Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) Заглядывал в районе радиатора, сверху и снизу сняв защиту. Не увидел! Где он должен стоять? Какой предохранитель в блоке предов за него отвечает? Стремно ездить без сигнала, да на только купленной машине ((( Изменено 20 апреля, 2009 пользователем Shadow from Omsk
vmax Опубликовано 20 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) сигналы с внешней стороны от лонжеронов смотри в боковые окошки а управляются реле, по крайней мере у меня на батоне так , там на сигнал приходит 2 плюса один из которых меняется на массу во время того как ты на кнопки жмёшь Изменено 20 апреля, 2009 пользователем vmax
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) не совсем понял, в боковые окошки? это где? смотреть сбоку? или в открытый капот? Сорри за вопросы, я с деликой пока знаком слабо )) Изменено 20 апреля, 2009 пользователем Shadow from Omsk
vmax Опубликовано 20 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2009 спереди смотришь на бампер по середке решетка под радиатор слева по ходу окошко под радиатор акпп справа по ходу пустое , на дорестайлинговой наверное одно большое окно- с решеткой в бампере, можешь снять подкрылки тогда доберёшься
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 понял, спасибо!!
vol Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 И еще (на всяки случай): сигнал работает только с вкл. зажиганием. Давить надо только по центру руля (по дурацки сделано, ИМХО)...
Сергей Ив. Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 (изменено) Предохранитель сигнала находится в блоке под рулевой колонкой в салоне ( 10А ), а сигнал под бампером справа (если снять подкрылок пластмассовый , т,е защитный кожух) и слева симетрично. P.S У меня послерейстайл. машина. Изменено 26 августа, 2009 пользователем Сергей Ив.
Garre_kiv Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 Сигнал и справа и слева есть, разных тональностей, обычьно от него отгнивают провода .
Avss Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 а ещё есть проблемма в самом руле - у тя значёк подушки не горит случаем на торпеде?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 значек подушек не горит, пытался бибикать и с включенным зажиганием и с работающим двигателем и всем выключенным )) насколько я понимаю, сигнал должен включаться через реле, так я даже щелчка реле не слышу. Конечно, может шумоизоляция верх совершенства, но все же ))
vol Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 Shadow from Omsk, вот предохранители в салоне http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse2.jpg, Horn- сигнал. Вообще все проверь на всякий случай... Может не робит сам выключатель (включатель) сигнала на руле. Была тут тема на форуме как его снимать и чинить....
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2009 о! спасибо! очень ценная инфа!!!!! завтра полезу смотреть.
vol Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2009 Вот и у меня случилось... Перестали работать оба сигнала, видимо один с Японии не работал (но я это не знал), а второй вчера отказал. Полез разбираться: предохранитель целый, реле под капотом щелкает , сигнала нет. Отогнул пластиковую защиту арок колес - добрался до самих улиток. Короче, короткие провода, которые соединяют разъемы жгута и гудок были окислены и ваще прикручены явно руками (машина из Японии ) к разъемам гудка. Купил нормальных штекеров и заменил эти провода нафиг- все зароботало , причем так громко! Расположение самих гудков не порадовало - стоят очень низко. Видимо эти короткие проводки спецом там добавлены чтобы можно их было часто менять, так как окисляться они будут постоянно...
GSN Опубликовано 25 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2009 Значит гудок менялся. У меня яповские гнилые стояли (от этого звук прикольный был - похожий на свинский визг), так никаких резьбовых разъёмов в помине не было. Заменил их на "улитку" на 110 децов - тоже народ шарахается.
gstas Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 А у меня просто сломался контакт (точнее ламель) который к рулю идет. Приделал на место и все заработало. Тестер и схема рулят!
Mr.White Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 сигналы с внешней стороны от лонжеронов смотри в боковые окошки а управляются реле, по крайней мере у меня на батоне так , там на сигнал приходит 2 плюса один из которых меняется на массу во время того как ты на кнопки жмёшь Добрый день. Купил себе два сигнала в замен штатных. Сигналы монтируются одним болтом он же масса и одна плюсовая клемма. Но на месте родных я обнаружил два провода красный и зеленый. и решил что это соответственно плюс и минус. Прикрутил сигнал на массу и соединил плюсы. Получил следующие: при подключении нового сигнала к красному проводу он работает постоянно, если воткнуть плюс с сигнала в зеленый то включается правый сигнал. Расскажите подробней про эти два плюса и как оно все работает.
Кулибин Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Например вот здесь глянуть можно: 1. 2. Мно-о-ого на эту тему написано... Изменено 4 октября, 2010 пользователем -=MAXDIE=- Темы по сигналам объединены, поэтому ссылка теперь одна
vol Опубликовано 30 января, 2010 Жалоба Опубликовано 30 января, 2010 Mr.White, Делика 06 г.- круто! Два провода- один плюс (висит постояно при включенном зажигании), второй масса - замыкается клаксоном на руле. Так что закреплять сигнал (улитку) на массу незя!
valday Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 а где релюха стоит на сигнал и реально ли услышать что она щёлкает? Сигналов уже нет, стоит компрессор с дудками и выведена отдельная кнопка..
Кулибин Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 Стоит в черном ящике под капотом, справа последнее. Если смотреть со стороны открытого капота.
Аргада L300 Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 народ подскажите по сигналу, периодически исчезает, стоит нештатная какая с разными тональностями, машиной владению не так давно,месяца два нормально бибикала, счас исчезает, заметил что на холодную несигналит, вроед поездишь немного появляется, при этом надо достаточно сильно нажимать на класон, все предохранители целы.
Evgeny Baikal Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) доберись до сигналов проверь контакты ? и релюшки проверь под капотом 2 й ряд не помню какая просто вытащи и вставь. Изменено 18 октября, 2010 пользователем Evgeny
shash Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 может кому пригодится. у машин с подушкой система замыкания в руле представлена в виде пакетика с жидкостью и двумя пластинками на стенках, в результате перепадов температур и просто старения материала, пакетик рвется и жидкость высыхает, что приводит либо к короткому в этом месте либо к отсутствию контакта. продается этот пакетик вместе с подушкой и стоит бешенных денег, поэтому проще вывести обычные кнопки))
Evgeny Baikal Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) У меня с подушкой безопасности но ни каких пакетиков тем более с жидкостью там нет и не должно быть , подушка под ней находиться пиро патрон и електро детонаторы в морде лица. перебирал сам т.к делал сигнал . Изменено 18 декабря, 2010 пользователем Evgeny
Вованыч Опубликовано 2 января, 2011 Жалоба Опубликовано 2 января, 2011 а ещё есть проблемма в самом руле - у тя значёк подушки не горит случаем на торпеде? Доброго времени Господа! Значек загорелся после снятия рулевой рейки и пропал сигнал. что там могло произойти Х.З. Смотрел предохранители, снимал баранку. ни хрена не помогает
