В 20.02.2019 в 09:24, vetal33374 написал:
у меня опережение впрыска как хочет так и регулируется... то колбасит то не тянет то дымит то прогазуешь нормально бывает... походу весь менять надо?)
А ошибки считывал. Была похожая проблема. Электромагнит опережения впрыска сначала моросил.а потом совсем сгорел.Пришлось с другого ТНВД переставлять.
В 21.02.2019 в 14:12, сапёр написал:
ошибок нет ни одной... видимо износ заедание... но заметил раньше при включеном зажигании под капотом зудело а сейчас нет. может клапана егр зудели? удалил нафиг... сейчас не зудит. х.з. что зудело... но в районе насоса...да и клапана там недалеко... были)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Нужна схема с каталожными номерами на ТНВД. Спейс Гир, 4Д56Т, номер на бирке MD 334895  (ZEXEL 104745-8270)
Sireg@ Спасибо! Выручил. Только не могу найти втулку оси рычага газа???
Может неправильно выразился? Прошу прощения.
У меня беда сочится топливо из под вала газюли. Колечко менял. Хватило ненадолго. Большой люфт. Надо менять втулку.
Такое впечатление что она не запрессована, а залита при изготовлении. Поэтому боюсь ее выпрессовывать. Буду высверливать но позже, когда подберу материал.
@Sireg@ привет помоги ещё раз.
Тнвд с эфи 4м40
IMG-130f964d1bdc761c1f494f8c5b32a1c5-V.thumb.jpg.c3635159e9c297ed9b6ecfe8534aadbc.jpg
 Деталировочку бы на него или номерочек плунжера
Я немного запутался может не ту табличку сфотали
Вроде должно быть тнвд
104701_3032
Но табличка смущает
Прокаментируйте кто сможет
В 08.09.2015 в 11:17, сапёр написал:
Вставляешь номер своего ТНВД и получаешь полный расклад внутренностей именно твоего насоса http://www.zexel.com/fastmovingparts.htm
А здесь можешь перевести запчасти зексел номера в бош - что дешевле выходит http://www.zexel.com/boschzexelpn.htm
рекламу шлёшь...
В 22.02.2019 в 21:20, vetal33374 написал:
какие нафиг ошибки? спустись на землю)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго,
Не могу скачать прогу Zexel ESPI, и zexel.com тоже помер,
Как найти номера деталек на ТНВД 104601-3031(почему-то на наклейке 104701-3031)?
pdf с ветки про электронные ТНВД не активны, не могу посмотреть.
В 01.04.2020 в 05:21, PAPAY MOTORS написал:
Это оно и есть.
Только что проверил - всё активное и скачивается нормально. Вот в этом моём сообщении.
В 18.04.2020 в 15:16, Sireg@ написал:
Мне пишет что не достаточно прав для просмотра, Код ошибки: 2C171/1.
Ну да ладно, полдня делов, вроде нашел нужные номера.
Zexel ТНВД.docx
7 часов назад, PAPAY MOTORS написал:
Так и надо было сразу сказать.
На почту бы скинул файл pdf
@Sireg@ Спасибо тебе, добрый деликовод.
Вчера дербанил позиционер, старался подробно пофоткать, как соберу попробую сделать доклад в ветке про ТНВД EFI.
  • 11 месяцев спустя...
