Вот как можно сэкономить на новой ручке, за пару часов. Кстати, я, сначала не экономил, а купил б.у. с разбора, но через пару месяцев и она сломалась.
Для ремонта нужен кусок металлической пластины, не тоньше 1мм. Три болтика м3 с потайной головкой, и три гайки, 2 гайки я использовал от старой розетки 220в, квадратного типа с зазубринами, получилось что то вроде гровера.
Прикладываем ручку с отломленной лапкой к пластине, отчерчиваем, выпиливаем, прикладываем. Под пластину на ручке надо сточить лишний пластик, я использовал напильник. Прикладываем пластину. Я начал с осевой дырки, сначала её просверлил, засунул ось и потом сверлил уже остальные, по очереди, дырка -болт. Потом, обработал напильником выпирающие места пластины.
Вот фото ручки,которую я сделал 7мь лет назад. И ей активно пользовались, так и не сломав :) Скоро она продолжит свою службу..
Изменено пользователем stahh
Я такой же фигней на Омеге занимался, потом надоело снял все замки , промыл, промазал, и все прошло! А у тебя что : сам или добрые пасажиры помогли ? :blush:
Scaner_2007, пассажиры :lol: И ручка ломается не из-за замка. Ломается она в месте где проходит ось. Т.е. когда пассажир тянет ее не только вправо, но и сильно к себе.
Замок тоже веселая тема, у свояка Омега ручки на ней солюменеевые . И замок чудной, флажок понимает, а дверь все еще закрыта. так он заместо того чтобы разобраться в чеем дело, только ручки крушил ...
  • 9 месяцев спустя...
спасибо за подсказку
у самого ручка сломалась
причем сам сломал хотя и нежно открывал
ИМХО от времени пластик хрупким становится
пока с гаража шел примерно похожий вариант решения продумывал
но было сомнение выдержит ли пластина
а тут вишь проверенный годами вариант
в выходной будем свою ручку чинить о результатах отпишусь
Чёт дорогие ручки у мицу... Помнится на таун новая ручка передней двери стоила 20$, причём была общей на дофига машин, включая 62й кукурузник
На на еврокирпич получается 900 передняя и 2500 на сдвижку. Колхоз имеет смысл.
Оппа! Проветрил экзист по старым ссылкам.
Ручка на Model-F уже 1300р. Сомневаюсь, что отпускная цена настолько выросла.
Изменено пользователем MaLeR(R)
да этот колхоз если аккуратно сделать можно увидеть лишь по гаечке М3 внутри ручки
да и то если знаешь где глядеть
а так 2 часа и экономия от 1700 и что самое важное через 2 часа машинка собрана и исправна а если новую покупать то ручку ждать надо еще неделю :wacko:
Изменено пользователем andrej758
  • 10 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
@stahh, Спасибо за тему,очень помогла. Сделал все по твоим словам. +1
Присоединяюсь. Сделал так же. В данном случае ремонт точно лучше, чем замена.
спасиба автору!!!!!!! решпект и уважуха!!!! снял свою самопалочку железнявую и починил по образу и подобию подаренную мне без толкательного хвостика заводскую ручку! работает лудше новой! заодно и доводчик-присоску-засоску-отсоску вколхозил!!!! мля аж самому приятно!!!! ребятки!!! усё починяемо!
ручка ручка .... ручка ... на фору БМВ зайдите и почитайте что они пишут про ручки на Х5 - ваши ручки это венец инженерного мышления . У БМВ например ручка отлетает после каждой мойки зимой... там кронштейн из силумина сделан, примерзает падлюка и какк только потянешь на себя раздается легких дзинь... копи деньги на новую.
  • 3 месяца спустя...
Помню было дело с этой ручкой. Первый раз починил за час. Правда сделал по другому. Вставил пластину не с низу а в пропил в ручке. Ошибка в том, что пропил сделал ручку слабее и через месяц она начала трескаться с места пропила. Починить после этого не представлялось возможности. Пошёл более кардинальным путём - соорудил ручку из уголка сороковки. Пропарился пол-дня. Покрасил балончиком в чёрный цвет и выглядит не хуже заводской из далека. Из ближены есть проблемма в том, что при устанвоке пружины ручка немного западает вперёд. Если сильно захотеть, то можно было бы сделать упорчик и решить эту проблемму, но вполне устроило и так. Ручка теперь у меня вечная :30: . Сделать из уголка не сложно. Берётся уголок сороковка или тридцатка и вырезается и точится в размер. Затем приваривается два ушка из гаек куда вставляется стержень и потом вся эта конструкция начинается подпиливаться подтачиваться внутри дабы всё это заработало и прилегало. К уголку приваривается стержень для того чтобы при закрывании двери было за что цепляться пальцами тоже. Потом всё это грунтуется, шпатлюется и красится. Вариант не плохой если учесть что абсолютно всё бесплатно плюс ты имеешь ручку на века.
в фаг однозначно
любой булкоюзер сталкивается с такой проблемой
сам решал с ручкой по материалам из поста
Изменено пользователем asf
Всем здравствуйте! Ось, на которую насажена ручка, на конце заклепана. То есть, как я понимаю, для снятия ручки нужно заклепку срезать, а как потом лучше фиксировать ось?
по-моему ничего срезать не надо
там стопорное кольцо, вроде
  • 5 месяцев спустя...
Тоже сломал ручку после мойки вчера... :(
вот в интернетах что нашел:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.m7OJrU&id=14698581982
http://www.aliexpress.com/item/Car-freeca-scorners-delica-door-handles/1569130195.html
покупал ли кто? есть опыт? подходит ли?, я так понял с китайского донфенга...
В Китае ручки на правую сторону. Я встречал на фото левосторонние, заказывал, но все равно приходили на правую. Фото перевернуто.
- мне повезло со второго раза, наверное там все таки существуют двери слева, грузовые к примеру..
внешне один в один, встала как родная, по качеству пластика не скажу - зима кончилась ;)
У меня тоже около года назад маленькие детские ручонки которые висли на двери (точнее на её ручке) при открывании победили ручку... Ремонтировал её при помощи проволоки диаметром 2 мм и паяльника. из проволоки сделал что то вроде подковы которая огибала отверстие под ось, нагрел её и впаял в ручку, ну а сверху покрыл все пластмассой при помощи паяльника. Плюс такого ремонта в том что с внешней стороны ручка под всеми ракурсами не изменилась, а продавцы ручки не получили выгоды в объеме 2500 руб. ) Ездим так уже год... полет нормальный.
Конечный вид:
Мое наблюдение с проблемой ручки такое, что виной всему не старый пластик и не замерзшая влага, беда в том что собачка ручки при её полном открытии имеет больший ход чем принимающая часть замка... а следовательно упирается в остановившийся замок и при этом испытывает паранормальные нагрузки, за которыми следуют усталость и трындец. Когда обратно ручку ставил все это лишнее убрал, теперь при полном открытии ручки двери, тяга не доходит до прежнего положения около 2 мм и замок при этом открывается отменно.
