  • Ответов 978
  • 10 месяцев спустя...
Первая проба пера по силовику на рестайл булку.Так сказать версия ...из Кургана.
https://cloud.mail.r...ика рестайлинг.
Привет Слава!
Металл ,как и должен быть у силовика,который можно использовать по назначению- троечка.Пластины крепления 6.
Вес около 35ти.
@Делика Стихия, если уменьшить размер оптики, можно будет увеличить угол подъема бампера от центра к аркам и уменьшить высоту лобовой части за счет увеличения высоты наклонной части. Это визуально сделает бампер более легким. Я бы добавил еще один угол, что бы не было резкого перехода на крыло.
Единственное ,бампер получился широковат.Если буду делать ещё,то конечно он будет уже.
Было желание установить лебёдку как можно ниже,чтобы она не мешала обдуву мотора.Поэтому площадка под лебёдку была опущена на закладных.
И не стал возится с круглыми радиусами углов бампера,ну чтобы совсем кругло было,плавно переходило.
Изначально у машины полностью сгнили нижние лонжероны.Восстанавливая их,сразу вварил закладные из швеллера 65(сами лонжероны сделаны из резаной квадрат трубы 80 стенка 4.),а заодно и перенесена перемычка ложеронов(изготовлена заного,старая ещё и была загнута от лобового удара с ВАЗ2106),а на ней перенесены кронштейны радиатора вниз(авто оторван на 60мм).
Оптика как раз скрадывает массивность.
Я ж говорю-первый бампер(хотя возможно и последний,мастерскую мою закрыли).
Приезжай ко мне, "покулибничаем" :27::driver:
Меня пока останавливает,вес( себе сделал таким образом
Хотя если будут желающии готов изготовить опытные экземпляры,так как есть доступ до производства,на некоторые марки уже делали,фото к сожалению нет,но все режится лазером и гнется на точном оборудовании с минимизацией сварных швоф.
Практика показывает,что хороший накладной бампер(которым можно валить небольшие деревья)не намного легче цельного.
Хотя первый намного крепче второго.
А по поводу сварных швов т гибки согласен.
Мне каждый гиб приходилось надрезать,гнуть потом проваривать.
Это геморрой,и металл даже в кондуктора немного ведет.
Славян,далеко до тебя ехать.Если только на ПМЖ.
Тоже хотел силовик полноценный сварить но, передумал. Уж больно родной кенгурин нравится. В то-же время и лебёдку надо, и за что хайджечится. В итоге вот что получилось. Родной бампер по краям подрезал на 8см и убрал лодочки пластмассовые. В итоге угол вЪезда увеличился. Понизу кенгурина идёт 65й швелер.post-12171-0-11106200-1425197579_thumb.jpgpost-12171-0-11432500-1425197599_thumb.jpgpost-12171-0-93263800-1425197618_thumb.jpgpost-12171-0-08422200-1425197638_thumb.jpgpost-12171-0-39305700-1425197657_thumb.jpg
А было так.
Изменено пользователем бармалей889
Отличная "губа" получилась, тоже голову ломаю над тем как сварить силовик и родную накладку оставить, без неё делика свою изюминку теряет.
Согласен. Я две недели ломал голову. Ну и с такой губой думаю гайцы не сильно докапыватся будут.
@бармалей889,Смотрю по фото, надо было ещё с ушами кенгура губу связать, слабенькие они, из "фольги" сделаны.
Решил изготовить себе силовой бампер за основу взят метал листовой 4 и 3 мм так же труба толстостенная нержавейка для усиления Конструкцию разработали уже полностью на прихватки собрали сегодня будем обваривать все швы в круг. Бампер на 99,9% готов осталось решить вопрос с обдувом радиатора охлаждения АКПП пересмотрел кучу фото как люди решают данную проблему кто то вообще ни делает отверстия для этого а кто то делает. Собственно вопрос нужен ли этот обдув или на дизельной и так сойдет?
@katorga, ну впринципи я тоже так и думаю но решил спросить у большинства тем более у многих обдува нет.
@Девяткин, у тебя ДВС склонный к перегревам ГБЦ и трещинам в ней, полукапотная компоновка, которая тоже не улучшает обдув ДВС, утяжеление передка добавит нагрузку на АКПП и она будет больше нагреваться, а ты еще думаешь нужен обдув или нет?
@Shadow from Omsk, ну я про обдув радиатора АКПП думаю про основной и все так понятно там по максимуму сделал обдув. Просто усомнился а нужно ли когда у многих нет его. Так у , @джин, @moulder, @Тимур-Али, вентиляционных нема хотя парни то далеко ни глупые и почему то отказались от данных отверстий
Изменено пользователем Девяткин
