масляный шланг высокого давления вакуумного насоса 4d56 на кирпиче
Всем доброго вр суток! Столкнулся с такой проблемкой как течь ентого самого шланчика.Кинувшись по магазинам своего родного Томска обнаружил что таких деталюх ваще не бывает в наличии, а только под заказ но стоить как мне единодушно заявляли все торгаши будет от 1500 тыс деревянных плюс 1 или 2 недели доставка.По дороге попался магазин тракторных запчастей там торгаш выложил весь ассортимент и почти идеально подошёл шланг подачи масла на мазовский тнвд .Он немного длиннее и тоньше но отверстия в железных наконечниках точно такого же сечения. А уплотнительные колечки медные идеально подошли от передних торм шлангов жиги классики.Цена :шланг 170руб,колечки по 4руб за штуку.Суважением , может кому пригодится.
Спасибо за путний совет. В прошлом году чуть не впух из-за этого шланчика. Купил от то ли Хайса или еще чего вмагазине в Новосибирске(где-то за 200-300р.) Так он, сволочь,
прохудился м-ца через 2-3. Поставил родной, пожилой, а потом добрые люди сказали-берешь останки шланчика и в какой-то фирме в Томске из этого делают новый. Говорят,
что делают очень хорошо.
спасбо надо будет поискать эту контору , но терзают смутные сомнения что резиновую часть они применяют нашу отечественную, а если так то проще купить отечественный шланг но целиком . Кстати я забыл и не дописал: полые болты которыми прикручивается этот шланг подходят по размерам и резьбе от тормозного шлнчика той же жиги классики. Мои родные как оказалось при осмотре были прилично потянуты и могли обломиться внутри посадки.
А ещё туда идут болты с обратки форсунок КАМАЗа. Шланг восстанавливал сам-кольца родные,резиновая часть советская. Воздушный шланг от зил130 внутренним диаметром 6мм.
Сегодня купил в магазине кольцевые наконечники, кусок шланга 6мм, медные колечки 10мм и 2 хомута. Положил на черный день в машину.
Сегодня купил в магазине кольцевые наконечники, кусок шланга 6мм, медные колечки 10мм и 2 хомута. Положил на черный день в машину. А в Томске шлангами занимается какой-то
магазин- они подбирают, что надо, и запрессовывают. Говорят, качество достойное.
Хомуты нельзя никак. Надо проволочную накатку делать из проволоки 1мм. Делается так-берем 1м мягкой отожженой стальной проволоки, один конец зажимаем в тиски. Вставляем кольцо в шланг и на то место куда ставят обычно хомут делаем четыре-пять витков проволоки один к одному плотно. Берем второй свободный конец проволоки пассатижами и сильно натягиваем одной рукой а другой начинаем прокатывать шланг вдоль проволоки перегоняя витки для равноменово обжатия. Чем сильнее будет натянута проволока тем выше качество обжима. После того как шланг зажат то не ослабляя натяжку проволоки проворачиваем шланг так,чтоб получить скрутку,откусываем лишние концы проволоки и.... Всё!
Както так однако.
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Шланг от МАЗа долго прослужил?
  • 3 месяца спустя...
Продают шланги такие от Грейса или Старекса в корейских магазинах. Купил себе.
брал от старекса - оказался короче, потом от портера взял - подошёл.
Брал PARTS MALL PXNMA137 пару лет назад, проблем нет, в автодоке цена сейчас 250р.
Аналогом идет номер HYUNDAI/KIA 3748242540, сейчас он 750р.
Взял тормозной шланг, обрезал с одной стороны, разобрал шланг камазовский и все собрал. Поставил на авто.
Я уже писал, что тормозной шланг не пойдет. Давление он выдержит, а вот от масла раскиснет. Так, как он сделан не из маслостойкой резины.
дважды рвался сей предмет. Последний раз 2года назад. Поставил Тойотовский, длиннее сантимов на 5, брал на рынке в запас после первого порыва лет 7-8 назад за 800р.
