Разобрал весь верх, в том числе и форсунки с рейкой снял.
На 3х из 6ти форсунок трещины на корпусе, у одной так вообще со всех сторон. Уже лежит контракт рейка и форсунки.
Все резинки заказаны, должны прийти уже завтра - послезавтра, все оригинал. Крышки топливной рейки на герметике, видать, русский дядя Вася уже успел залезть в контрактный мотор)
Впускной вообще чуть ли не ломом отдирал, когда в первый раз разбирал, прокладки там не было и в помине.
Вопрос еще один, где находится блокировка запуска по положению автомата?
На "Р" часто не заводится, пока рычаг не переключишь разок. На "N" заводится прекрасно.
  • Ответов 158
Два раза менял прокладки клапанных крышек. Оба раза оригинал. Оба раза сопливит масло.
К концу марта попробую отдать машину на верейскую 13. Пусть посадят на герметик. Посмотрим...
Конечно из-за герметика. Нельзя прокладки мазать на этом двигателе.
Ну и масло не просто так давит. Клапан вентиляции возможно пора поменять.
За блокировку стартера отвечает  ингибитор АКПП. Разбирай, чисти, смазывай.
Только что, iljushka написал:
Я так понимаю, на глаз это не увидишь?
надо на ровную плоскость положить и можно увидеть
2 часа назад, vol написал:
Все мажут кто не хочет чтоб масло сопливило и ничего. я 2 раза ставил новые сальники свечных колодцев оригинал без герметика, оба раза масло туда сопливило. последний раз плюнул и оставил старые сальники (ещё не сильно успели задубеть после последней замены) и поставил их на герметик, ничего теперь не сопливит.
Изменено пользователем ГАНС
5 часов назад, vol написал:
У меня клапан, который в правой (если стоять лицом к капоту) голове дуется в обе стороны. Вроде ж должен только в одну?
2 часа назад, ГАНС написал:
А можно поподробнее, как мазать правильнее?
А то достало меня это уже!
22 часа назад, iljushka написал:
Мазать правильно :-) я мажу пальцем. А вообще надо конечно без фанатизма (как бутерброд, мазать, а не накладывать) Сначала на герметик посади на свечные колодцы, затем немного промаж верхнюю часть сальников и накинь для примерки крышку, для интереса можешь приложить/снять и посмотреть по следам герметика как она касается/прижимается. Ну и конечно сначала обезжирь и герметик нормальный высокотемпературный бери.
  • 5 недель спустя...
В 14.10.2008 в 18:59, -=MAXDIE=- написал:
К сожалению, ссылки на всяких фолдерах и рапидах могут со временем умирать, поэтому имеет смысл перетащить всё сюда. Позволил себе лишь некоторую корректорскую правку.
1. Снять аккумулятор.
2. Слить тосол (сливной болт в нижней части радиатора), снять и отсоединить воздуховод от блока дроссельной заслонки (хомут с блока дроссельной заслонки и шланг с крышки).
От себя добавлю: мы ОЖ не сливаем, а лишь глушим подходящими болтами отсоединяемые трубки.
3. Открутить трос газульки, снять двигатель дворников (снять с двух приводов заглушки и открутить 5 болтов).
4. Снять сливную горловину масла, 2 болта и шланг с клапанной крышки
5. Отсоединить два шланчика от блока дроссельной заслонки с левой стороны (тосол), отсоединить все датчики от разъемов.
6. Подписать свечные провода перед снятием.
От себя добавлю, что это делать не обязательно, т.к. оригинальные провода (а других, собственно, я и не видел) уже подписаны - стоит только их протереть :) А номера куда какой совать при обратной сборке написаны на металлическом подиуме, на котором крепятся катушки (видно на рисунке выше). Более того, свечные провода имеют следующую "фишку": те, что идут к левой голове (по ходу движения) - с прямым "коннектором" (что суём в катушку), те, что к правой - с Г-образным. Плюс они чередуются, т.е. цилиндр с левой головы - с правой - с левой - с правой ... и т.д. И длина у всех разная, поэтому ошибиться трудно.
7. Открутить пластину 4 болта.
8. С правой стороны (с левой по ходу движения - прим. -=MAXDIE=-) в нижней части блока дроссельной заслонки открутить 2 - 4 болта.
От себя добавлю, что обратный процесс потребует некоторой обезьяньей ловкости рук, т.к. некоторые болты одновременно крепят ухо и магистраль, а места там ограниченно!
9. Отсоединить трубки от топливных шлангов и открутить пластину.
10. Открутить болты с блока дроссельной заслонки спереди (6 или 5?) и 3 сзади.
И хрень с надписью V6 3000 у вас в руках :)
После этого можно легко заменить свечи и за одно проверить состояние коллектора.
Сборка происходит в обратном порядке. Процедура занимает 3 часа (для тех, кто это делает постоянно). По первому разу, если всё делать хорошо и для себя, то готовьтесь посветить этому целый день.
от себя добавлю: 1 поддевать тяги стеклоочистителя ПОД ТЯГУ а не как я сорвал колпачёк и получил лопнувшее на две половины нижнее кольцо
2 разбираете без слития антифриза (дроссель откручиваете). если подразумеваете замену прокладок в правой голое или в ходе проверки выяснилось что замена нужна  - то тогда сливаете жижу с радиатора либо глушите болтами.
3 раскручивание болтов на левой голове лучше всего купив накидной ключ с подьемом 5-8мм .
и теперь для меня : не могу найти партномер держателей тяг стеклоочистителей - пожалуйста помогите советом
симптомы: при старте идет провал на секунду, в гору перестала тянуть по прямой бежит ровно, заводится без проблем хоть на холодную хоть на горячию.
если проблема в свечах то должен увеличится расход топлива, но расход в норме.
Нажал на педаль - 2 сек. Подумала и поехала(раньше сразу ехала).
В гору на 3й ну не как не бежит (хотя месяц назад влетали) скинет на вторую и влетает.
Такие симптомы непонятные уже голова опухла, думаю: если свечи то должен троить и расход увеличится но если троит(правда ни разу не видел как трясет 6 горшков говорят и не заметишь что троит) то почему датчик детонации не сработал и расход в норме. Может дмрв (сегодня попробую отключить и покататься). Либо бензонасос.(но бензонасос менял в прошлом году ставил бош 453). бензонасос можно обсудить тут
Изменено пользователем KZAM
Подскажите, честно даже не представляю последний раз свечи менял 100.000 км и то не сам, а сам менял еще на жигулях так там засор помню щупом проверяли. Вот в чем вопрос свечи Iridium IX BKR6EIX-11 зазор нужно проверять или не стоит?
@KZAM на пробежных свечах имеешь ввиду? Если ты туда уже добрался, то имеет смысл заменить свечи на новые.
Новые эти свечи соответствуют нашим по зазору- 1.1мм
Вопрос в новых. Купил хочу заменить, но не знаю нужно проверять зазор или нет. Из коробки вытаскиваю  и ставлю или мерить на каждой зазор?
свечи сняты, наконечник 6 цилиндра был надет не до конца и его впускной коллектор давил на фото видно как он деформировался  но вот что за белый нагар около свечи на наконечники я так думаю он пробивал в этом месте.
по проводам лучше R замерить и когда меряешь погнуть провода, если в допуске то нех трогать, в основном свечи виноваты
Изменено пользователем miTRI4
Я так и сделал. замерил, показания были 7.3 и 5.7. кОм Но еще не заводил, мелочи остались.
21 час назад, miTRI4 написал:
