Мужики, 31 резина входит в булку, но не дает того ощущения свободы как стандарт.
Поставил купленную на НГ 31-вого Бриджа - в поворотах передние колеса задевают за арки. В ближайшие 2 неделю буду расширять арки (уже посмотрел что и как), а затем уже наслаждатся большими колесами.
Кстати, чтобы подошла 31 резина (без расширения арок) нужно лифтовать не менее 60 мм, иначе при лифте в 25 мм. передние колеса шаркают за края арок (проверено) и брызговики.
Ребята, я не знаю как там у кого, но новая 31-я резина на кирпич НЕ ЛЕЗЕТ. У меня после лифта ещё подтирает слегка. Хотя я снял подножки, пер.брызговики, за брызговиками подпиливаю до сих пор пластик и уголок от кузова. Я завтра сфотаю эти места. Правда у меня вынос 13 см. Но это не много...
Я конечно извиняюсь, но я не говорю того чего не знаю и не делал, при грамотном подборе вылета 31 резина лезет под завязку, но лезет, придется только снять пожножки и подогнуть брызговики, и все... Ничего не цепляет. Резина новая БФ гудрич Аллтерайн 31/10.5/R15. Коли вы мне не верите я даже сфоткать могу )
Другой фотки не нашел...
http://photofile.ru/users/egor902/2458059/.../#mainImageLink
Так и у меня влезла (вылет тоже подобрал).
Подножки давно убрал, собираюсь делать новые, интегрируя с силовым бампером.
Если по асфальту ездить - то пойдет. Чтобы в говно ехать нужны большие хода подвески, как только грязью забьется, все приехали и ищите трактор.
На одном миз японских сайтов нашел Делику
вот с такими дисками
9.5jx22
и колесами 265/40R22
Ну вот взялбы и фото выложил что б все тоже посмотрели а то единоличник сам посмотрел а остольные пускай догадываются и рисуют у себя в воображении
я таковоже мнения но увы не у всех есть возможность купить такую резину уж больно она сейчас дорого я себе комплект 4 баллона ТОЕ 215/80/15 покупал за 18000 мне кажется дороговасто но русскую ставить не хочу
Господа! Не экономьте на резине! Себе дороже будет! Очень понравилась Yokohama IT Geolander 215X80X15 по Владивостоку в гололед я с ней горя не знал! И едет и тормозит и дорогу держит! Мое личное мнение, но мож кому полезно будет.
9.5jx22
Черная
Фото из тойже "оперы" колеса под R22
Вот Еще зеленая
20”BIGG/PLAYERS 8.5Jx20”+275/45-20
Каюсь - исправился. Я и в первый раз прикреплял фотни , но что то не зацепилось..
Всем привет из Солнечной Башкирии!
На моей машине (L300) в данный момент стоят зимние шины 235х75 R15. На лето хочу купить комплект грязевой резины с дисками, но никак не могу подобрать диски. Какой размер дисков стоит у меня в данный момент (точнее ширину диска) – не знаю, досталось от прежнего хозяина. За неделю поисков в Интернете и на нашем сайте я выяснил, что штатный размер дисков это R15 на 7”, посадочный d110, кол-во болтов 6 х 139,7 вылет диска (ЕТ)=20-22. Или я ошибаюсь? Таблички в машине не сохранилось, в моей книге по L300 никаких упоминаний о размерах дисков нет. Лазил в каталоге фирмы exist.ru, там диски на мой Басик стоят 6-9тыс, причём никаих типоразмеров не указано. Ни в одном Интернет-магазине не могу найти диски с указанными выше размерами. Если и попадались, то либо кончились, либо в наличии 1-2 шт. Объездил всю Уфу – бесполезно, заезжал в фирменные салоны Мицубиси - меньше R16 ничего нет. Правда, в Интернет-магазинах есть диски Мицубиси, R15 х 7”, но с вылетом 10, а не 20, насколько это критично? Прочитал, что вылет диска лучше не менять, а если меняешь, то не более 5мм. Как быть? У кого какие диски стоят, поделитесь. Желательно назовите производителя. Заранее благодарен.
P.S. Ещё понял, что на 16 диски найти легче. Но опять же с каким вылетом, чтобы поставил и забыл, без установки фендеров, подрезания арок и прочей возни?
В одном из каталогов на L300
PCD 5 х 114.3 ET 40 ЦО 67.0 (видимо 2WD)
PCD 6 x 139.7 ET 0 ЦО 108.0 4WD
Сегодня на выезде из города нашёл малепусенький магазинчик, торгующий шинами и дисками. Каково же было моё удивление, когда продавец выволок с подсобки то, что я долго искал: литые диски R15 х 7", PCD 6 х 139,7 ЦО=108, вылет (ЕТ)=10. Примерил - как родные. Цена: 3700 рябчиков за шт.
Подробно расписал размеры, может кому пригодится, чтобы не париться с подбором.
Ни фига себе цена!
Мне кажется, реально тысячи по две взять б/у диски в нашем регионе. Ну, конечно, примерять на машину надо будет. Насчет центрального отверстия - оно может быть и больше рекомендуемого, это не критично, колесо центруется болтами. Проверено.
Объездил в Уфе все точки, торгующие Б/У дисками, ничего не нашёл. Продают то, что пользуется постоянным спросом - в основном на седаны... А по поводу цены, В Уфе в фирменных салонах Мицубиси цена на диски моего размера начиналась от 7000 тысяч рублей...
Некоторые впечатления по использованию российской Камы Пилигрим.
Срочно переобулся после первого снегопада. До этого было что-то японское.
Купил прямо у представителей (по крайне мере представились ими) по цене 9300 тг за баллон. К тому моменту на Карсити они были по 11000. Выдали чек, обещали обменять если будут проблемы с балансировкой.
Балансировка от 40 до 80 грамм на колесо. Давление держат хорошо, травило только переднее из-за неаккуратного монтажа. Два задних не подкачивал ни разу.
Опасался шумов и действительно начинает подвывать аккуратно с 60 км/ч. Шум не раздражает. Учитывая, что Делика довольно шумная в принципе меня это не сильно беспокоит.
Дорогу держит хорошо, при торможении не ведет. Поездки зимой показали, что надо быть осторожным на гололеде и на плотном снегу. Но на мой взгляд это верно для любой техники. В целом к качеству изготовления претензий нет. Жесткая? Возможно, но я этого не заметил. В сильные морозы вроде какая-то вибрация появляется, но скорее это от намерзшего в прорезях протектора снега нежели от "задубения резины"
Привет!
Вот тут точные данные по нашим дискам, сам проверял
http://autobiz.msk.ru/podbordiskov/mitsubi...wd--bus-4wd.php
Всеже в стандарте ширина диска 6. или 6.5 точно не помню. Но одно из двух.
Если хочешь без возни то видимо 235/70(75)/15 можешь попробовать 30/9.5/15 Они буквально на полсантиметра побольше, не помню в какую сторону толи в высоту толи в ширину, если конечно найдешь такие. С поиском ничем помочь не могу, далековато будет...
Если больше чем 30/9.5 то точно проблемы будут... Придется подножки снимать...
Сейчас у меня диски стоят 15/7/ вылет 35 (нужно уточнить с вылетом)
В любом случае лучше подъехать на какую-нибудь разборку, присмотреть диск с размером который хочешь, оставить залог за 1 диск, пойти его померить, конечно хорошо бы чтобы диск был с резиной, хоть с какой главное померить, я таким способом себе подбирал
Я думаю что вылет в пределах от 10 до 40, подойдет с небольшой резиной не больше 235, но не берусь утверждать.
И в ширину и по высоте 30*9,5 больше 235/75 буквально миллиметров на 5. В Екатеринбурге 30*9,5 есть в наличии, но особо без выбора.
Стою перед выбором какую летнюю полузубастую резину купить?
На штатные металлические диски R15 на булку.
Сейчас стоит 235/75R15 всесезонка KUMHO.
Предполагается ездить в основном по асфальту. По выходным на природу.
Широченные диски вместе с резиной я продал из-за большого вылета. Но ощущение на широкой резине мне понравилось ;)
Мне очень понравилась (когда ездил на Ноахе) Yokohama geolander GO11. Тихая, несмотря на зубастый протектор, очень комфортная, цеплючая :) Недостаток- мягкая, легко режется острыми камнями. На делику хотел такую же поставить - размерности нужной не оказалось, а заказывать и ждать неохота было.
А MICHELIN 4x4 A/T XTT (или LTX A/T) никто не пробовал?
Вот такие:
http://www.all-tyres.ru/catalog/tyres/element.php?ID=2435
http://michelinman.com/overview/ltx_a_t/26.html
Как в сравнении с прочей A/T резиной, той же Йокогамой и Гудричами разнообразными? Я готов мириться с небольшим усилением недостатков при езде по асфальту, если при этом по глине проходимость увеличится.
Присмотрел у нас в городе такую вот резину: Toyo Tasu (235/75 R15) за 3650 рублей, всезезонка. Никто не пользовал? Как она по бездору катается? Мне 50 на 50 (асфальт-бездорожье) в самый раз будет...
Кама Пилигрим, что я пользовал на "кирпичике" - очень не понравилась, неуправляемое боковое скольжение... А как она ведет себя на голом льду?.. Совсем не понравилось... короче перевернул я свой кирпичик на ней... теперь на воду дуть готов, только с "блондиночкой" такое делать не хочу... Поэтому на Российскую резину смотрю уж очень подозрительно.
Тойу хочу взять в лето. Кто что может подсказать? Кстати - мож из Ростова кто откликнится? А то у нас резины с такими размерами не очень большой выбор...
Короче - жду советов.
поставил себе такие
в полне доволен. по льду хреновастенько, а снег, гомно и асфальт - гут!
а смотрятся на булочке просто отпад.
а тут еще снегу навалило, так я пол-ночи спасателем "работал" - придурков на лекговушках разгребал по городу.
А мине Муд- террайн приглянулся. Тока вот по городу на нём особливо не погоняшь..... А завадить треттий комплект+ третий комплект дисков помойму накладно.
А для говён у меня есть цепи ;)
Дык, на Гудрича Т/А я очень даже смотрю. Только вот он у нас 4000р. за скат, да и нету его у нас сейчас в наличии... А то, на чем моя машинка приехала - такое г... Невозможно ездить...
кстати, на цепях не более 20км/ч ;) разлетаются они на бОльших скоростях.
:lol: . По снегу до 40 гонял точно! По асфальту не метра. Ничо не разлетелось. Да и одеваются в тех местах ге 40 это уже Ф1 :lol: . А крйсерская какраз 20 ....
у нас на автобарыжке брал комплект с литьем на 16" за 10тыров. Правда из-за нового литья пришлось снять митсовские чашки с колес и заменить 21-е гайки на 19-е.
