Немного застучала ходовая, полез под низ и обнаружил, что надо менять резинки на переднем стабилизаторе, и все-ничего, но те что стояли старые по каталогу не заменяемы лицензионными, плюс предыдущий хозяин понакладывал каких-то вставочек, т.е. вооще сомневаюсь что это от Делики, нашел похожие, внутренний диаметр 28.6, хотя на старых - 28, соответственно пришлось самому подставлять резинки. Может есть у кого номер по каталогу, и какой реально внутренний диаметр, а то ближайший тока 26, боюсь не налезет.
И еще вопросик, кто-то менял подушку на переднем редукторе, а то моя похоже померла, можно ее сменить на новую не разбирая все, а тока болтик открутить и вывесить? И если есть номерок по каталогу.
Заранее благодарен.
Про подушки кто то писал вроде от Нивы 1 в 1 подходят
На стабилизатор идут резинки от Toyota Mark2
передняя меняется очень легко :просовываеш в неё полотно от ножовки и пропиливаиш её обойму потом выбиваеш выкавыриваеш харошей отвёрткой . Новую запрессовываеш или запрессовкой специальной или нужен длинный болт или шпилька с резьбой далее при помощи гаек и разных шайб запрессовываем. Заднюю ещё не менял , не знаю как.
А резинки крепления стабилизатора к рычагам лучше делать из транспортерной ленты 10мм. Ходят ну ОЧЕНЬ ДОЛГО! Прямо таки до безобразия... :)
  • 2 года спустя...
Гость Евген Прикубанский
О всё нашел MITSUBISHI MB 598327 Ремкомплект стабилизатора
Втулка переднего стабилизатора MB 573810 цена 164 руб за оригинал, зачем колхоз городить????? Меняется легко и не принужденно, если гайки нормально откручиваются. http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=11.0
Искал себе в кирове, цена 350-450р :blink:
жаба задушила покупать 2шт :wacko:
В начале сентября заменил подушку передней опроры переднего моста. Этот сайлент заказывал. Оригинал 1200, Германский Тайвань 450, Китай 300. Выкручивается болт и опора опускается вниз, хода хватает. Пилкой по металлу пропилил обойму, выбивал длинным зубилом. Установка попроще. На наждаке сделал заходную фаску, побрызгал WDшкой и задавил верстачними тисками. (Тиски подгонял по "росту" деревянными подкладками).
  • 3 года спустя...
Наконечник стабилизатора - болт М10, коронная гайка, четыре шайбы-чашки, четыре подушки (ГАЗ-3110), цена 85руб. Цена подушки 5 руб.
@серыйеж,халявские у вас цены на волговские резинки...брал у нас волговские рессорные втулки-пытался временно поставить на Хундай, так они минимум по 50р,
а резинки стабилизатора волговские по 75 рублей за шт (на одной из моих машинок потребовалась замена)...причем качество отвратительное, в результате взял как временные резинки стаба по 80р от ВАЗ 2123 боле-менее качественные...и заказал корейские оригинальные резинки по 70 рублей...качество оригинала...
@vadim66nt,Волговские больше родных по высоте , ширине и отверстию. Они под болт М10, а наш родной под М8. Но это фигня, в стабе и рычаге отверстие под М10 подходит. Сегодня планирую замену верхней шаровой и за одно верхние резинки над стабом поменяю - сфотаю.
недавно менял ВСЕ резинки и стойки стабилизатора переднего. вот что покупал на ЭКЗИСТЕ:
AshikaGOM-509
Втулка стабилизатора подвески
Blue PrintADC48516 Стойка стабилизатора переднего
Полиуретан3-01-568
Втулка стабилизатора передней подвески
Точка Опоры0-02-010
Втулка стойки стабилизатора переднего
Добрый день! Чашки резинок на стойке стабилизатора разные - одна плоская (слева), другая рельефная (справа). Большая просьба подсказать какая ставится снизу, какая сверху. У меня на разных стойках по разному было, подозреваю раз производитель сделал их разными - это зачем-то нужно, резинки работают в разных условиях.
Да... блин на одной только при фотографировании заметил трещину :( думаю пока оставить так, но видимо нужно менять. На этом фото треснутая (рельефная - справа) стояла снизу. Не исключаю что в этом и причина трещины - на болту опорный буртик совсем небольшой.
Изменено пользователем Vogul
Заранее благодарен.
http://shop.amayama.ru/
вот здесь выбираешь каталог, номер кузова вбиваешь и находишь все номера.
Изменено пользователем Kuhnar
