  • Ответов 3 тыс
Я брал шайбы большие М12 и рассверливал до 16... на M16 толще чем M12. И наверх надо по две шайбы на ухо.
вниз пойдут и те шайбы что там уже стоят.
Изменено пользователем Сергеич (1105)
Никто не просчитывал, на сколько должна удлиниться панара при лифте в N см??? Или все это делали на глазок?
теорема пифагора, квадрат гипотинузы равен сумме квадратов катетов.
:27:
Просто ризинки в уши втыкал) и ни каких втулок) пока не разбило) а шайбы ставил так как ризинки при затяжки выдавливает!
@Navi, удлинять не панару а крепление панары опустить на высоту лифта, а так не заморачиваюсь езжу так со стандартной панарой
Ещё раз проясните про отбойники при лифте 2".. Назад под отбойники готовы проставки. Вперёд - верхние обрезать наполовину(или???), что с нижними? Какими методами и на сколько поднять? Может готовые варианты есть?
@Navi, тут каждый сам решает как ему надо подвеску настроить. нижние от грейса, верхние отрезать половину или переварить крепление
@Delica_Rider, я вот в этом вопросе решаю только покупку составляющих, потому как сам в этом толком не разбираюсь. Верхние буду резать (варить точно не буду), вопрос - на сколько? Нижние от грейса на сколько длиннее, чем у булки? И номерок бы ихний хотелось...похоже это он - 54560-43150
Изменено пользователем Navi
И ещё... этот грейсовский отбойник встаёт без доработок или опять какой-нибудь колхозинг нужен?
Доброго времени суток. Сегодня поставил косые проставки под шаровые, мордочка приподнялась на 4ре сантиметра(померил рулеткой до крыла от земли, было 80 стало 84), никак не пойму, зачем резать верхний отбойник, если рычаг поднялся???
Rulevoy
Проставки поставил, ща начнутся танцы с торсионом чтоб развал выронить.ю вот там у тебя верхний рычах и ляжет на отбойник, а зазор, вроде, должен быть не меньше 8 мм....
Сегодня по светлу посмотрел на передние колеса,а они как у татры стоят.Засада((((.Походу полюбому на сход-развал ехать придется.
Изменено пользователем Rulevoy
как грится однозначно, или торсионами покрути, выровни более менее, а потом на развал..
Сьездил вчера на сход-развал, очень сильно было все уведино. Часа полтора выводил,но все четко выставил.
Ну по поводу полутора я наверное по горячился))), но час делал точно. Болты все крутятся хорошо, ибо по осени всю подвеску откапиталил с заменой всего чего только можно, в т.ч и болтов эксцентриков. Для меня так остался не решеным вопрос--резать верхние отбойники или так их оставить???
Вот и я подпрыгнул на 2", а если быть точнее подрос ровно на 10 см. Всё как в теме -проставки под задние линки, отбойники, колдун, скошенные проставки под шаровые, обрезал верхние передние отбойники наполовину(один криво, мать его), накрутил на 1 см торсионы, поменял аморты на Мономаксы вперед и Скорчеды назад, усиленные пружины...Заодно поменял спереди и сзади втулки стабов, на всякий случай нижние шаровые(потому как ранее не менял), задние линки. К сожалению не готов был к замене сайлентов верхних рычагов, поэтому пришлось заканчивать без них, теперь в поиске.. Огромное спасибо тем кто советами помог в решении некоторых вопросов и по выбору приемлемых по цене деталей, в частности melez, paul-irkut, moulder и многим другим участникам темы. Результат нравится, как внешне, так и по ошущениям. Выглядит так:
@Navi, 1 дюйм равен 2,54 см тобиш ты фактически подрос практически на 4 дюйма но что то по машине этого не видать а вот 2 дюйма железно есть
