Салонный Фильтр! (микрофильтр)
С наступлением лета и полным переходом на внутренний климат контроль , стал всё чаще задумваться о "салонном фильтре" . Мойка Делики мероприятие не из дешевых, в среднем 10$ и через 2-3 дня вся торпеда уже покрыта ровным слоем пыли :(((. Очень хочу по этому поводу чтонибудь предпринять . В связи с этим вопрос ? Стоит ли укого салонный фильтр ?Где он стоит ( если можно фото) Ктонибудь занимался этим вопросом ? ( установка дополнительно или переделка под фильтр).
Думаю этот вопрос достаточно насущный и актуальный :)
действительно вопрос актуальный...
после бмв, где торпедо оставалось без пыли по 3 месяца меня это бесит...
насколько я знаю, на булках во всяком случае до середины 97 салонники не устанавливались...
тоже думаю что сделать с этим делом...
радует то что заборник воздуха под капотом легко доступен и его конструкция в принципе позволяет к нему что то прилепить...
сам видел что ставят марлю в несколько слоев, но я думаю что кроме марли надо бы еще найти фильтрующий элемент от вытяжек кухонных и из него вырезать некое подобие фильтра.. как сделано на второй печке на входе...
Может салонный фильтр откакойнибудь другой машины ( желательно не очень дорогой ) можно приспособить ?
тут речь про город, и рециркуляция тут не подходит
Ну на сколько я знаю,то в городе вообще рекомендуют закрывать заслонку.Оно даже для кондейчика лучше.А я так вообще постоянно на закрытой летом ездию.И пыли нет никакой.
Можно на сетку воздухазаборника фильтрующюю ткань пришить! Я так сделал меньше воняет!
О! Фотку можно в студию? И на дэликовке не забудь показать.
На входе в улитку вентилятора, под капотом, поставил кусок губки от воздушного фильтра. Она двухслойная, 1- крупная ячейка - от мух, вторая от пыли. Копаясь во всем этом подторпедном вентхозяйстве отметил, что место для фильтра не предусмотрено совсем.
прикол в том, что японцы штатно на свои машинки фильтры не ставят -- видать, дороги у них чистые..
на примере своего легнума могу предположить, что штатный фильтр есть, и есть место под него, надо только найти номерок на салонный фильтр от евроаналога.
зы. на легнуме фильтра изначально не было, купил от еврогаланта, отвинтил заглушку, ввинтил штатный фильтр. так что поройтесь по капсу, авось найдется там фильтр от евроделик.
Каякер
А вот тут ошибочка. У меня уже на втором авто (не делка) стоит салонный фильтр. Проблема этот фильтр найти в магазинах. По осени мастрячил сам из прокломелина.
Каякер
ну можно заказать в экзисте, если в магазинах не найти.
или в милион.ру
Каякер
ну можно заказать в экзисте, если в магазинах не найти.или в милион.ру
можно, но меня обламывает сотку ненаших отдавать за кусок ткани. Да и мобиля моего нет ни в одном каталоге, ищу расходник методом подбора, чего в нет к сожалению не сделаешь.
а причем здесь каталоги, номерок знаешь на него?
кинь сюда, хочу пробить..
чето мне кажется, не может он стоить сотку..
есть еще ряд мицу зч фирм.
в том то и проблема что номера не знаю, т.к. в каталогах нет, а на нем никаких буквенно, циферных обозначений нет. И в книге по машине номер не указан.
А на булках и на кирпичах фильтры в салоне одинаковые?
АКМ
да это не про делику речь шла. В кирпичах да булках до 2000 года ни разу не встречал салонные фильтры. После 2000 мож и встречаются, да не было их у меня.
Сорри! :)
вот блин=))
а я пытаюсь на elcats найти :lol:
ну, с другой стороны дело то все рано полезное.. ибо я салонник какой-нть вкрячивать потом буду. в идеале - от европейки :)
Каякер
Если есть свободное место перед радиатором кондея, вырежь из прокламелина по шаблону два куска, сшей по краям, вставь тонкую проволку по краям и согни полученную конструкцию гармошкой - вот и будет тебе салонный фильтр. У меня подобный уже полгода отходил - панель раз в два месяца убираю, пыли почти нет (при условии что резинки в дверях нормальные и пыль не сосется из других мест), а радиаторы и воздуходувы дак вообще как тока с конвейера.
да сейчас как раз проблем то нет - стоит фильтр от европейки, купленый за ~17 баков.
я на будущее, вот когда будет делика... :rolleyes:
Сделал себе салонный фильтр на делике..
операция "Ы" заняла 2 минуты, + 2 минтуы открыть капот и найти в бардачке отвертку и ножик...
купил за 490 тенге обычный фильтр для вытяжек 60х50 см в сулпаке
снял пластиковую решеточку в воздухозаборнике (открутив один шуруп в верхней части)
отрезал кусок фильтра чтобы он был на 4-5 см больше чем решетка,
заправил края внутрь воздухозабоорника и вставил решетку наместо.. закрутил шуруп..
все готово
купленого фильтра хватит на 6 замен
монтаж демонтаж быстрее и удобнее чем на бмв и лексусе рх300, т.к. сам там менял и знаю.
итого получается 81 тенге обычный фильтр
170 гдето будет стоить угольный...
халява...
(1 доллар стоит 119 тенге)
Круто. Симба - спасибо! Побегу за фильтром. :)
Добавлю: Сделал вчера, как советовал Симба - пыль в салон стала лететь значительно меньше. Специально прохватил за машинкой по пылюгану. Спасибо за Ноу-Хау. Круто. :)
