OlegMizunov, сфотографируй как защита стоит и чем упирается. У меня на машине стоит нормально. Если хочешь, давай подъеду,- посмотрим что да как...
Самоделкин,
да в том и дело, что не стоит. Пытался поставить, но не полезла, минут 40 повозился и сдался до следующей попытки. А пока времени нет, попробую еще на днях, может выйдет.
Вчера общался с коллегой Gektor ом, провели дедуктивный анализ, - путем сопоставления исходных чертежей и программы для ЧПУ-резки выявился некий досадный глюк. Путей устранения несколько: могу выложить файл: где и сколько нужно подрезать, Для коллег в Московском регионе,- могу помочь с установкой. Для дальних кордонов, кроме информационной помощи можем сделаем какую-нибудь дополнительную железяку, в качестве бонуса, как говорится.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Привет всем "ЗАЩИТОВЕДАМ". Защиту получил. Внешний вид и качество обработки-покраски отлично. Но только вот рекомендации к установке, для дальних кордонов, хотелось бы заслушать Начальника транспортного цеха. Есть желание поскорее доработать болгаркой и напильником до исходных параметров.
P.S. Самоделкин и Gektor :rock: -хорошая вещица получилась!
А изготовить немного иную защиту могёте?
Нужно без дыры (люка) , 4мм , 3 листа (первый защита картера, второй моста и лист до балки КПП)
и крепеж в передней части другой (2 болта сзади и 2 спереди на рёбрах жесткости через уголки к лонжеронам рамы в месте крепления кенгура ).
Или просто передний лист без люка и только с задними отверстиями.
ЗЫ Если резка лазерная, то кульно былоб защитку чуток продлить до переднебамперья, загнуть и нарезать там JAOS , всё равно у жаоса защиты на делику говно, а так и им будет не стыдно :)
Изменено пользователем dragon
Вот такой элемент хочу имплантировать в защиту, готов отсканить надпись для получения точных размеров :)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=8646
dragonЗа это
...загнуть и нарезать там JAOS...
производителям может быть и "преследуется по закону". Хотя можно пойти китайским путем и нарезать там например JOAS...
OtetsIakov, масштабы не те, чтобы яосовцы напрягались. Думаю защита с такой надписью на ура расходилась бы)))
OtetsIakov, Жаль, что тут нет представителя Жаос, я мечтаю в глаза взглянуть и задать 1 вопрос - ЗАЧТО? за что они сделали на делику это?. У меня до сих пор не поднялась рука прикрутить их "защиту картера" на машину.
dragon, Коль, а вернуть низзя его? Это наверное не защита все таки, а так, цацка бутафорская.
Изменено пользователем stahh
stahh, Не знаю, хоть оно и куплено у Российского представительства Жаос, но бабла и времени на это может уйти больше, чем оно стоило. Но желание взглянуть в косоглазые глаза у меня засело очень глубоко.
Брал через Kugar.ru У жаоса на любую тачку защита картера стоит 21 000 Йену + таможня + доставка. Когда я брал йена была по 24руб за сотню йен, плюс около 30% таможня, прибыль, доставка до владика + 300р грузовозов
Доработал и поставил:
С левой стороны аналогично
Чуть пришлось "поднять" напильником (5мм) боковые отверстия (те которые не овальные), но у меня машина битая, надо смотреть по месту.
+1 к moulder, у меня точно такая же мордочка на машине. И очень нужна защита, после последних покатушек - от родной остались листочки металла непонятной формы.
Gektor, вообщем один из Новосибирцев ставил защиту, сказал по переделкам следующее :
-обрезал он только в одном месте
-отверстия для болтов пришлось сильно растачивать
-до бампера она не доходит (так должно быть?) :(((((
:blink: а не доходит в вертикальной или горизонтальной плоскости?
Я сначала наживил 4 нижних точки, те которые к балкам моста, так чтобы защита ходила вперёд-назад. Потом поджал переднюю часть защиты к бамперу - увидел, боковые отверстия на пол-сантиметра ниже, расточил напильником, всё отлично встало.
В идеале лучше подсунуть передний край под пластик бампера, у меня не лезет, т.к. телевизор после удара ушел на 3 сантиметра назад.
А можно фотки где не доходит?
Сегодня ещё раз снял-поставил защиту (устанавливал защиту коробки):
сначала подсунул передний край 1 под бампер, потом наживил точки 2, потом точки 3, подсунул защиту коробки между балкой и защитой двигателя-моста, совместил точки 4 и 5 и наживил их. Протягиваем все болты, защита АКПП сама поджимается к балке. Далее возможны варианты по креплению к балке АКПП-раздатки. Я просто засверлил 2 отверстия 10мм в балке, подварил 2 гайки с резьбой М8, и притянул болтами. Ставили вдвоём из ямы, одному реально, но лучше вдвоём :) . Из спец инструмента - головки на 12, 14, керн, дрель, инверторная сварка, бутылка кваса.
У меня не доходили точки №3, поднял их вверх напильником, правую на 4мм, левую на 6мм.
Пробная поездка выявила закономерное появление вибрации, завтра буду делать виброгасители защиты АКПП из жигулёвских резинок. Заодно и сфотографирую процесс.
Привет с Урала!!!! сегодня пробывал воткнуть :)))
- 4 нижних отверстия поймал!!!!
- 3 передних совпадают но там странные отверстия у меня в "бампере"...8мм болт - тонкийй, 9мм болт - небывает, 10 мм - толстый:)))...(оставил пока висеть!!!!
- Левое и правое ухо не совпали примерно на 10 мм....упираются в изогнутые трубы "кенгурятника".....оставил висеть!!!
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЩИТЫ!!!!
- в круглой поперечной балке под нее отверстий нет:)))....а я был без дрели!!!!!
- КРОМЕ ТОГО НА КРУГЛОЙ БАЛКЕ ПОСЕРЕДИНЕ СТОИТ РЕЗИНОВЫЙ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИЙ ПЫЖ.....-упирается прямо в отогнутую часть!!!!!
- ПРимерил!!!!.......смутило большое пространство между защитой и коробкой....сантиметров 15...!!!!
Входе монтажа лючка!!!! пришел к выводу что откручивать столько маленьких болтиков - гемор ужас какой....т.к гайки будут собратной стороны прокручивацца!!!:))).....мое мнение количество болтов надо уменьшить и увеличить диаметр....и вообще может сделать его СДВИЖНОЙЙ??? а????
А вообщем вещь очень нужная и интересная!!!!....Завтра вооружусь дрелью буду продолжать крепить!!!
По лючку: я нарезал резьбу, и затянул на 9 оцинкованых болтов. Смитрица - как самолёт :hooligan:
Будем посмотреть сколько проживёт резьба в 3х миллиметровой стали?
Ага есть такая мысля!!!!...В передних ушах надо делать отверстия овальные потому как ни у кого защит таких не было и все уже себе все немного порихтовали и морды и балки и кенгурины...!!!
Изменено пользователем Hartman
1. Дороже питерской, но "доделай сам"?
2. Писали что в отличии от питерской не крепится к телевизору, а как же тогда понимать:
"По поводу крепления защиты к телевизору: родной пластик там висит на пистонах, закладные гайки или болты туда не подсунуть, думаю оптимально будет что-то типа анкеров небольших или пистоны помощнее. Нагрузки на сдвиг или отрыв в этом месте возникать не должно."
