Заглядывал в районе радиатора, сверху и снизу сняв защиту. Не увидел! Где он должен стоять? Какой предохранитель в блоке предов за него отвечает? Стремно ездить без сигнала, да на только купленной машине :((((
  • Ответов 56
сигналы с внешней стороны от лонжеронов смотри в боковые окошки
а управляются реле, по крайней мере у меня на батоне так , там на сигнал приходит 2 плюса один из которых меняется на массу во время того как ты на кнопки жмёшь
Изменено пользователем vmax
не совсем понял, в боковые окошки? это где? смотреть сбоку? или в открытый капот? Сорри за вопросы, я с деликой пока знаком слабо :)))
спереди смотришь на бампер по середке решетка под радиатор слева по ходу окошко под радиатор акпп справа по ходу пустое , на дорестайлинговой наверное одно большое окно- с решеткой в бампере, можешь снять подкрылки тогда доберёшься
И еще (на всяки случай): сигнал работает только с вкл. зажиганием. Давить надо только по центру руля (по дурацки сделано, ИМХО)...
Предохранитель сигнала находится в блоке под рулевой колонкой в салоне ( 10А ), а сигнал под бампером справа (если снять подкрылок пластмассовый , т,е защитный кожух) и слева симетрично. P.S У меня послерейстайл. машина.
Изменено пользователем Сергей Ив.
Сигнал и справа и слева есть, разных тональностей, обычьно от него отгнивают провода .
а ещё есть проблемма в самом руле - у тя значёк подушки не горит случаем на торпеде?
значек подушек не горит, пытался бибикать и с включенным зажиганием и с работающим двигателем и всем выключенным :))) насколько я понимаю, сигнал должен включаться через реле, так я даже щелчка реле не слышу. Конечно, может шумоизоляция верх совершенства, но все же :)))
Shadow from Omsk, вот предохранители в салоне http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg, Horn- сигнал. Вообще все проверь на всякий случай...
Может не робит сам выключатель (включатель) сигнала на руле. Была тут тема на форуме как его снимать и чинить....
  • 4 месяца спустя...
Вот и у меня случилось... Перестали работать оба сигнала, видимо один с Японии не работал (но я это не знал), а второй вчера отказал.
Полез разбираться: предохранитель целый, реле под капотом щелкает , сигнала нет.
Отогнул пластиковую защиту арок колес - добрался до самих улиток. Короче, короткие провода, которые соединяют разъемы жгута и гудок были окислены и ваще прикручены явно руками (машина из Японии :25: ) к разъемам гудка. Купил нормальных штекеров и заменил эти провода нафиг- все зароботало , причем так громко! Расположение самих гудков не порадовало - стоят очень низко. Видимо эти короткие проводки спецом там добавлены чтобы можно их было часто менять, так как окисляться они будут постоянно...
Значит гудок менялся. У меня яповские гнилые стояли (от этого звук прикольный был - похожий на свинский визг), так никаких резьбовых разъёмов в помине не было. Заменил их на "улитку" на 110 децов - тоже народ шарахается.
А у меня просто сломался контакт (точнее ламель) который к рулю идет. Приделал на место и все заработало.
Тестер и схема рулят!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Купил себе два сигнала в замен штатных. Сигналы монтируются одним болтом он же масса и одна плюсовая клемма. Но на месте родных я обнаружил два провода красный и зеленый. и решил что это соответственно плюс и минус. Прикрутил сигнал на массу и соединил плюсы. Получил следующие: при подключении нового сигнала к красному проводу он работает постоянно, если воткнуть плюс с сигнала в зеленый то включается правый сигнал.
Расскажите подробней про эти два плюса и как оно все работает.
Например вот здесь глянуть можно:
1.
2.
Мно-о-ого на эту тему написано...
Темы по сигналам объединены, поэтому ссылка теперь одна
Mr.White, Делика 06 г.- круто! Два провода- один плюс (висит постояно при включенном зажигании), второй масса - замыкается клаксоном на руле. Так что закреплять сигнал (улитку) на массу незя!
а где релюха стоит на сигнал и реально ли услышать что она щёлкает?
Сигналов уже нет, стоит компрессор с дудками и выведена отдельная кнопка..
  • 7 месяцев спустя...
народ подскажите по сигналу, периодически исчезает, стоит нештатная какая с разными тональностями, машиной владению не так давно,месяца два нормально бибикала, счас исчезает, заметил что на холодную несигналит, вроед поездишь немного появляется, при этом надо достаточно сильно нажимать на класон, все предохранители целы.
доберись до сигналов проверь контакты ? и релюшки проверь под капотом 2 й ряд не помню какая просто вытащи и вставь.
Изменено пользователем Evgeny
может кому пригодится. у машин с подушкой система замыкания в руле представлена в виде пакетика с жидкостью и двумя пластинками на стенках, в результате перепадов температур и просто старения материала, пакетик рвется и жидкость высыхает, что приводит либо к короткому в этом месте либо к отсутствию контакта. продается этот пакетик вместе с подушкой и стоит бешенных денег, поэтому проще вывести обычные кнопки))
У меня с подушкой безопасности но ни каких пакетиков тем более с жидкостью там нет и не должно быть , подушка под ней находиться пиро патрон и електро детонаторы в морде лица. :blush:перебирал сам т.к делал сигнал .
Доброго времени Господа! Значек загорелся после снятия рулевой рейки и пропал сигнал. что там могло произойти Х.З. Смотрел предохранители, снимал баранку. ни хрена не помогает
