вот тут можно разглядеть.думаю фендер удлинить под бампер
если же бампер делать(удлинять),то бампер будет либо длинным на пол крыла,либо высоким и убогим,как будто швеллер
1680254924-maina-club-p-mitsubisi-4kh4-m
  • Ответов 978
@Sergey59rus я в курсе по этому попросил фотку посмотреть как получилось. Он же уже стоит у тебя на машине?
Изменено пользователем Санёк86
7 часов назад, Санёк86 сказал:
по идее придется в бампер выводить
подрезать крыло и фендер резать,паять так,чтоб он вниз не уходил,а в бампер шел
2 часа назад, Sergey59rus сказал:
Даа, не очень пока. Крыло будешь подрезать? Зачем так высоко низ поднял? Чуть ниже бы взял и состыковался бы с расширителем. Смотри как тут культурно в ровень с крылом получилось:
закончил сегодня с юбкой
без номера так же громоздко смотрится
а вот с номером уже интереснее
так же подрезал крыло(низ подогнул) и подвел бампер.сейчас останется чуток с фендером поколдовать и все будет красиво
надоела грязь на зеркалах и боках авто и все таки начал фендеры мастырить,подгонять.
понятно,что это не конечный результат.далее буду лепить под бампер
пока что так
  • Like 1
Сергей, середину сверху заваривай проем.
Иначе бемпер как силовой работать не будет.
Фронтально надо обдув делать.
12 часов назад, Делика Стихия сказал:
в середине сверху рамка еще есть.буду сетку туда вваривать.внутри тоже рамка вварена-на ней бампер висит.
скоро лонжероны переваривать буду и поднимать их.там уже буду кузов усиливать,а то там одна фольга.
обдув буду добавлять над номером и снизу буду смотреть,как лебедь воткну
  • Like 1
38 минут назад, slake@altai сказал:
На радиатор АКПП тоже не помешало бы окошко для продувки :)
вообще думал перенести его если что
как вариант поставить на него пропеллер,чтоб включался по температуре
Изменено пользователем Sergey59rus
Ну дык,схема то давно рабочая.
От кулька встаёт вентилятор.
Все работает.
Но с конпки.
В Перми то бываем иногда
Обычно с экспедишн с С Урала возвращаемся,завозим домой штурманов.
Знатье бы дак пообщались .
  • Like 2
добавил отверстий над номером+воткнул туда камеру.
ну и проверил хайджеком.бампер держится внизу на двух маленьких прихватках.кронштейнов еще нет))
  • Like 1
Ну, шикарно!
Может и хватит обдува.
К лебедке только доступа нет
Я вообще, вытаскиваю не снимая бампера.Чернз окно обдува.
Будет чуть наклоном + грязь и соскользнет этот Хайджек в таком месте и положении. Или квадраты под него надо, а лучше рым болты для устойчивости. Типа такого
Да приходилось. У меня рым болты вварены в квадраты которые в лонжероны вставлены так, что за них да же таскать можно.
9 часов назад, Санёк86 сказал:
там полка под наклоном немного.это конечно крайний вариант так домкратить.
так то делается специальный вырез в виде буквы Т-вот с него не сорвется
но есть и минус у такого крепления-на бок машину не столкнуть из колеи к примеру
  • Like 1
