Да там, по ходу, не в уровне жидкости было дело. Машина в автосервисе. Позвонили ремонтники. Ремонт 40 тыс. руб. Чувствую одним местом, что проще и дешевле будет заменить АКПП. Подробности узнаю завтра и отпишусь.
@Satanyo, спасибо за совет. Поддон не вскрывал (а надо было бы это сделать до сдачи машины в сервис).
Диагноз, со слов ремонтника: развалился редуктор. Что за редуктор, я толком так и не понял. В поддоне было много металлической стружки (опять же со слов ремонтника). Короче, купил АКПП вместе с раздаткой. Буду менять.
  • 5 недель спустя...
Все Здравствуйте !
Помогите непонятный шум из АКПП.
Утром заводимся никого шума нет и даже после прогрева . Если даже включить "D" и удерживать тормоз никого шума. Но стоит проехать метров 10 и нажать на тормоз при включенной "D" буквально через 3 секунды появляется шум как будто шестеренка трется где то. Выключаем "D" ставим автомат на парковку звук прекращается.
Весь этот шум появился внезапно. Движка и автомат если не считать этот стук работают нормально. Автомат переключается без дерганей. Разгон идет нормально.
Масло проверял уровень и гарью не воняет.
Может у кого ни будь было, что то подобное или кто, что ни будь подскажет чего ждать.
Может не обращать внимания и ездить.
Вот приблизительно аналогичная проблема образовалась. что может быть?
По какой причине может заглохнуть двигатель когда коробка на "D"? Предшествовала вибрация при торможении неоднократно , при удерживании D педаль тормоза т.е . стоим , вибрация присутствует, при начале движения вибрирует где-то под ногой . При езде нет её. Что такое может быть?
когда мотор глохнет толкает кузов вперед ? если да то может блокировкой бублика заглушить , вибрация не из-за пропусков в зажигании ?
@эдд,
А может дело не в бабине? Было подобное, когда позиционер на ТНВД хандрил. На P и N мотор работал ровно, а вот при включенной передаче вся машина дергалась, тряслась и глохла. Мотор просто не держал нагрузку на хх .Причем подгазовка слабо помогала.
Хотя не исключено что и планетарный ряд в коробасе разваливается... На V4A51 такое бывает.
@эдд, посмотри обороты какие на ХХ при включенной D, скорее всего тряска от недостаточного количества оборотов.
Shadow from Omsk Вибрация только при торможении , на маленькой скорости и при удерживании тормоза . с пятницы не выезжал может рассосалось
До обеда всё нормально, потом началось. ощущение такое -тормозишь на механике без выжатого сцепления.или на 5 скорости двигаешься км. 30час
@эдд,попробуй OD выключи , будут изменения при торможении . на нейтралке попробуй тормозить . похоже глючит блокировка ГТ . у меня в мороз за 20 пару раз было так : на непрогретом моторе включал Dешку и такое ощющение что как на механике ктото сцепление отпускает , машина рвется вперед я упираюсь в тормоз мотор с трудом глохнет .
чтонибудь делал с тачкой накануне ? диагностику мозгов коробаса не делал ? блин плавающая неисправность по закону подлости пропадает по приезду в сервис .
Если бы блокировался ГТ то машина бы не глохла на низких передачах, а задирала бы обороты.
Остановился на светофоре, газую машина не едет.Слил масло черное, в поддоне чача. поменял масло.Через день опять черное.Поменял корбку, цена контрактной 9000т.р. и не запариваюсь.На свою посмотрел, развалился ГТ.
Вчера получил совет от друга, занимается на СТО профессионально ремонтом акпп. Так вот, для машин с коробкой v4a51, при морозах ниже -30 не рекомендуется ехать со скоростью выше 100км/ч, т.к. происходит замерзание жидкости акпп. На морозы можно поставить картонку перед охладителем коробки (у меня находится под левой фарой). Еще при застревании рекомендует отключать4ю скорость, овердраф.
Rolex В принципе это касаемо всех автоматов. Кроме того при температурах ниже -25 рекомендуется прогреть(раскатать) автомат на месте. в -38 я по минут 20 автомат раскатывал на месте.
RRG к твоему #1002 RRG жгут в задней двери проверял? там все проблемы. там КЗ.
эдд к #1010.1011 ЭБУ MR357233 покупал в славном городе Владивосток на japancars.ru за 1 руб. Про жгут задней двери - поподробнее? За 3 месяца эксплуатации, после замены ЭБУ, нареканий по АКПП нет.
RRG в жгуте задней двери переламываются провода , и на панели маячит R при включеном Д мозги начинают глючить то-ли вперёд то-ли назад,потому либо стоит либо движение с ударом
эдд У меня постоянно горела N. Как выяснилось, сгорел ЭБУ (когда разобрал - пробой на плате). Склоняюсь к тому, что причиной скорее всего стало- "время пришло". А про жгут задней двери - все идет через предохранители, но они то целые все были. В любом случае, если там было бы короткое, вылезло бы уже давно, а так 3 мес. полет нормальный.
