Кулибин Опубликовано 27 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2009 Ну справедливости ради можно еще упомянуть про болты на 10 и 12, коих не меньше )) Кстати, а почем вентиляторы б/у щас?
Кулибин Опубликовано 30 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2009 (изменено) Ладно, сдамся )) Интересует цена на вентиляторы, ибо у меня есть пара ветродуев, неоригинал, Италия, SPAL, но не от Делики. Крепление универсальное. Думаю, почем продать. Кризис, знаете ли... Изменено 31 мая, 2009 пользователем Кулибин
alex76 Опубликовано 31 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2009 значит дл общего сведения. от наших и европов нихрена ничего не подходит без переделки крепления двигателей двигатели, если перестали крутить и при разборке оказалось что так называемый печатные обмотки отклеились от валов-в 90% им хана перетирает дорожки, восстановить в домашних условиях по моему нереально. Кто знает чем можно заменить?
mossad Опубликовано 1 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2009 Прекрасно подходят о шеви нивы, вместе с нивовской решеткой вентиляторов, встают как родные, переделок по крепежу минимум работы на час, цена 700 рублей. Что вы велосипед придумываете.
alex76 Опубликовано 1 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2009 если ЭТО ТАК то можно как то по подробней?
alex76 Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 И ВСЁ ТАКИ ОНИ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!! Оба починил оба работают. Если кому интересен способ починки могу отписать в личку. Жаль фоток нет. Делал долго и разных местах, скажу сразу-без токарного станка обойтись очень трудно
Evgo Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 А почему только в личку? Отпиши в теме.
alex76 Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) Ну как скажете Значит о снятие и развальцовке для замены щёток или пайки проводов ранее говорилось. У меня ситуация после развальцовке получилась следующая. Платы (обмотки) отклеились от валов и некоторое время крутились как хотели и дорожки (по которым щётки скользят) тоже в свою очередь отклеились, а 3 из них даже порвались на плате сначала мне подумалось что всё, хана. Но после некоторых раздумий решение нашлось. обрывы пропаял медной фольгой примерно той же толщины что и сами дорожки и залили лаком, чтоб зафиксировать их на плате. После этого выточил диск с бортиком на внутреннем радиусе (где вал) из текстолита 0,5 мм толщиной и диаметром как плата. Плату повреждённой стороной приклеил к диску (бортик на внутреннем радиусе для центровки на валу) 150 градусной эпоксидкой. После высыхания плату напресовал на вал проклеил, т.к. с завода она тоже на каком то клею была. Ну для надёжности заодно и щётки поменял и вместо родных токопроводов винтики 3мм просверлил насквозь и провода теперь через гаечки. Винтики бронзы от старой какой то техники электронной, поэтому думаю долго не сгниют. 25.06.2009 P.S. один сегодня всё таки сдох... Изменено 26 июня, 2009 пользователем alex76
vmax Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2009 Привет всем, тоже откинулись Карлсоны сначала один потом другой, в дождливую погоду один еще пытался крутиться, вообщем рецепт такой, защищать контакты смысла нет, плюс сгнивает до корня и глубже, совет такой развальцовывайте мотор очень легко кусачками это сделать, аккуратно метал тонкий, молотком и зубилом не стучать, магнит сломаете, рассверлить место где стояли контакты, просунуть провода , припояться внутри, при сборке промазать всё герметиком, и завальцевать, перед тем как мазать герметиком, хорошо всё обезжиреть . И да вернётся душа к Карлсонам.
Garre_kiv Опубликовано 10 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2009 Порванные дорожки на текстолите можно востановить токо проводящим клеем, он используется для востановления полос подогрева заднего стекла и бывает в авто магазинах.
alex76 Опубликовано 12 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2009 клеем не получается, слишком большой ток 5А-перегорает
Охотники за приключениями Опубликовано 13 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) Сегодня снял вентиляторы кондея. 1. Все крепления поломаны, рамка держалась только за счет того что была сдвух сторон зажата. 2 Оба вентилятора крутятся от руки, но не хоят работать даже если на них напрямую подать ток. 3. У одного вентилятора отломана одна лопасть. 4. Думается мне, что ремонтировать дорожки на текстолите очень и очень геморойно.... Вывод: Попробую в ближайшие дни съездить на разборку и взять вентилятор от Хонды Аккорд, он больше диаметром и встает на 3 родных крепления покрывая 2/3 площади родных вентиляторов. А самое главное его приемущество - это то, что вход проводки в моторчик там закрыт герметичной крышкой и рамка у него металлическая... Да и цена в прошлом году на него была 500р. против 3000р. за наши. Изменено 13 июля, 2009 пользователем Охотники за приключениями
alex76 Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2009 ну отпишись как купишь а старые не выбрасывай! я как в Москве буду постараюсь забрать и починить
Мечтатель Опубликовано 22 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2009 Люди добрые подскажите (лучше фото и схему) где найти рэлюшки вентиляторов.
andrej758 Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2010 http://avtopasker.ru/goods/31326.htm да очень похожи вентиляторы от шеви нивы и ценник вполне адекватный
125RU Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Не работал один вентилятор, поменял всю рамку, старая осталась с одним рабочим вентилятором, второй возможно можно починить, могу отдать за стоимость пересылки. baltika6@rambler.ru Изменено 18 мая, 2010 пользователем 125RU
Alex_469 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2010 http://avtopasker.ru/goods/31326.htm да очень похожи вентиляторы от шеви нивы от шнивы не подходит! заявляю ответственно! повелся на посты, купил не примеряя... рамка шнивская шире и выше. если кто хочет поэкспериментировать - отдам за полцены от магазинной указанную рамку в сборе с вентилями, не б/у, даже не включал. я приладил 2 вентиля от классики... лучше брать Люзар.... http://www.luzar.ru/catalog/200/1 по опыту покатушек на уазке работает он дольше остальных... диффузоры порезал болгаркой, по месту проварил (см фото), но можно и просто сболтить... работы на 4...6 часов... еще центральную стойку пришлось порезать - не влезали с ней... оставил только верхнюю/нижнюю часть. на фото - радик кондея не стоит... но места там ему хватит, если что, единственное - с терминалами придется что-то думать да, если кто будет делать - на забудьте, что крутиться вентили должны в сторону, обратную направлению, указанному на крыльчатке вентиля. это потому что вентиль в классике стоит снутри, должен сосать, а у меня - снаружи - должен нагнетать... короче, сигаретку прикурите, дым выпустите под крыльчатку, сразу все увидите должен протаскивать дым к радиатору, гнать на двигатель
-=MAXDIE=- Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2011 Как известно, не считая узлов, зависящих от условия эксплуатации, на булке существуют 2 больных места: расширительный бачок и вентиляторы кондея. Есть ещё один постоянно умирающий узел - моторчик омывателей фар, но я его опустил в связи с малой распространённостью комплектующихся им делик. Как вы уже, наверное, догадываетесь из названия темы, речь пойдёт о электродвигателях вентиляторов радиатора кондиционера, они же (если по-простому) вентиляторы ("карлсоны") кондея. Кстати говоря, один рабочий вентилятор при втором умершем, если не брать в расчёт экстремальную эксплуатацию (типа затяжных подъёмов), вполне себе справляется с задачей. Но вот когда подыхают оба, особенно летом, в жару, вы об этом сразу узнаете: в пробке при включённом кондее начинает идти тёплый воздух, тогда как на скорости клима холодит как надо, что исключает варианты с отсутствием хладагента или других неисправностей системы кондиционирования. Более того, может начать греться движок. И это при том, что основной вентилятор охлаждения двигателя работает исправно! У меня стрелка температуры дошла до середины между предельным "H" и стандартным значением, температура "за бортом" остановилась на значении 50 градусов. Ладно, когда ещё сам сидишь весь мокрый, но вот когда стрелка ползёт вверх - начинаешь конкретно очковать. Слава Богу, в моём случае пробка кончилась и поехали, температура упала по нормы, заработавший кондей заработал мне простуду (после +50). Это уже вторая кончина вентиляторов на моей булке, на этот раз приказали долго жить контрактные "от джина", что ещё раз доказывает, что покупка б/у-шных запчастей - это всегда определённая лотерея. Если внимательно прочитать тему (а я объединил обе имеющиеся на форуме в одну эту), то 100% аналогов от других авто наши тонкие "карлсоны" не имеют, да и колхозить от ТАЗов или ещё от чего-то очень не хотелось. И тут я вспомнил, что в прошлом году как горячие пирожки разлетелись китайские вентиляторы в разделе объявлений. Тогда повезло нескольким счастливчикам, быстро подсуетившимся под это дело. Найти ту тему, естественно, больше невозможно, т.к. "Объявления" периодически чистятся. Увидев очередное объявление "Куплю рамку с вентиляторами", решил донести до общественности что это были за китайские вентиляторы, их партнамбер и особенность установки. Отдельно благодарю alex_dor, который вошёл в число тех счастливчиков, а вчера пожертвовал дефицитной вещью в пользу вашего покорного слуги и отдал часть своего времени на возню с моей проблемой. Итак, вот как выглядит китайский клон и коробка с маркировкой от него: "L400" в маркировке, к сожалению, даёт понять, что это именно для булки, а не для чего-то ещё, что лишь подтверждает уникальность данных вентиляторов. Может, конечно, на китайских клонах делики такая же конструкция... как с расширительным бачком - нашли же клон! Но как я не искал во всех поисковиках эти 81MA-05078L - так ничего и не нашёл. Равно как поиск по предполагаемому производителю DADIAN в сочетании с элементами маркировки тоже ничего не дал. А вводить иероглифы я не умею. Хотя, думаю, они тоже ничего не дадут. Подробная инструкция по замене вентиляторов в этой теме уже есть, напомню лишь основные моменты. Снимать весь бампер не обязательно, достаточно открутить его лишь с одной стороны: Сами рамки выглядят одинаковыми: Однако при попытке установки новой китайщины, закрепить рамку оказалось невозможным из-за более толстых крепёжных резинок: пришлось позаимствовать "сайленты" от родной рамки: После чего всё встало на место. Даже разъёмы питания подошли. Сами лопасти вентиляторов вращаются, как бы сказал Лёша "пипец криво", но и не стоит забывать, что это китай. Теперь будем посмотреть, сколько проживёт. А если кто-то всё-таки сможет найти данного или любого другого поставщика вентиляторов кондиционера, прошу отписаться в этой теме! Так же прошу отписаться сюда продавца этого добра - пусть подскажет, ОТКУДА ОН ЭТО ВЗЯЛ? Ещё раз благодарю Алексея (alex_dor), не давшего мне свариться в московской жаре и оказавшего непосредственную помощь в замене рамки. Кстати говоря, рядом с его домом был обнаружен замечательный магазин, где мне удалось купить все два вида пластмассовых пистонов, которые, естественно, были изрядно пообломаны на снятой решётке: белые с квадратом - от Hyundai и вместо чёрных с расширяющим штырём - такие же чёрные, только со штырём под крестовую отвёртку, но по размеру 1 в 1. Так что не обязательно заказывать оригинал. P.S. До сих пор остался вопрос, почему и японцы и китайцы (ну, ко вторым это в меньшей степени относится - тупо слизали) никак не защитили вот эту часть вентиляторов: хотя бы крышечкой или герметиком? Всё равно моторы не разборные. А ведь очевидно, что всё говно и просто влага (в случае идеально чистых дорог) летит прямо в эти места, поэтому и окисление неизбежно. Ну, и соответственно, кто что посоветует сделать мне сейчас, чтобы продлить жизнь этим "карлсонам"?
norega Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2011 Раз пошла такая пьянка, то и я вложу свои пару копеек. Прежний владелец (от которого мне и достались японческий шнорхель и услиленный амморты, помимо кучки мелких болячек) был большим любителем летом погонять на рыбалку по полям за тридевять земель. Поэтому через несколько дней после покупки (каюсь, тогда не знал этого форума - сильно бы помогло при покупке) заметил что кондей дует исключительно теплым. Глянул вентили - не крутятся, проверил предохранитель - сгоревший. Поменял - но он опять сгорел. Скинул бампер, оба вентиля оказались дохлыми. Но помимо этого радиатор кондея и большая часть основного радиатора были забиты кучей войлока, травы и семенами какого-то растения, которые очень весело входили в прорези радиатора: убил часа 4 выковыривая все это вручную, так как химия и керхер это не брали. После чистки уже стало дуть прохладным даже без вентилей кондея. Пошукал родные - не нашел (и это во Владивостоке!). После курения местного интернета, решил взять китайские универсальные. Предложения было всего 2 и одно из них оказалось авторством Пелетона . Приехал к нему, подобрали по размеру подходящие и приколхозили (каюсь, можно было бы сделать надежней - но это заняло бы гораздо больше времени и усилий) очень толстыми и крепкими стяжками. После приехал домой и поставил обратно бампер не без труда, так как вентили оказались немного толще оригинала, но зато все крепко держится. Способ крепления держит уже больше года, так что думаю достаточно надежен (тем более что они еще прижимаются самим бампером). Вентиляторы оказались производительнее оригинала, поэтому включаются реже (сравнивал на другой булке с родными), плохо одно - шумноваты. Поэтому хотел поставить на них преобразователи напряжения, чтобы понизить вольта на два рабочее напряжение на них, но что-то до сих пор готового решения так и не нашел, а спаять пока не получается - не хватает знаний (либо инструкции) и времени . А вообще - очень даже приемлемая замена родным за 2х800р.
andrej758 Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 ну а номерок как идентифицировать сие чудо китайского автопрома можно ?
norega Опубликовано 1 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2011 andrej758, Если это вопрос ко мне, то номера на вентиле нет. Делятся они по размеру (дюймам) - 9", 11" и тд. На булку подходят то ли 11", то ли 12" - если честно уже не помню ...
Evgo Опубликовано 1 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2011 Есть вентиляторы в Китае , с доставкой встанут где-то в 85 зеленых
VladimirI Опубликовано 1 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2011 Сами лопасти вентиляторов вращаются ... "пипец криво"... будем посмотреть, сколько проживёт. Кого Китай не устраивает, могут взять родной Митсубишевский девайс в сборе = рамка + два мотора + два "карлсона" Код запчасти: MB958657, стоит чуть дешевле 9000 рублей (за все в сборе). ИМХО, не безумно дорого...
Пелетон Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2011 Как вариант... для идентификации китайских вентиляторов можно обратиться ко мне и случится у Вас счастье
