Сергей К Опубликовано 21 ноября Жалоба Опубликовано 21 ноября @михалыч алт А мне интересно летом у вас топливо тоже идёт через этот подогрев? Или летом она каким-то образом отключается? Просто летом когда ТНВД горячий и ещё в него поступает горячее топливо то это не совсем хорошо для ТНВД. У меня подогрев электрический с термореле есле надо то включить можно тумблером, при включении загорается светодиод оранжевого цвета, этот цвет не раздражает и сразу видно что подогрев включён. Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 ноября Жалоба Опубликовано 21 ноября @Сергей К Летом тоже подключен. Ни каких проблем нет. Хотя можно закрыть краник на задних печках (у меня их две). И циркуляции через теплообменник не будет. Цитата
Сергей К Опубликовано 21 ноября Жалоба Опубликовано 21 ноября (изменено) @михалыч алт На лето надо обязательно отключать подогрев так идёт перегрев ТНВД,а холодное топливо охлаждает соответственно идёт меньше износ плунжера и деталей ТНВД. Изменено 21 ноября пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 22 ноября Жалоба Опубликовано 22 ноября @Сергей К Спасибо за совет. Нужно на лето краник закрыть. Цитата
Сергей К Опубликовано 22 ноября Жалоба Опубликовано 22 ноября @михалыч алт Всегда рад помочь советом. 1 Цитата
tixon Опубликовано 22 ноября Жалоба Опубликовано 22 ноября В 21.11.2026 в 05:20, михалыч алт сказал: что у меня баки утеплены? возможно из за этого . когда на камазе сделал подогреватель ,в -30 ездил на летней солре. но по весне с двух баков сливал почти ведро воды Цитата
tixon Опубликовано 22 ноября Жалоба Опубликовано 22 ноября 22 часа назад, Сергей К сказал: отключать подогрев так идёт перегрев ТНВД, ну тут спорное утверждение. насос и так от мотора не мерзнет . и чуть теплая соляра его сильнее не нагреет . во всяком случае мой опыт говорит ,что нихрена с ними не делается. Цитата
Сергей К Опубликовано 22 ноября Жалоба Опубликовано 22 ноября (изменено) @tixon В том и дело что когда чуть тёплая, а другое когда горячая, просто когда стоит теплообменник и топливо нагревается от охлаждающей жидкости то невозможно проконтролировать какой температуры будет подаваться топливо в ТНВД и на многих дизельных машинах на обратке перед тем как топливо вернётся в бак она проходит через дюралевый радиатор чтобы остыть а потом в бак попадает это ведь тоже не просто так придумали. Я себе тоже думаю поставить на обратку охладитель топлива. Изменено 22 ноября пользователем Сергей К Цитата
tixon Опубликовано Четверг в 18:29 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:29 В 22.11.2026 в 10:18, Сергей К сказал: думаю поставить на обратку охладитель топлива. у меня стоит на обратке . самодельный медный . о я из эа конденсата ставил его . Цитата
Сергей К Опубликовано Пятница в 08:58 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:58 (изменено) @tixon У меня проблемы с конденсатом ушли после того как я стал держать бак всегда полный особенно зимой. Сейчас стоит пластиковый бак езжу с ним пятый год конденсата тоже нет, но всё равно думаю поставить охладитель топлива на обратку, скорее всего от Hi-Ace свежих годов. Изменено Пятница в 09:11 пользователем Сергей К Цитата
slake@altai Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад От горячего топлива падает мощность мотра) Цитата
tixon Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 3 часа назад, slake@altai сказал: От горячего топлива падает мощность мотра) все правильно . даже теоретически - насос дозирует по обьему ,а в одном кубе холодного топлива больше чем горячего. плюсом зазор в плунжерной паре и распылителях увеличивается. и вязкость топлива меньше . то есть больше утечки и меньше топлива в цилиндры попадает . но с другой стороны лучше распыление и более быстрое сгорание . но все это теория . думаю на практике эти 20 градусов хрен заметишь без спец стенда Цитата
slake@altai Опубликовано 20 минут назад Жалоба Опубликовано 20 минут назад В мануале камминз не рекомендуют греть соляру выше 40 гр. Я себе как то ставил "самовар" на подогрев топлива от ОЖ, сделал его на подачу, и сразу тяга у мотра упала. После воду с бака сливал. Я тогда сильно грел, взял подачу на "самовар" с выхода из ГБЦ. А сейчас много лет катаюсь с обраткой заведённой в топливозаборник. Цитата
