- Последний час
Рассмотрю вариант покупки ГБЦ Желательно б/у оригинал Можно без клапанов и распредвала
1000-1200гр,а по поводу работы, уже и не помню, вроде как териостат смотрел на испарителе.
Автоключ63, такой сайт нашел
Почему другого BOSCH нет?! Есть конечно! Сейчас BOSCH и артикулы уже другие присваивает . Можно в магазине прямо проверить. Например , на распылителях оригинальных есть QR-код и голограмма с надписью. Считываешь QR-код и последние 6 символов должны совпасть с тем, что написано на голограмме. Надпись не повторяется. На каждом распылители своя.
Слава, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
а вот тут спорно. допустим китайские распылители и плунжера вайфу , отличаются от боша только надписью . даже щрифт тот же.. (естественно китайского боша . так как другого просто нет.)
Если тема актуальна, это оригинальный тнвд, много признаков, судя по фото (разглядит только топливщик, который держит такие тнвд каждый день), Китай такого не сделает (не видел ни одного китайского плунжера, который был бы похож на оригинал), что это орига, просто никто не разглядел, а цвет - это цвет новой детали, дайте ему 20-ть лет поработать по России и будет как у всех. Шайбы под трубками синего цвета (с напылением) идут в оригинальных ремкомплектах
Подходят шайбы старых тойотовских моторов, серии L, KZ, HZ. Ассортимент по размерам больше, до соток
Задняя, это от куда до куда... Можно фото попросить. Спасибо.
хочется ..... ,но 800км. в общем пока не обещаю . но хочется. я так думаю сбор в пятницу вечером и до вскр. вечера ? или?
krun1979 подписался на Выхлопной тракт 6ж72
Всем привет! Поступило предложение собраться на природе с ночёвкой в середине июля. Есть предложение на Оке в районе Мурома. Жаренный обедал притащить моторку.
jef25 присоединился к сообществу
@Garre_kiv Приветствую! А на вариант так же двойного конциционера но с холодильником нет схемы? Там ещё 2 электроклапана стоят (на переднем контуре и на холодильнике) . Перед не работает, не пойму как они управляются..?
Ничего особенного не даёт, это просто убеждение, своё мнение никому не навязываю ни в коем случае. Был личный опыт использования данной смазки в подшипниках передних, отработала неплохо, потому и написал.
И что даёт температура каплепаления в 360°??? Это как минимум узел должен нагреться до побежалости... Всё это рекламный ход вмпо-авто... Раньше синяя была из-за антиокислителя,а теперь просто пегмент... Тупо литол покрасили и трансмиссионки добавили... Для игольчатых подшипников нужна смазка как бы...
Grigoriy подписался на Крестовины стали мало ходить...
Тоже раньше забивал на балансировку карданных валов, сын на Паджеро отбалансировал, оказалось прям огонь, никакой вибрации, теперь только через балансировку и смазка после и перед зимой. Пользую синюю смазку ВПМавто, у неё температура каплепадения 360 градусов.
Serg_H подписался на Про кондиционер. Крик души.
@rusha68 Приветствую! Не смог найти твой пост про не работающий передний контур... Что было? Я восстанавливаю кондей в кирпиче, но он у меня с холодильником... Процесс начальный описывать не буду, нет смысла. Всё стоит все по заводу, без колхоза и переделок. Сейчас всё герметично заправлен фреоном R12 1340 гр., при заправке добавил 80гр. масла . Итог: включается, работает задний контур и холодильник, передний вообще не работает.... У меня получается 3 контура 1- передний, 2-й холодильник, 3-й задний. Перед каждым испарителем стоит электроклапан на трубках высокого давления (как у всех на заднем, только передние немного другие) Не пойму в чем причина? Пробовал подать принудительно 12 в на клапан переднего контура, ничего не происходит. Ещё одна проблема, через какое то время отключает муфту компрессора, видимо по высокому. Если авто долго постоит тогда включится, блокируется не по температуре ДВС, проверял.
Если менял или прокатывал рессоры, проверь угол установки моста, у меня было такое после замены коренных листов от L200 У них по другому изогнут передний конец листа, вроде и не там много, но крестовины стали лететь через 1-месяца. Сделал клинья между мостом и рессорами, изменив углы на крестовинах и забыл про них (уже 2-й год катаюсь на GMB), а раньше даже оригинальную через 2 месяца ушатывало и тоже была вибрация при трогание с места.
в продаже еще?
Собрал из оригинального генератора Франкенштейна! Обмотка статора от форд транзит на 100 а,4 фазы... Вместо реле-регулятора внутри гены установил в лючке под сиденьем шоколадку с тремя режимами вольтов от газона... Разницы не почувствовал,кроме как при прогреве быстрее заряжается аккумулятор... Теперь можно смело переезжать броды! Но всё равно очень рад! Про китайский генератор wai могу сказать лишь: нормально работает примерно 5 тыщ км и начинают выть подшипники, замена на псевдо оригинальные с магазина та ещё лотерея.... Единственные которые работали без нареканий- это б/у с японского генератора... Промывка и закладка новой полимочевинной смазки решают вопрос... Пока занимался этим вопросом,насобирал несколько генераторов от делик и паджериков... Оказалось,что верхние кронштейны регулировки разные.... Но не критично...
Grigoriy подписался на кардан , перед и зад от 4вд
