  1. Вчера
  2. Надо привода искать, подлиннее. От пыжа или булки. Вроде, у них подлиньше. Длину бы приводов- булки , паджеро, кирпича найти. Кирпичика лежат запасные- их померить могу. Вот остальные...
  3. @Krogo Может попробовать поставить верхний рычаг от L400 и ничего пилить не надо будет.
  4. Вообще, торсы от пыжа вещь хорошая, но сразу возникают проблемы- надо усиливать рычаги, ладно, но еще и кулак гнет- там где раньше ехал 10-20кмч, теперь и 20-40 комфортно, а нагрузка выросла на подвеску- кулаки загнуло постепенно. Посоветовали, поставить кулаки от булки, они покрепче кирпичевских. Вот , пытаюсь воткнуть, но пока ни как- надо нижний рычаг удлинять, почти на 4см, что бы развал выставить, но тогда привод короткий получается. Или верхний рычаг укорачивать на 2 см, а нижний удлинять на 2 см . Думаю. Очень не хочется сам кулак пилить- варить...
  5. Вот так повело верхний рычаг. Второе фото- усилил накладкой и пруток на 10мм по наружке пустил.
  6. Спасибо большое.
  7. Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя 4М40?
  8. Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя 4М40?
  9. Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя 4М40?
  10. Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя в 4М40?
  11. Последняя неделя
  12. надо будет вспоминать что да как , посмотрю что осталось от переделок , у меня правый руль , у портера внутренние держатели другие надо дорабатывать или все трапецию переставить на свои если они целые
  13. звоните или пишите на ТГ тут редко бываю девять шесть семь 0289415
  14. С коротким кирпичными торсионами не попрыгаешь. Энергоемкости мало. Я на булке,с усиленными когда то пытался прыгать, когда ещё участвовал в соревнованиях по скоростному триалу. Мало удовольствия,как мяч отскакивает.
  15. У большинства мужчин, конечно, есть целая куча мелких недостатков, то зато их всех перевешивает одно большое мужское достоинство...
  16. Тогда можно взять новую, в районе 20-30 тр. Речь про заднюю крышку раздатки.
  17. В связи с сильными морозами в 1943г. под Сталинградом Рузвельт попросил Сталина сбросить окружённой армии Паулюса тёплые вещи.
  18. Про серии шрусов HDK тут все правильно написано https://www.drive2.ru/l/576581974534128101/?ysclid=ml0g40g7fb619787145 Конечно надо брать синий вариант, японский 100%
  19. Подскажите пожалуйста не могу найти не где информацию: почему Моргает Р когда машина стоит в паркинге. Сначало просто загорается но секунд через 20 начинает моргать Р. Мошина едит и переключается без проблем. Делика 2.8 дизель 1996 года Спасибо
  20. Так новые правила для пешеходов созданы для уничтожения народа населения страны а не для их безопасности.
  21. Вот иногда едешь, а посередине дороги молодая мама с маленьким ребёнком перебегает дрогу и создаёт аварийную ситуацию. А через каких-то 10-15 метров стоит у светофора обычная дворняжка, ждёт, когда загорится зелёный, идёт по зебре, и внимательно смотрит на машины.
  22. @serrega2009 Это скорее всего виновен сам подшипник. Качество такое. Или ему не хватает смазки. Если разваливается подшипник, то сальник однозначно разбивает. Менять только в комплекте.
  23. @serrega2009 Так он накрывается как? Становится ржавый внутри? Надо менять комплектом это надо качественный подшипник MB160662 KOYO, NSK, NTN. Кольцо сальника отсекатель MB160948. Сальник полуоси подшипника MB160946. Эти три детали надо обязательно поменять на новые и тогда будет долго ходить и смазать всё нормальной смазкой. Я у себя менял всего один раз в 2002году и пока подшипник полуоси в отличном состоянии. Многие при замене подшипника не меняют эту деталь MB160948 а на ней находится рабочая поверхность сальника подшипника и в большинстве случаев она кородирует и если не поменять то неровной поверхностью стачивает новый сальник и потом соответственно и малый ресурс подшипника.
  24. Поиск продолжаю
  25. Приветствую всех... Очередной раз накрывается подшипник, который стоит в чулке переднего привода правый.... Буду менять четвертый раз за 10 лет! Чего ему не хватает??? На первой машине никогда не было такой проблемы....
