Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
Разве есть праворульные Депо?
Я не задумываясь купил первые попавшиеся. Свет леворульный, стекло стеклянное.
Могу вечером сфоткать номера и прочее.
Сфотай пожалуйста, сравню отпишусь что у меня.
Так всётаки как не попасть снова при покупке например DEPO на праворукий свет??? Кто купил и проверил - дацте правильные номерки!!! На послерестайл плз
В маркировке фары от Депо должны быть буквы LHD - это и есть леворукая оптика. RHD- праворукая. На стекле фары в маркировке ближнего и дальнего света не должно быть стрелки - это тоже леворукая оптика.
Все-таки оригинал светит лучше, распределение света равномернее, а у depo видны пятна. Но это на галогене, про ксенон не скажу.
DEPO лучше покупать там где живешь, чтобы потом можно было поменять в случае чего, т.к. брака попадается достаточно :(
Отлично! А всё же номерки на послерестайл и у кого сколько стоит?
И ещё вроде есть какие то чёрные и обычные?
Вспомнил!
на коробке написано "Space Gear 97-"
Я это не в экзист ни в авториф не могу загнать :unsure:
Правильно что не можешь :) Они Депо не продают. Типа "китаический ацтой и не пристало им таким "добром" барыжить.
Я брал в Габарите. 77-88-002.
Еще видел их же http://avgauto.ru/mitsubishi/mitsubishi_spacegear_l400_94-01/part_10526.html
Да не, барыжат они и Depo, покрайней мере exsist точно. Но как-то скромно :13: . А по поводу решетки под линзованую оптику есть очень интересный момент. В каталоге по MMC есть номер решетки на space gear 03-05 г.в Так вот стоит она в районе 5т, и ждать вроде не особо долго. Но вот на своем опыте проверить не получилось. Может найдется энтузиаст ? Впринцепе вариант не особо проигрошный, даже если придет обычная, старую можно смело курочить .
Изменено пользователем Scaner_2007
Ага, значит это вот они какие.
А что такое Габарит и как понимать это?
Обращаем Ваше внимание, что фары Мицубиси Спейсгир/L400 продаются без лампочек и цоколей.
Что ты не понимаешь? Они БЕЗ ЛАМПОЧЕК :) Т.е. лампочки нужно покупать отдельно. Там Н7 и Н1. В каждой :)
Что они называют цоколем не знаю, мне больше ничего не понадобилось.
Цоколь я так понимаю это переходник в который вставляется лампочка, потом эта хреновина вместе с лампочкой прижимается пружинкой, потом резиновый чехол сверху,потом... :27: Вобщем от своей можно поставить фары.
Что еще за "переходник"? Лампочки вставляются в саму фару. И прижимаются пружиной. Все есть, более ничего не надо.
Мне со старой фары снимать было нечего - в них линзы врезаны.
Спасибо всем за разьяснение для непонятливого. А как кстати у DEPO свет по сравнению с праворуким оригиналом?
Андрейке и всем его последователям. Если вы что-то пишите в тему и она вам интересна, прочитайте её с самого начала!
Ссылки на эту же самую тему:
1. 01 мая 2007 L_N даёт маркировку купленных и опробованных им фар на послерестайлинг.
2. 27 октября 2007 sabre даёт коды левой и правой послерестайлинговых фар DEPO.
3. Тут Roxer очередной раз пишет, где выложен pdf-ик с кодами фар DEPO.
4. Вот ещё раз прямая ссылка на этот файл.
Далее в теме уже был акцент на невозможность достать правильносветящие фары на дорестайл.
Когда же мы научимся читать? :default: Прочитать каждому - 5 минут времени. Разжевать это модератору нерадивым - 2 часа (возможно, не один раз). Уважайте модераторов, они тоже люди. <_<
P.S. А ведь глупыми вопросами и следующими за ними ответами искренне желающих помочь вы захламляете тему и тем самым ещё больше отталкиваете читать всю эту кучу страниц вновь прибывших, которые сразу начнут спрашивать то же самое... Подумайте об этом.
Поставил вчера фары DEPO. Пришлось дорабатывать проводку, т.к. на фарах была лишь одна фишка для подключения и ближнего и дальнего света, а на родных отдельными фишками дальний и ближний. Никаких переходников в комплекте небыло. Сегодня поеду регулировать и на стенд сгоняю.
Jonik
отпишись,как подсоеденял??и что с решеткой???
Изменено пользователем Igorrr
Не надо цитировать пред пост
Зато теперь можно в FAQ по фарам! Спасибо за труд обобщения!!!
Схему подсоединения нарисовать не могу, но вот зафотаю все сегодня и скину. Решетку пришлось подрихтовать болгаркой и встала как миленькая. Вечерком отпишусь.
жду)..а то свои фары не ставлю из-за этого(
Igorrr, все дело в том что на те переходники ламп (цоколь), которые торчат из деповской фары родные фишки (разъемы) не подходят (может только на один - точно не помню...)
Все очень просто- переставляем эти переходники (цоколи) с родной фары на деповскую и усе.... :driver:
