Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 @СергеевСергей, сначала маслоотделитель промыть, потом думать на счет крышки.
СергеевСергей Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 @Shadow from Omsk,Иногда бывает напишу, потом начинаю размышлять и вспоминать похожие темы. Так и здесь. Уже сообразил, но все равно спасибо, значит на правильном пути.
ГАНС Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 @ГАНС,Вокруг крышки маслозаливной горловины начало потеть. Эту самую резинку менять надо? Ну да, у меня также потело вокруг горловины, при ближайшем рассмотрении оказалось, что резинкак вся иссохла и в трещинах (думаю у большинства также с учётом возраста наших машин). Крышка в экзисте неоригинал около 300 р. Но мне заказывать и ехать потом в Москву за одной копеечной вещью лень (себе дороже), вот и пошёл в гамазин ТАЗ-ГАЗ там и подобрал крышку от классики пока вокруг горловины обсолютно сухо полёт около 1000 км. Может при большом заказе запчастей и новую крышку закажу, но пока и эта резинка в старой крышке устраивает.
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Подходит крышка от Китайца ,стоит в районе 140 р..Проверено! SMD132260 Изменено 1 октября, 2013 пользователем АЛЕКСЕЙ222
ГАНС Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Подходит крышка от Китайца ,стоит в районе 140 р..Проверено! SMD132260 Полезная информация, счас посмотрел в экзисте за 127 р. всего
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Я заказывал от Грейт Вола,а вылетает еще и от Чери под этим номером,она подешевле немного,но думаю тоже подойдёт
Evgo Опубликовано 2 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2013 Диодный мост на генератор 4М40 MIA10039 бренд UTM
сапёр Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2013 Полезная информация, Ну тогда уж от Hyundai / KIA 26510 35000 всего 90 руб.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 @Somalietc, а смысл? За три тыра неплохие идут и без колхоза.
Кулибин Опубликовано 3 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) Хе, это у новоявленного отца, у D_AVerk-а, надо спросить, что там у него на бензинке стояло) Что-то латунное... Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Кулибин
Alex/S Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Трапеция стеклоочистителя, точнее ее втулки. Ремкомплект от "Калины". Код 2110-370533. Цена 70 руб, за три детали (третья не нужная, другого размера). Но в розницу встречается редко - дефицит. Заказывал через инет. Встают почти как родные. Только надфилем выемку проточить на палке (см. фото 1). фото 1, фото 2 UPD. При замене втулок имейте ввиду. длинная палка стоит нарисованной полоской вниз, и одевается на шарики сверху, с обеих сторон. короткая - полоской вверх, и одевается по центру машины сверху, а со стороны водителя снизу. А то мне пришлось, снова спускаться к машине, смотреть как они стоят. И еще, удобнее сначала одеть на центральные шарики, и только потом на боковые (те, что на оси поводков). Изменено 21 декабря, 2013 пользователем Alex/S 2
Mihey Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Реле поворотников и аварийки от ВАЗа РАЛД.07.3747 встало лучше родного. 31 контакт "-", 49 контакт "вход +", 49а контакт "выход + на поворотники". По колодке сказать ничего не могу потому как стоял нереальный колхоз с тепловым реле от волги. Контакты в колодке перекидываются элементарно. 1
Жека 19 Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 Решил систематезировать, чем можно заменить оригинальные з/ч для булки от российских а/м. .... 3) Расширительный бачек ЗАМЕНИТЕЛЬ - расширительный бачек а/м Ока... Привет ВСЕМ!!! этот бачек выдержит давление 3-х литрового двигателя?
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 4 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2014 @Жека 19,не движка ,а помпы. У меня 2 года стоит от Ваз 2109. http://fotki.yandex.ru/users/delica222/album/193746/?p=0
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 Я описывал в теме про бочёк и калькуляцию делал
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2014 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4548-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d1%87%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/page__st__420__p__320361&do=findComment&comment=320361
FLEX Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 РЕбята не подскажет кто, от чего можно приспасобить патрубки радиатора?
nomad-0805 Опубликовано 26 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 тазище НИВА и будет счастье!! мяхкие хорошие нарезаеш скока надо они чуток меньше в диаметре и налазят с натягом т сидят знатно! сам пользую.дурного ни скажу!
hopium Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 От чего подходит форсунка омывателя заднего стекла? А то мою кто-то спер...
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 @hopium, от шнивы, тоже с заднего стекла
s300s300 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Жека 19 Я вот бы не городил бачки расширительные и радиаторы от других машин, тем более в бензиновый мотор, у меня сейчас стоит радиатор медный от мерседеса и бачек от оки, при эктримальных нагрузках работает плохо, буду ставить родное. Изменено 12 марта, 2014 пользователем s300s300
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 @Жека 19, выдержит, но лучше от старекса ( минимум переделок) или от китайских братьев. По деньгам примерно одинаково.
Жека 19 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) я взял девятошный покрутил в руках- ну не то пальто,в нете нашел 1500,купил вот ссылка http://forums.drom.ru/mitsubishi-delica/t1151577456-p8.html Изменено 13 марта, 2014 пользователем Жека 19
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 @Жека 19, у нас на форуме вроде по 1200 толкали, тема есть в "Объявлениях"
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 я взял девятошный покрутил в руках- ну не то пальто А я поставил именно его
