@WETAL, ну для начала наличие и состояние жидкости в АКПП. Уровень проверяется на заведеном двигателе.
WETAL Каким способом менялась жижа? Если не машинкой (под давлением), то велика вероятность воздушной пробки. Пусть на сервисе прогонят жижу под давлением: есть шанс, что коробас оживёт.
встала машина, акпп не вкл передачи, ни вперед, ни назад
eugene_onegin А щась она, типа, живее всех живых :hooligan:... У чела, вообще-то :15: печалька. Я, просто, вспомнил, как сосед пол-лета боролся с коробасом у Мазда-Форд. Вроде всё чики-пики: плита, клапана, на сканере - голяк. Полностью исправна. А проедет километров 60 - и встаёт в аварийный режим (только 1 передача). Пока жижу машинкой под давлением не прокачали - победить не могли. Уже сжечь :32: хотели...
на диагностику поеду сегодня (уже), жижу меня путем слива-долива, померла резко, ехал на работу на вкл. Д на холостых не катилась сама, при добавлении газка пинок и ехала дальше, остальные передачи вкл. нормально, после стоянки 3 часа еле поехал, вкл. Д, стоит, дал газу, стояла где то минуту, потом поехала, и в пробке просто померла не туда ни назад, обороты на Д поднимал до 2000тыс. не фига. до этого всё нормально было, как бы сломалась получается за ночь. :20:
да... фильтр не менял :(
Изменено пользователем WETAL
Вот ,у меня похожая херня была...Проявлялась зимой при температуре ниже -12.Сначала просто не ехала,потом пинок-едет метров 20-50,опять останавливается.Минут пять постоит-опять едет.Потом ездит целый день нормально.Симптомы проявляются вновь после простоя на морозе более 3 часов.Фильтр и масло менял сливом-доливом.
Shadow from Omsk Секаса добавляет не закольцовка :26: . Жижа пойдёт вспять (снизу в верх) через масляный (маленький) радиатор. На РенжРовере однажды перепутали: так этот "компьютер на колёсиках" :27: враз заверещал "Хэлп". :7:
неее...шланги нормально... мастер сказал трындец ГТ (бублику) вот заказал у Владлега коробку с бубликом и раздаткой за 16руб.
WETAL Если можно, для статистики нашего клуба: что произошло с коробкой? Ваше мнение :25: . Вроде и не старая ведь.... :26: Топили в воде, участвовали в спортивных соревнованиях, не меняли никогда жижу? Что случилось? :34:
у Владлега. (написал номер коробки он объявил такую цену, надеюсь он правильно понял) за 2 года проехал 35тыс, масло поменял 2 месяца назад, машину не насиловал, пару раз дергал машины. на сто сказали навернулся бублик, можно только его поменять, но от фрикционом могли забиться каналы. решил менять все вместе. от того что навернулась-сам в шоке
Так то, конечно, печалька :-( . Сочувствую :21: . С диагнозом - мутно :26: как-то. Менять частично жижу в коробасе раз в 45 тык. - правильная практика. Рекомендует ММС. Не понятно, от чего накрылась коробка.
...масло поменял 2 месяца назад, ... на сто сказали навернулся бублик...
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Какую именно жижу заливали? Фотографию банки, если можно, в студию...
менял я сам, брал в экзисте, ММС SP-3, в литровой упаковке, по 220руб.
вот такое http://terracan-shop.ru/product/mitsubishi-diamond-atf-sp-iii-0946l
брал я такое, Г.. редкостное, льют где то в гаражах талибы. Говорю это не просто так, были остатки в металл. канистре 4 л. настоящего MMS ATF SP3, сравнивал осталось ощущение что кто то отработку в пластик разлил и продает как новую и по цвету и по запаху, после такой жижи пришлось фильтр менять через пару тысяч и масло, взял нормальное в мет. канистре, оно и дороже выходит почти в 2 раза
Да... скорее всего "палёнка" попалась...
Смотрел я такие баночки, когда для своей жижу подбирал. ЕМНИП, там с обратной стороны должно быть написано "Chevron", кажись...
А перед этим (в предпоследний раз) какую жижу заливали?
Изменено пользователем Sireg@
