Ну кому как. Я часто ношусь по раллийным дорожкам. Иногда приходится делать это быстро. Т.е. на пределе возможностей руления. Тогда любой свет в помощь.
На лифтованной делике и на пределе возможности руления - это совсем не быстро :) Хотя если ты реальный раллист, тогда да нужно на кенгуру ставить кучу дальних со сваркой :)
PS А если ты у себя в сварке заменишь лампы на более холодные 4000 , то видно будет ещё лучше. Я сейчас думаю заказать более экзотическую сварку 3000К из японии, она должна быть ещё более правильная.
  • Ответов 230
Нет, я не раллист. Я ездил мало, в основном штурманом и забил на это дело. Меня перестало вштыривать.
По поводу скоростей, лифта и т.п.
Регулярно езжу за "метлой". ("Метла" - судейская машина, движущаяся по трассе ралли после всех гоночных автомобилей. Задачи экипажа: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сойти, собрать протоколы у судей, осмотреть упавшие машины, забрать контрольные карты сошедших экипажей, проверить состояние трассы для решения вопроса о ее восстановлении для гражданского движения, разрешить гражданское движение и выезд зрителей с трассы. Метла движется с предельно возможной скоростью через 3-5 минут после крайнего участника. Иногда в задачи метлы входит эвакуация легко застрявших автомобилей.) Почти всегда удается держать среднюю в пределах 90% скорости метлы. Тяжело держаться за 105-м Крузером, но там водитель очень хороший. Только что в Пено ездил за Гольф 2 - легко. Мотались колонной машин спасательной команды: 3 паджерика (1 дизель), смарт (не ржать!) и я. Смарт плохо едет быстрее 90. В остальном все идут ровно.
При перемещении на трассе ралли уперся в Субару ВээРИкс зрителей. Сгонял 15 км - хоть бы подвинулись. Им снизу за снежными брустверами дорогу не видать и ехать страшно, а мне сверху все видно, дальний засвечивает за поворот, можно вваливать раза в 2 быстрее.
  • 4 месяца спустя...
Замутил я люстру наконец-то :rock:
Изменено пользователем stahh
И по какой же схеме у тебя люстра подключена?
stahh отлично смотрится, но я бы боковые фары убрал внутрь багажника, в таком положении они сносятся в первом же лесу.
Охотники за приключениями, они довольно таки мощные, ето хелла :-) , даже если буде нае..бок по ней веткой или деревом, то она завернется, там конструкция такая.... я уже думал об этом :)
Станислав, по картинкам не понятно?
Вчера прочитал всю тему, эл.схем до чертиков, неужели нельзя почистить и выложить одну единственную схему для подключения люстры, ну или подписать, расшифровать схема такая под такую люстру (не все электрики)!!!
Ответ на Ваш Stahh вопрос, не понятно....
С ув.С.
Станислав, я не умею рисовать схемы, все делалось "из головы", без всяких схем .. можно Тоху попросить, когда он появится. Я ему объясню как я сделал, а он нарисует.
stahh, Зачетно получилось ! Возникает вопрос , как проводку в салон протянул, если не секрет ?
Scaner_2007, в ногах слева проходит жгут проводов, протыкаешь дырку в резиновом уплотнении(или как он там правильно???), и просовываешь жесткий прут с ушком(я делал из прутка, который идет в строительной гофре), подматываешь изолентой провод и протягиваешь. Я тянул 8га один провод к акб. В салоне уже развел его на 6ть проводов 2.5мм.
я провода протягивал в салон из под капота, проткнув резиновое уплотнение вокруг рулевой рейки, все ок, как показали броды весной, вода в салон не затекает.
Сваял схему :rolleyes: Тоха, если всех устроит она, нарисуй в проге своей :)тут крупный план
(имхо) реле включения пульта - лишнее, там цепь всех реле слаботочная, тумблера былоб достаточно. Дим - ты маньяк - ты реле через светодиоды питаешь ? :)
Изменено пользователем dragon
dragon, Коля, смысл в этом реле только что б вся эта цепь работала после вкл. зажигания. Без реле как ты это сделаешь? На счет светодиодов не понял...См. схему внимательней :) , включение релюх по массе..
Хотя ща глянул схему .. -да ты прав, можно выкинуть это реле, но тогда нужно все управление с пульта пускать по плюсу. Можно и таг, не спорю :-) Нужно перерисовать схемку.. :rolleyes:
Наш ответ в плане управления доп светом.
Общий предохранитель на 40А и 8 управляемых реле.
Блок реле - http://madeoncnc.blogspot.com/2010/07/nm4412.html
Подключен к Carduino , управление через сенсорный экран http://forums.fluxmedia.net/attachment.php?attachmentid=3318.png
Коль, лично я не разобрался ниразу :rolleyes:
Так без поллитры не разберешся.
К бортовому компу через USB подключена платка, к ней блок реле. Комп управляет платой.... вот и всё.
Думаю ещё дудку запитать через этот модуль, а кнопки пустить на рулевой пульт.
Всем управляет вот такой девайс
Вот что там внутрях. Засунут этот агрегат под торпеду.
От туда проводочек до блока Релеи всё :)
Правильно ли я задумал, если нет, то прошу помощи! Изготовлен багажник, соответственно нужен доп.свет. Задумал следующее: перед 4 фары из них 2 дальний "танковые", 2 по углам Фара рабочего света квадратная Wesem 5LKr, 2 фары по бокам (пока не определился) и две на корме. Что скажите? Правильно ли думаю.
С ув.Ст.
Правильно. Но танковые не нужны. Весь их полюс - прочность. А если тебе в багажник прилетит бульник, способный разбить обычную фару, ты не фарами будешь страдать :) Такой бульник разворотит всю крышу.
По остальным показателям (вес, яркость, концентрация пучка) обычные фары значительно интереснее.
