2" с Японии) Родные не вижу смысла искать! Сколько им лет пробега по РФ?! С Японии никто возить не будет... Но мне проще с Владика заказать... В црс говорят российские заводы берутся за шабашку.... Цитата
Smok Опубликовано 29 ноября, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 Не утешительная инфа.Попробую на разборках поискать во Владике.Если есть какие телефоны разборок,пришлите.Заказать то можно ото всюду. Цитата
серыйеж Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 @Smok Что тут рассказывать то, или родное, или вот тема трётся с 08 года, чего-то принципиально нового всё равно не будет. Лично я после родных три раза рессорами игрался, всё в этой теме отражено. Цитата
Сергей К Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 (изменено) @Smok Может проще купить два коренных листа в сборе с салентблоком от Hyundai Porter и заменить листы, потом проще будет салентблоки искать. От Л200 рессоры не советую полная ерунда проверенно не на одной Делики потом приходилось всё переделывать. Изменено 30 ноября, 2025 пользователем Сергей К Цитата
серыйеж Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 @Сергей К Портеровские по ширине на 65мм, кирпичёвские 70, и передний болт Портера на 16, а кирпича на 14. Или уши рассверливать, или я втулки латунные точил и по бокам второпластовые шайбы. 1 Цитата
Сергей К Опубликовано 1 января Жалоба Опубликовано 1 января (изменено) @серыйеж У нас в Южно-Сахалинске есть магазин где продают только запчасти на Корейскую технику и там была куплена рессора на которой было написано Портер а от какой модели хрен знает, длина как на нашей ширина тоже такая, отверстие под салентблок подошло и ухо под втулки такие же, только центральный болт другой, пришлось родной ставить. Изменено 1 января пользователем Сергей К Цитата
серыйеж Опубликовано 8 января Жалоба Опубликовано 8 января @Сергей К Вполне возможно, ведь за названием "Портер" прячется масса автомобилей. Только в моей бестолковке их барахтается штук 6-7. Грузовички от 0.75 до 1.5т грузоподъемности, микроавтобусы от 8 до 16 мест и все "Портеры" ))) Поэтому для точной идентификации нужны номерок, производитель и артикул. Цитата
