Тарбла случилась.... появился шум в заднем мосту... сразу поехал менять масло... в масле оказалась вода и само масло на гудрон похоже стало... на пробке обнаружилась металлическая стружка... промывка и замена масла шум не устранила...
шум появляется при разгоне, а вот если отпускаешь газульку и едешь накатом, то шум пропадает...
я так понимаю кирдык пришёл шестерням редуктора ? кто сталкивался с заменой ?
Проблема была такая и почти осталась, Тоже загудел мост ездел так два месяца а шум увеличевался, снял мост убрал люфты (подтянул гаики, уменьшел шаибу на хвоставике) помагло но не сильно шум уменьшелся %60 но и остался, наверн придется менять.
У самого такая же фигня, но поскольку стружки нет и масло вполне нормальное то трогать не бкду. Как говориться не мешай технике работать и она тебя не подведёт. А для информации вот: нашёл сайт некоего мистера Zuka (америкос помоему), который занимается ремонтом и обслуживанием всяких там дифференциалов. На сайте у него много всяких подробных статей по ремонту мостов(на аглицком языке естественно) с огромным количеством качественных фот.Так, что можеш посмотреть. Вот ссылка как он избавлялся от шума в заднем мосту Тойоты 4ранер. Шум в заднем мосту
  • 6 месяцев спустя...
Продолжу темку, мост воет давненько, даже небольшая вибрация есть, что самое интересное не всегда, но вопрос не в этом, сегодня прошел дождик ну и естественно сверху земелька намокла ;) я включил заднюю скорость поддал газку задние колеса шлифуют и сзади идут какие-то щелчки по звуку надпоминают умершую переднюю гранату. Буксовал только на жопе, что характерно вперед такого звука нет, хоть в пол дави все нормально не щелкает. Что может быть? Мне кажется креставина так щелкать не может, я думаю мостец мой последние деньки доживает :huh:
  • 5 месяцев спустя...
у меня тоже проблема ,воет задний мост очень сильно.на скорости в салоне не поговориш .снимал редуктор ,у малой шестерни главной передачи(которая на валу хвостовика)большая выработка.был больщой лифт.лифт убрали регулировкой.но вой остался.механики советуют так поездить до притирки шестерен,а потом заново отрегулировать.как вы считаете долго ездить предется?на замену пока бабок не предвидется.
гудел помаленьку с момента покупки(1.5года)а на днях сьездил в гости в Сунтар за 1500км и на обратном пути потек сальник и сразу завыл.замена масла на тад-17(он гуще) не чего не дала .и так 1200км до дому.
как купил тоже был вой, был люфт, поменял подшипники, регулировали зазоры, вой остался немного.. когда на полном приводе шума нет, на заднем есть.. тоже думал что притрётся, но мало верится.. думаю поможет только замена шестерёнок.
я как взял машину , тоже столкнулся с небольшим воем после 80 кмч, налил сперва хадо. и вот чудо уже 3000накатал и тишина.
по приезду домой пытался регулировать,вой усилился.выроботка была большая.когда собирал забыл затянуть пробку и на трассе масло слилось,мост отказал.обратно на передке ехал.хорошо зарание успел редуктор паджеровский купить. за полдня поменял.флянец пришлось менять на свой,у пыжа диаметр меньше.предаточные одинаковые 8х39 кажется.покупал б/у хотя продаван клялся что контрактный,а герметик красный.несколько тыщ проехал тишина.
у меня тоже подвывает..но терпимо...педальку газа отпускаешь,пропадает вой..а так какбудто на рейсовом автобусе накатом воет))..масло менял,ХАДО залил ..подвывает но не смертельно))
Тоже завыл мост. Опишу поподробнее, может кто сталкивался именно с моей особенностью: Воет только на малом газе, когда придавишь газ, вой пропадает, приопустил - появляется, совсем опустил газ - снова пропадает. В подъем идешь - не воет, по прямой - воет, совсем на ходу отпустишь газ - не воет. Завыл уже при мне, замена масла не помогает. Хотя вой не сильный, но ведь его не было же раньше, это как то напрягает.
У меня на L400 тоже мост подвывает, вам хадо помогло хоть чуточку? я хотел себе залить, но боюсь что в пустую
у нас мост гудеть начал год или полтора назад, подумал подшипник, так как подняли машину и послушали, купил подшипник, внешний хвостовика редуктора 500 руб Оригинал, посмотрели а поменять его можно только разобрав редуктор, а это уже совсем другие деньги, ну решил так кататься, а пару недель назад взял у Delicaciler мост целиком на пополам с Craig, сегодня в сервисе мне заменили редуктор, завтра заберу машинку, послушаю и отпишусь потом.
Забрал машинку замена редуктора с маслом обошлась в 3900 руб, в салоне стало тихо и хорошо:)
Изменено пользователем Охотники за приключениями
да хрен поймешь.....подвывает..вот уже почти как год на нем и ежу..у меня товарищ на сурфе гоняет уже три года с воем..полет нормальный!!
Ясно, мы тоже 3 года ездим с подвывающим, но подвывает только на определенной скорости, вроде бы на 90км
У меня тоже начинает выть при 80 км, и если со 120км газ отпускаешь воет как на икарусах. Если на нейтрали катиться то тишина
Я позавчера доездился с подвываюим мостом, подвывал на сорости 60км.ч. а потом как бы шипел и в рельтате на сорости 90км.ч полный клин заднего редуктора и две черные полосы на асфальте длинной около 20м.Всё ленился поменять, хотя и был у меня хороший. Это гудение в результате приводит к неприятностям.
Изменено пользователем Дост
У нас даже купить проблема, а если всё повезет купить то услышав сумму сразу желание пропадет. Думаю что для 91 года давший клину мост мост это своевременное явление.
Изменено пользователем SergAgent
А на моей другое - вой еле слышно после 110 но люфт 6 см и при переключении такой неприятный стук, да и на ходу когда накатом едешь потом газку потдаёш то кардан мост догоняет со стуком. Вобщем все эти стуки в сердце отдаются. Вопрос мост с дизельной булки подойдёт к бензиновой ? И второй вопрос если я поддомкратил колесо и посчитал как советуют передаточное, получилось 4,875, то можно этим руководствоваться.
Если кардан догоняет со стуком - смотри крестовину кардана!!!!
С крестовиной понятно имел дело, а что с таким люфтом делать, забить и гонять пока не развалиться?
у меня на втором л400 2.5 тд тоже кардан гуляет, меняли на б/у в норм состоянии, покупали за 150у.е, меньше гуляет, но всё равно гуляет, новая крестовина как б/у кардан, 150уе, б/у в идеале в РБ не найти, всё на заказ из России или Германии, очень редкий автос в РБ, думаем втулку какую нибудь сбацать, но видимо разбито то куда входит крестовина(
Ну тогда еще проще, если все так плохо, переточить посадочные места под крестовину например ГАЗели или УАЗа.
Еще вариант, попросить одноклубников купить и отправить хоть по почте родну крестовину.
Купил свою делику год назад уже с шумом после 80км\ч.Замена масла не помогла.И рем.комплектов никаких тут в Хабаре нету.Только под заказ б\ушный мост целиком с Владика покупать.Залупили 16500т.р.Но ещё не факт что он будет нормальный.
