Alex Luzenko Опубликовано 23 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2009 Немного застучала ходовая, полез под низ и обнаружил, что надо менять резинки на переднем стабилизаторе, и все-ничего, но те что стояли старые по каталогу не заменяемы лицензионными, плюс предыдущий хозяин понакладывал каких-то вставочек, т.е. вооще сомневаюсь что это от Делики, нашел похожие, внутренний диаметр 28.6, хотя на старых - 28, соответственно пришлось самому подставлять резинки. Может есть у кого номер по каталогу, и какой реально внутренний диаметр, а то ближайший тока 26, боюсь не налезет. И еще вопросик, кто-то менял подушку на переднем редукторе, а то моя похоже померла, можно ее сменить на новую не разбирая все, а тока болтик открутить и вывесить? И если есть номерок по каталогу. Заранее благодарен.
Serdj Опубликовано 23 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2009 Про подушки кто то писал вроде от Нивы 1 в 1 подходят
25diesel Опубликовано 24 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2009 На стабилизатор идут резинки от Toyota Mark2
Alex Luzenko Опубликовано 24 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2009 Спасибо, посмотрю на базаре, а подушку кто-то менял?
прапор Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2009 передняя меняется очень легко :просовываеш в неё полотно от ножовки и пропиливаиш её обойму потом выбиваеш выкавыриваеш харошей отвёрткой . Новую запрессовываеш или запрессовкой специальной или нужен длинный болт или шпилька с резьбой далее при помощи гаек и разных шайб запрессовываем. Заднюю ещё не менял , не знаю как.
White679 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2009 резинки стойки стабилизатора ставил от 412 москвича, но на 2WD...
25diesel Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 А резинки крепления стабилизатора к рычагам лучше делать из транспортерной ленты 10мм. Ходят ну ОЧЕНЬ ДОЛГО! Прямо таки до безобразия...
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 А у самих резинок номер католожный есть?
Гость Евген Прикубанский Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 О всё нашел MITSUBISHI MB 598327 Ремкомплект стабилизатора
gruskov Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2011 Втулка переднего стабилизатора MB 573810 цена 164 руб за оригинал, зачем колхоз городить????? Меняется легко и не принужденно, если гайки нормально откручиваются. http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=11.0
ASRock Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2011 Втулка переднего стабилизатора MB 573810 цена 164 руб за оригинал, зачем колхоз городить????? Меняется легко и не принужденно, если гайки нормально откручиваются. http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=11.0 Искал себе в кирове, цена 350-450р жаба задушила покупать 2шт
серыйеж Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2011 В начале сентября заменил подушку передней опроры переднего моста. Этот сайлент заказывал. Оригинал 1200, Германский Тайвань 450, Китай 300. Выкручивается болт и опора опускается вниз, хода хватает. Пилкой по металлу пропилил обойму, выбивал длинным зубилом. Установка попроще. На наждаке сделал заходную фаску, побрызгал WDшкой и задавил верстачними тисками. (Тиски подгонял по "росту" деревянными подкладками).
серыйеж Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Наконечник стабилизатора - болт М10, коронная гайка, четыре шайбы-чашки, четыре подушки (ГАЗ-3110), цена 85руб. Цена подушки 5 руб.
Рыб@лOFF Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 в ветке про заменяемости запчастей от корейцев есть заменители на втулки и т.п.
vadim66nt Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 @серыйеж,халявские у вас цены на волговские резинки...брал у нас волговские рессорные втулки-пытался временно поставить на Хундай, так они минимум по 50р, а резинки стабилизатора волговские по 75 рублей за шт (на одной из моих машинок потребовалась замена)...причем качество отвратительное, в результате взял как временные резинки стаба по 80р от ВАЗ 2123 боле-менее качественные...и заказал корейские оригинальные резинки по 70 рублей...качество оригинала...
серыйеж Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 @vadim66nt,Волговские больше родных по высоте , ширине и отверстию. Они под болт М10, а наш родной под М8. Но это фигня, в стабе и рычаге отверстие под М10 подходит. Сегодня планирую замену верхней шаровой и за одно верхние резинки над стабом поменяю - сфотаю.
eugene_onegin Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11638-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/page__st__1080__p__594384&do=findComment&comment=594384
zloy_42RUS Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 недавно менял ВСЕ резинки и стойки стабилизатора переднего. вот что покупал на ЭКЗИСТЕ: AshikaGOM-509 Втулка стабилизатора подвески Blue PrintADC48516 Стойка стабилизатора переднего Полиуретан3-01-568 Втулка стабилизатора передней подвески Точка Опоры0-02-010 Втулка стойки стабилизатора переднего
Vogul Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Добрый день! Чашки резинок на стойке стабилизатора разные - одна плоская (слева), другая рельефная (справа). Большая просьба подсказать какая ставится снизу, какая сверху. У меня на разных стойках по разному было, подозреваю раз производитель сделал их разными - это зачем-то нужно, резинки работают в разных условиях. Да... блин на одной только при фотографировании заметил трещину думаю пока оставить так, но видимо нужно менять. На этом фото треснутая (рельефная - справа) стояла снизу. Не исключаю что в этом и причина трещины - на болту опорный буртик совсем небольшой. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Vogul
Kuhnar Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Немного застучала ходовая, полез под низ и обнаружил, что надо менять резинки на переднем стабилизаторе, и все-ничего, но те что стояли старые по каталогу не заменяемы лицензионными, плюс предыдущий хозяин понакладывал каких-то вставочек, т.е. вооще сомневаюсь что это от Делики, нашел похожие, внутренний диаметр 28.6, хотя на старых - 28, соответственно пришлось самому подставлять резинки. Может есть у кого номер по каталогу, и какой реально внутренний диаметр, а то ближайший тока 26, боюсь не налезет. И еще вопросик, кто-то менял подушку на переднем редукторе, а то моя похоже померла, можно ее сменить на новую не разбирая все, а тока болтик открутить и вывесить? И если есть номерок по каталогу. Заранее благодарен. http://shop.amayama.ru/ вот здесь выбираешь каталог, номер кузова вбиваешь и находишь все номера. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Kuhnar
