Может трос управления надо отрегулировать? Я бы попробовал в положении "D", когда вторая зависла рычаг подвигать:  немного до "D", немного после.
Парни! Всем привет!!! Ломаю мозГГГ!!!:wacko: Ситуация следующая: "Булка", 95г., 4М40...скорости начали переключаться слишком рано. 4-я уже при 45-50км/ч. Кнопкой "овер" 4-я включается и выключается без проблем. Может - "чудес не бывает"... контакт плохой? Тада где "копать"?
Приветствую! Блин! А "HOLD" играет роль? При нем же машинка вроде трогается со второй передачи. Или нет?? Клеммы скидывать для обнуления компа???
Просто всю зиму катаюсь с полным приводом и включенным режимом "HOLD"... а тут така бяка. Блин, может и правда - "чудес не бывает - бывают плохие контакты"??? Пойду, пошурудю...
Так ты проверь сначала в каком режиме переключатель.
Да, для сброса настроек .
Началось то вдруг или лазили куда?
Да переключателем какие только позы не принимал... та же херь! Походу пьесы -  в "бороду" монтировал преобразователь 12-220.. мож, там чо зацепил??? Над компом просто там места много...
...короче - та же фигня. Переключатель режимов "SPORT-HOLD" - в норме. Прям слыхать, как релюшки отрабатывают. Вопрос вот в чем: на "OD" какое-нить реле должно реагировать? Ни фига не услышал. Но прикол еще вот в чем - на ходу переключаю "OD" - коробас сразу переключается на передачу ниже. Вот только на какую??? 3 или 4-ю???
O\D и есть принудительное переключение на пониженную передачу. Будешь ехать на 3-ей, включишь O\D акпп перейдёт на 2-ю. Мозги на 4м40 самообучаемые, с какой скоростью катаешься, под ту они и подстраиваются. Скинь клемму АКБ что бы сбросить настройки.
Ща катался в город, на трассе есть возможность разогнаться. Картина така: приемистость - норм, переключение передач - норм, работа кнопки "OD" - норм, около 80 км.ч раньше был подхват (тахометр - 1900-2000), сейчас тишина - растет скорость, растут и обороты. Скорость 100-110 - обороты почти под 3000. Походу не блокируется муфта ГТ. В чем может быть причина? Выковыривать комп, в нем искать???
@KOTEHOK а что не так? При 80 включается четвертая если ОД включен (кнопка нажата, надпись не горит) - это нормально, на 100-110кмч обороты около 3000р. - это нормально.
Если ОД выключишь, коробка переключится на пониженую, на 3-ю.
@vol ...так в том то и проблема, что 4-я подключается раньше. На 80-ти км/ч был офигительный подхват с падением оборотов до 1900... а ща пропало, блин. Полезу еще раз завтра тросики глядеть и тпс-ку звонить.
4 часа назад, slake@altai написал:
О\D запрет или разрешение повышенной (4-ой) передачи, хватит людей путать
Ты прежде чем "путаться" завтра прокатись на машинке, будешь ехать на любой скорости кроме первой, нажми на ходу кнопочку O\D и завтра мне напиши как у тебя АКПП среагирует. Скинет на передачу ниже, или нет?  А то поди у меня АКПП "сломалась" ? :) нажимаю при обгоне или при спуске  O\D она у меня раз, и скидывает на скорость ниже :)
А на счёт включения 4-ой по оборотам и скорости авто, всё зависит от того какой режим работы АКПП выбран. Может перейти на 4-ю в районе 1500-1600  об. а может и в районе 2200-2400 об.
13 часов назад, andl написал:
Подхват на 80-ти это блокировка, 4-ая раньше включается
..все так и есть. Утрешнее тестирование показало. Перед этим, правда, снова залез под капот. Тросик на коробас был прослаблен. То ли вода попала, то ли исчо шо.. Может (как вариант), когда со стартером возился - зацепил и не заметил. Вчекрыжил оплетку обратно в гильзу, поджал - держит норм. Весной-летом - под замену. Отрегулировал (благо, "записки на полях" сохранились), передачи стали включаться по графикам в камасутре. А вот блокировка так и не срабатывает. Кто подскажет, какой алгоритм включения у нее?? Я уже все глаза сломал. Может, не там читаю??
27 минут назад, KOTEHOK написал:
Да нет у тебя пакета - ЖЖОХ ТЫ ЕГО
снимай и перебирай
и ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМЫ ПО РЕМОНТУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
