пора готовить телегу к лету. встал вопрос с резиной. пока остановился на Cordiant Cordiant Off Road. интересен вот какой нюанс, на стандартные железные диски с кирпича, резина 235/75 или 30/9.5 встает без проблем?не цепляет на за что? поделитесь пожалуйста опытом! а да, лифта нет.
@саня435, ты лучше скажи, где ты ее в таком размере брать будешь? Ее купить проблемно. Нивовский размер (до 215) еще валом, а больше нету совершенно.
... на стандартные железные диски с кирпича, резина 235/75 или 30/9.5 встает без проблем?не цепляет на за что? поделитесь пожалуйста опытом! а да, лифта нет.
Если только слегка за переднюю подножку при поворотах. Но это легко устраняется либо отгибанием подножки либо переносом её переднего крепления вперед на пару см.
30/9.5 встает без проблем,нигде не цепляет,ставь и не парься.
Блин!!! 30" кажется маловата!!! Я лифт пнуть хочу на 4" и резину с дисками буду покупать вот и спрашиваю совета по размеру!!! Вылет диска -10"или -15" и резину 32" на 11,5 пойдёт нет? И ширину диска какую брать лучше не знаю? Братья!!! Друзья!!! Посоветуйте подойдёт иди нет и если да то какая оптимальнее!!!
@Rafael,если машина не лифтованная, то будет вряд ли задевать, в повороте за ребро жесткости в арке. У меня 235/75/R16 с вылетом +45 задевала брызговик при большом ходе подвески, но это с лифтом в 2".
@kedr, 16" не совсем наш размер, но внешний диаметр колеса не будет сильно отличатся (математики могут посчитать). А вот вылет все же маловат, ближе к нулевому все же было бы предпочтительнее. Хотя повторюсь, у меня при самом неблагоприятном сочетании размера и вылета ничего не цепляло.
опа +45 - трамвайка-стайл :-), ого-го-го-го трамвайка-стайл!!!!
исполнять под музыку gangnam style
Саш, не в обиду, просто что то навеяло.
На днях смотрел грязевую мэйд ин чина-мама (пока не скажу какой фирмы, чтобы не антирекламить раньше срока) 265х75х16 - размером оказалась ровно как 245х75х16 МТ ГТ-Радиал, так что стоит снова повториться:
значение имеют только реальные сантиметры, цифры на боковине - вообще не факт!
@D-mitriy, дык я не выбирал, с такими дисками отдали машину. Будешь смеятся, еле ее пристроил, ибо это от корейцев типа Корандо и прочих Актионов. Пришлось диски с резиной за бесценок продать, ибо мешались в гараже, а спроса не было. Продал и перекрестился, так что никаких обид :) Подробности грязевой из Поднебесной хотелось бы :) Цена какая?
Алексей, ширину беговой части протектора и наружный диаметр рулеточкой промерь на досуге, ок?
на какие диски планируется обувка?
если ты хотел покупки, то наверное нужно сказать - Поздравляю!
@D-mitriy,Спасибо.
Они в гараже измерю позже.Пока http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb3469
Диски будут шириной 6.5" и вылет 0. Именно эти без центрального большого ступичного колпака http://www.autofelgen.ru/ru/disc/disc_model/sendvalues/model/3945/size/11079/
Спасибо,теперь я наверно задумаюсь,хотя протектор неплохой
Я до сих пор не могу нормально поиском пользоваться,всякая дрянь лезит,а с тем клуба нет
