Да, чтоб снять поддон АКПП необходимо снять балку. Но там ничего сложного, да болта к кузову, два к АКПП, причем эти болты в нормальной доступности. На самом поддоне болтов гораздо больше :rolleyes:
А коробка не рухнет на землю? или хоть немножко опустится вниз, что потом поднять надо будет как-то?
Все горазде сложнее, как вам кажется. Коробка опирается на балку, на подушках, болтов побольше. Как снимешь балку, коробка сразу если не рухнет, то повисает. Вот фото:
Не смог загрузить фото, все уменьшил и уменьшил размер фото, всего 7 сантимов по длине, а вес 86К, все равно покажет ошибку, мол, размер файла превышает допустимый размер. Куда еще меньше!
Ничего там сложного нет. Снимал этот поддон пару раз без каких-то проблем.
доброго всем здоровья!проблема такая двигался в начале лета часа четыре по разным дорогам(асфальт ,гравий,перевалы) в перевалы не газовал-лесовозка,да и особо не торопился,иногда останавливался на несколько минут.в итоге двигаясь 30-40 км.ч под небольшим уклоном заметил что пропала 3 передача,пока ехал и недоумевал минут через 10-15 машина вообще встала!и ни вперёд ни назад.заглушил,решил подождать.проверил декстрон-потемнел и пах горелым.где то через час завёл и поехала! двигался потихоньку что бы не переключалась на третию,проехал минут 30 после уже поехал нормально,всё переключалось ,нормально вернулись.После этого события проездил месяцев 10 ничего не ремонтировал. также случалось по 300км и с перевалами в один конец,а глюк не повторялся. А недавно решил поменять декстрон с прочисткой фильтра в АККП, снял поддон,фильтр процентов на 50 был забит не металлической грязью,прочистил,поставил,усё работает,ездиет. подскажите к чему готовится-что за болезнь у ласточки :wacko: и еще замнтил,после глюка 3 скорость есле на овердрайве вроде как проскальзывает-обороты растут не пропорционально разгону. :driver:
Перелопатил много тем но толком не увидил ответа, КУДА лить масло в АКПП? У меня подтекал шланг на радиаторе, ну и вытекло немного( Заливать через что? отверстие в щупе? :unsure:
Привет всем, а как проверить датчики на раздатке, а то желтая лампа вкл вд начинает моргать,, но все работает, а при вкл дифа желт горит а перед моргает?
  • 3 месяца спустя...
заранее прошу не пинать только вникаю
народ мож не в тему но перерыл почти весь форум по акпп у меня V4AW3 4875 (маркировка с таблички под капотом) на шупе нехрена не написанно масло попахивало не свежим решил поменять методом сколько сольетьсмя столько и залить, в магазине по маслам посмотрев какуюто програмку сказали надо лить диа квин сп3 купил 6 литров, открутил пробку слилось почти 5 литров, залил столько же погонял туды сюды потом прокатился прогрел коробку по щупу при положении селектора N на 5-7 мм выше четвертой метки, вопрос такой масло правильное залил или нет, страшен ли высокий уровень.
И еще на панели приборов как то загорелась желтая лампочка типа ёмкость с тремя трубками одна с низу и по одной в разные стороны, сказали это высокий уровень воды в топливном фильтре, к фильтру не идет ни одного проводка, проехал 2000 км и лампочка сама погасла не перегорела проверял, может кто знает где этот дадчик который зажигает эту лампу
машину купил 3 недели назад долго мечтал о таком аппарате, после покупки сразу на следующее утро поехали в горный алтай на неделю покатались по курайской степи там есть насколько бродов мелких и один по фары, почти доехали до юга телецкого озера, не хватило времени пока ходил к каменным грибам день прошел а надо было вернуться в Акташ.
простите за много був!!!
egor1703, Декстрон 3 нужно туда лить. Дебилы Вам сказали про СП3 и наварились на Вас. Масло лучше слить до уровня, всё зависит от того сколько перелили, перелив масла к ничему хорошему не приводит.
теперь вот какая разница между декстрон 3 и сп3 кроме ценника, мож где есть какая статейка по маслам, т.к. коробка стала работать мягче, ну это наверное из-за замены на свежее, старенькое масло было совсем не гуд но терпимо. у меня есть ещё цедия универсал владею которой 3,5 года так вот как то не представляю как должна работать коробка автомат потомучто там вариатор, бывает что на третьей тянет во время обгона до 3000-3500 об/мин и ккак будто тупит коробка пытается переключиться на 4-ую а что-то не даёт, потом когда сбросишь газ лихо и без толчков переходит на 4-ую,
egor1703, жидкости разные и цена ажжж пипец. У нас на сливной крышке коробки кстати написано D II (Декстрон 2).
Насчёт переключения: Тросик на ТНВД отрегулирован? И на сколько передачах переключает на первую и вторую?
тросик под чехлом глянул сегодня на полностью отпущенной педали газа не достаёт до оплетки так назовем 5-7 мм, ну все как то люфтит в рычагах которые на тнвд стоят. Вопрос про предачи не понял, 2-ая после 20, 3-я после 45-55, 4 после 65-75, это при условии что тахометр выше 2300-2500 не поднимается. переключения плавные некаких резких толчков нет. а вот вопрос остается открытым если не жалко денег на SP3 можно его лить дальше или стоит все таки поменять его на D3?
дело не в богатстве а в качестве и ресурсо стоикости масла, если нет никакой разницы, то зачем платить больше, если есть, то стоит посчитать что дешевле d3 каждые 20000 или sp3 каждые 40000, ну это к примеру, как коробка ведет себя зимой на каком масле быстрее прогревается ну или какое меньше замерзает, вот такие вопросы интересуют, машиной владею с 9.07.11 так что вопросов много. потихоньку рою форум но чето как то все неопределенно.
egor1703, а что Вам сказать то, SP3 и Декстрон 3 это разные жидкости с разными характеристиками. В библии написано что в Ваш коробас нужно лить Декстрон а в более современный СП-3, если Вы умнее японцев то это хорошо. Не замерзает синтетика однако с хорошими характеристиками. Вроде кастрол хорошо себя ведёт на морозе. Владел разными деликами и в которые льют SP3 и в которые льют Декстрон 3 - зимой в -35 всё плохо едет
ну если в библии написанно d3 то ладно согласен, какого производителя лучше брать?
Подскажите? у меня коробас V4A51. Оказалось, что у меня залито BP ATF SP-III, а в букваре написано MMC DIA QUEEN ATF SP-II или равнозначное! Это сильно плохо?
