Общий вид у меня получается примерно такой post-9554-0-49947900-1309278070_thumb.jpg,
пока не крашено.
  • Ответов 158
...Но как крешить проблему с креплением на двери кирпича? Там же пол фендера на двери пол на кузове...
На двери вот так снизу post-9554-0-81491400-1310491630_thumb.jpg, а сверху за счет геометрии двери + все на силикон :blush:
Гость Евген Прикубанский
Хорошо бы чтобы то, что делают растущие из правильного места руки ещё и растущий из правильного места глаз радовало :)))
Это фото промежуточного полуфабриката без "фасадной" обработки, вид изнутри-снизу.
Всё, не буду больше народ будоражить! Пока всё не сделаю, фоток сюда выкладывать не буду! <_<
Матрицы на кирпичи с пластиковыми накладками (кроме 24-го кузова) готовы. Процесс вкратце:-
по черновой матрице изготовление мастер-модели (серая) и снятие с нее чистовой матрицы i-85.jpg
Фендера стеклопластиковые, цельнокорпусные, пустотелые внутри, окрашенные, вылет 62-65 мм. Толщина стенки 2,2 - 2,5 мм. Видеоописание http://video.mail.ru/mail/serezgic/_myvideo/21.html . По поводу фоток общего вида... сфотать не успел, уже установлены у Аstronax -a. Кузов, двери не сверлятся. Всё крепится на замок(собственная придумка) и герметик. Под фендера ни грязь ни вода не попадает. :rolleyes:
Вот как то так они установлены :)
Стеклопластик. Можно попробовать и резиновые, но там 5 кг материала исходника стоит 2 с лишним тыра, а расход большой. Делать цельную из резины - легко, только фендера получатся тяжелые... и дорогие. А 5 кг компаунда только-только на дверной фендер и хватит. Ия пока не знаю приклеится она на герметик или нет и проблемы могут быть с покраской. И потом как резину крепить если она не приклеится. Т.е. один фиг внутри надо иметь достаточно жесткую структуру, к которой можно привязаться.
Ну и на эксперименты у меня свободных средств нету. Я думаю, что для говен универсальные - самое то. В этом вопросе достичь универсальность сапога (что б и в грязь и на бал) достаточно проблематично.
Я помудрил с фендерами от РИФа, не то...На трассе камнями их колотит, в лесу задние ветками поразбивал. Это фендера для города,на работу ездить...ИМХО
Сейчас поставил универсальные-резину, вообще никаких нареканий, только что снижение по эстетическим показателям:)
