Mahanic Опубликовано 13 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) Уважаемые коллеги! Я дважды менял передний сальник коленвала, но тщетно: масло идет. Не сильно, за 9000 км подливал около 1 литра. Не критично, но пропеллер попутным ветром обсирает все до колокола. Менял сначала сальники одновременно с задним (коренным) и в автомате. Через коренной теперь не течет, а вот передний победить не могу. Но: сальник "родной" был классического типа, с резиной коричневой, т.е. похожий на большинство сальников. Новый какой-то мудреный - с "губой" и весь обрезиненный синего цвета. Моторист говорит, что в Паджеры такие ставил. Во всех магазинах такие. Тем не менее встал в блок как положено. Примерили на шкив, тоже плотно садится. Вставляется без вариантов - "губой" внутрь двиг. И те не менее... Почему пропускает масло? По верху двигателя все почти сухо, ну так кое-где чуток и то старое. К работе двигателя претензий нет, пускается взрывом без прокрута. Тянет хорошо. Турбина на максимуме выдает 0.8 мпа. Не сапунит, газы идут (на ощупь). 14 лет на Деликах, а вот развел руками. Может кто подскажет чего. Изменено 13 октября, 2012 пользователем Mahanic
Mahanic Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 Нет. Думаю, почистить маслоотделитель. И ждать инфы от владельцев PE8W о сальнике
serega.kz Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) Проверте правильность установки маслоотражателя Изменено 14 октября, 2012 пользователем serega.kz
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 @serega.kz, согласен, бывали случаи, когда маслоотражателя вообще не было на ДВС
Mahanic Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 Ага, кое-что! Вот шайба-то на моем ДВС стоит стоит наоборот, углублением к коленвалу. Спасибо, serega. А вот вопрос: смогу ли я вынуть маслоотражатель через отверстие, в которое устанавливается сальник, чтобы перелицевать его нужной стороной?
Mahanic Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 Ответьте, пожалуйста, кто это делал: смогу я вынуть шайбу через гнездо сальника? Или прийдется убирать переднюю крышку? Важно!
serega.kz Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) http://s45.radikal.r...f012913a1d2.jpg жать сюда 50x74x11 http://s59.radikal.r...bd95c2a15d8.jpg Сальник коленвала передний Тип сальника валаASL Внешний диаметр, мм74 Внутренний диаметр, мм52 Толщина, мм10 Материал По-любому шкив снимать и сальник, попробуй магнитным держателем вытащить. Должен выйти если он не погнут. Иначе только лобовину снимать. Удачи Изменено 17 октября, 2012 пользователем serega.kz
Mahanic Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) Если это размер вверху, то должен пройти впритирочку. Еще раз спасибо Serega. Изменено 17 октября, 2012 пользователем Mahanic
saveliy Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 Может между блоком и плитой течь.
N181 Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2013 выбирай где больше хочется чтобы текло... 1
saveliy Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Ну вот, я так и знал. Но это не есть хороший симптом. Плита от блока просто так не отходит. Либо перегрев был и ее малость повело, либо еще какая бяка. В любом случае, мороки там не мало. Плиту надо будет снять, посадить на хороший герметик и поставить, протянув правильным моментом по схеме. Но снять плиту - это полдивжка разобрать.
Satanyo Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2013 На мой взгляд маловероятно что течет из под плиты. Там все основательно сделано. Если туда русский человек не лазил .то и течь там не будет. То что менялось кольцо бод фланцем ТНВД еще не говорит что течь устранена. У меня например текло между фланцем и насосом. Еще сажу фланец ТНВД на герметик, т.к. кольцо хоть и новое, но сопливет не по детски.
DELIKA12345 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Потекло масло в задней части двигателя,полумесец и прокладка крышки клапанов сухие,загленуть невозможно. Откуда течет ?Может ли течь с прокладки головки ?Если не ошибаюсь то в той части находится маслиный канал.
saveliy Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Если бы из под головки, то уже бы прокладку выдуло ко всем чертям. Там же компрессия дикая. Я бы думал на коренной сальник.
nebritiy80 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Парни, ну вы чего все пропали? Сегодня тоже у себя такую бяку обнаружил. Тоже задняя часть в масле. Со стыка коробаса и двигла капля зависает за неделю. Найти место течи не удается. Вроде и на выпускном масло есть и на турбине чуток и сверху. Под крыжкой и с полумесяца сухо все. Начинает гнать в районе головы похоже. Маслоотделитель удален. Кто победил данную проблемму?
dednissan Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 на выпускном масло есть открути впускной коллектор, отковыряй задубевшие прокладки, приклей новые на герметик и радуйся жизни!
nebritiy80 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 так если бы знать ,что точно оттуда гонит, давно открутил бы. Масло и выше колектора. Туда то как оно попало?
dednissan Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 @nebritiy80,для того у тебя и вентилятор в машине, что б потёки масла (в том числе) раздувать, это первое когда турбина начинает "дуть", тут из под прокладок коллектора во все стороны разлетается.... и вверх и вниз, это второе (ну про вариант с прокладкой клапанной крышки думаю говорить не надо)
marksib Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 у меня потекло масло чуть выше датчика давления масла и чуть ниже маслянного фильтра. Как называется аллюминевая деталюха в которую вворачивается датчик?
DELIKA12345 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Снял глову с движка,и нашол откуда текло масло.А почему так выдовило?
nebritiy80 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Сегодня опять залез под машину. в результате долгого и упорного "вгядывания " понял , что скорее всего давит с впускного колектора. Там максимальная концентрация масляной жижи. Под крыжкой и полумесяцем все чисто. Сегодня повесил на сапун бутылку , буду следить за выбросом масла. На горячую с сапуна есть туман, но выброса масла не заметил ( прикладывал лист и выставлял 2000 оборотов) . Вообще не пойму свой двигатель. Мерил у двух разных мастеров компрессию. У одного 28 у другого 29 ( на холодную 27) , но сапуна дует. Извиняюсь, если отступил от темы. ( накипело) .
snowsurfer Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2015 Друзья! У меня после нескольких морозных запусков появилась течь масла в месте сопряжения коробки и двигателя. Кто знает, могло масло давануть через сальник так, чтобы он остался на месте? Или сальник по–любому тоже выдавлен? Если так, то есть ли возможность вернуть его на место, не снимая коробку. А–то мне залупили за работу 20 000 р.!
Kuhnar Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Я просто в шоке. Однозначно нет. Но Вам я советую ехать в мастерскую.
михалыч алт Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Коробку снять-поставить максимум 3000 руб. Посмотри хорошенько, может выдавило полумесяц на головке ( с задней части двигателя). И от туда гонит масло. Это такая болезнь существует.
