Кто подскажет как быть. Сдвижная дверь вообще не открывается. Делика дорестайл, дверь с автодоводчиком.
@АЛЕКСЕЙ222, аккум не помог. Сегодня вечером буду вскрывать обшивку и смотреть.
З.Ы.: Завтра утром выезд в отпуск)) Такое перед дальней поездкой случается только со мной
Вскрыл, на замке тронул какую-то пружинку и всё шевельнулось, заработало. Пока полет ровный.
  • 6 месяцев спустя...
После долгой стоянки в гараже разрядился аккумулятор. При закрытии сдвижной двери доводчик пожужжал, похрюкал и замер. После этого дверь перестала открываться.Снял клемму и полностью зарядил аккумулятор. После подключения клеммы доводчик опять хрюкнул и дверь стала свободно открываться :)
Всем спасибо за советы!
  • 3 месяца спустя...
Всем хорошего. Не подскажите где найти направляющих сдвижной двери на булку, старая пришла в негодность. Слетает .
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чем лучше смазать рельсы, ролики сдвижной двери?
Буду снимать, приводить в порядок, а то заедает. Запасные ролики контрактные в запасе.
Изменено пользователем mikka
Перепробывал много смазок, особо понравилось  литиевой, дверь сама летает. но они все хороши пока тепло, как морозы даванут-сушите весла.......
Я мажу просто литолом. Две сдижные двери ( с двух сторон) с увеличенными петлями открываются без проблем. На три года хватает. ( правда по пыльным, проселочным дорогам особо на езжу).
Купил молибденовую смазку, попробую ее на рельсы.
Замерил ролики и подшипни ки. См на фото.
Обозначение подшипника на нижнем кронштейне KOYO DG082408RS, на среднем KOYO 626RS 054, ролик MB927686
Так случилось, развалился подшипник среднего (правого)  кронштейна сдвижной двери. Стандартная четырёхдверная праворулька pd6w.
Прочитав тему про замену подшипника на леворучке (нашёл поиском), купил подшипник 626 rs или 626z. Но когда я сточил остатки старого подшипника стало понятно, что новый не налезет. Посадочное где-то 7,2мм.  Мерилось кривым штангенциркулем у продавцов. Подшипник с посадочным 7мм запрессовался нормально. В качестве крепления я его раскернил. Собралось, работает. Полёт нормальный.
Итоговый размер подшипника 19 *6мм,  посадочное 7мм.
  • 2 года спустя...
@Семеныч Я не встречал таких подшипником (19х8х7). У нас в магазинах в основном 19х6х6мм. Я их по два  ставлю.
Подскажите, кто знает. давно поставил доводчик двери с булки. Работал отлично с расширенной петлёй. Сейчас поставил стандартную петлю и доводчик не дотягивает дверь. Срабатывает , тянет и отпускает. Только если рукой помогаешь дотягивает. Петлю регулировал по всякому.
Приветствую!
Подскажите кто в курсе.
Возможно ли доводчик с левой сдвижной двери установить на правую дверь?
