Расширительный бачок (ремонт, аналоги)
Делал так, взял сосок-нипель для бескамерной резины. На наждаке ту часть что внутри диска сточил под конус до диаметра посадочного в диск кажется 14мм, а само то место что посадочное в диск надфилем при помощи дрели проточил до 12мм.
В расширительном бачке на масте отломанной пипки отверстие рассверлил до 10мм , аккуратно заправил тонкой отверткой конусную часть в эт о отверстие предварительно намазав герметиком и вывернув нипель.
После высыхания одел шланг и зафиксировал хомутиком.
Теперь пипка гнется но не ломается, как не цепляй.
Вот на сотик сфотал целый и обточенный сосок-нипель, и стрелками указал что размер А одинаков а канавка 12мм.
  • Ответов 719
Все гениальное - просто)
+1
А если не стачивать, а вставить изнутри, протащив через горловину с помощью какой нить трубочки, надетой на резьюовую часть?
В теме про радиатор выкладывали такое решение. Протаскивали сосок изнутри через верхнюю горловину.
Пару дней назад вытаскивал аккумулятор и сломал "сосок" на расширительном бачке.
Состояние бачка еще хорошее, и отдавать за новый 4000, жаба задушила.
сделал вот такой колхоз:
купил сосок для колес грузовых автомобилей и вкрутил его вместо сломанного, предварительно разсверлив отверстие. Главное не расверливать слишком сильно. Сосок вкручивается с усилием и очень плотно садиться. Можно было конечно даже и не снимать бачок с машины, но сейчас холодно, во превых неприятно самому на улице возиться, а во вторых на морозе больше шансов что пластик треснет.
вот фотки:
Изменено пользователем Tamerlan
Tamerlan, этот опыт многими пройден, дешевле новый купить, чем ремонтировать, я от старекса поставил, 1000 руб и проблем нет,хотя колхоз дело добровольное,
У меня бачёк от прежнего хоза достался уже латанный (со стороны крыла) пока с ним всё нормально. Но как-то тревожно. Поэтому при возможности на днях купил родной полностью целый (правда такой же мутный и жёлтый) за 1 т.р. Человек привёз с Японии на распродажу по з/ч пер.половинку делки.
Изменено пользователем melPV
Всем доброго времени суток. Обломался носик на расширителе хочу от старекса поставить не подскажите на Делику с двумя акку встанет а то на фотах там один ак
  • 3 месяца спустя...
Антон, если мне не изменяет память, то один идёт с патрубками и крышкой, а другой который дешевле голый, наша крышка подходит один в один. По качеству пластмассы они гораздо лучше деликовских и уж тем более китайских.
случайно удалил свое сообщение :)
Писал в нем вопрос про вышенаписанные бачки для Старекса, в чем различия у 254314A001 и 254294А000 последний кстати почему то не бьется
ГАНС,
Не верю что корейский может быть лучше японского ! :)
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Антон, может новый корейский хуже нового японского, но уж всяко лучше новый корейский, чем старый контрактный японский. И самое замечательное в бачке от старекса, что тонкий патрубок идёт к крылу и никогда случайно не обломается как на родном японском бачке.И цена 900 р за новый старексовский бачёк ну очень приемлемая по сравнению с ценой на родной! ИМХО.
Ну да, за тот что с крышкой и шлангами и в прошлом году полторы ломили, а пустой стоил 900, он даже по экзисту поиском не бился, только когда забиваеш его номер выходил ответ - бачок радиатора, мне номер Серёга ОКА дал, пока бачок не получил, так и не знал, что там придёт какой-такой бачок радиатора?
Я писал, недавно, что покупал Игорю с Мирного бачекв Иркутске за 1000р с крышкой, трубками (они правда вообщем-то не нужны)
С уважением, Папвел
у меня получается по оптовой цене (ниже Экзиста) от Хундая сейчас в наличии 1150 руб 254314A001 второй номер 254294А000 который давал Тень не пробивается вообще. Так что какой из них с крышкой и шлангами не понятно совсем...
Перелопатил свою почту, но много времени прошло и ничего не сохранилось, надо у Серёги ОКИ спросить какой номер, может у него остался?
Не, старексовский в Москве тоже видно подорожал, нашёл номер который давал Серёга, по нему сейчас тоже полтора рубля выдаёт, с февраля получается подорожал на 600 рублей где-то. Но мне старексовский всё равно больше нравиться, лазия под капотом не думаеш теперь об этом грёбанном соске, чтоб не задеть его нечаянно.
Изменено пользователем ГАНС
Новый расширительный - это хорошо!
А проблема с пипкой решается просто - сверлим дырочку рядом 11мм и втыкаем БЕСКАМЕРНЫЙ СОСОК без нипеля есс-но :)
Все просто, проверено на куче машин, неломаемо в принципе. Причем касается и пипки в радиаторе тоже.
Сорри, тока сейчас обнаружил пост Garre_kiv о том же..только ничего обтачивать и мазать не надо, просто засунуть в 11 мм довольно трудно (пользуюсь тупой скругленной плоской отверткой, чтоб не проткнуть), но зато он там будет мертво держаться и не потечет, если конечно зазубрин на пластмассе нету.
Изменено пользователем Craig
