  1. Последний час
  2. @Krogo Можно и так. Поставить проставку между поворотным кулаком и шаровой. Но всё дело в том, что не у каждого есть возможность купить или изготовить такие проставки (тут нужен фрезерный станок). И ещё один момент: проставка держится на одной шпильке (прикрученная к поворотному кулаку). Шпилька должна быть изготовлена из крепкой стали. Потому что может сломаться или согнуться. А это не есть хорошо. Я просто удлинял поворотные кулаки на 6см. Затачивал место сварки под карандаш. И постепенно заваривал обычной электросваркой (электродом 4мм.). Затем с четырёх сторон (по вдоль проставки с выходом на кулак) приваривал проволоку диаметром 6мм. Держалось отлично. Ничего не отломило и не согнуло (потом, через год машину продал). Жаль фоток нет. А в разделе спецподготовка (куда я выкладывал фотки) почему-то всё слетело.
  3. Последняя неделя
  4. Это для тех, у кого центральный замок самозакрывается в сырую погоду. Хоть с ключа, хоть с сигналки, хоть из салона кнопкой- открываешь и сразу закрываются все двери. Вот этот концевик на личинке замка.
  5. @Артур73 От заднеприводной КПП вторичный вал не пойдёт. А шестерни могут подойти. Но возможно получится передаточное другое. Я переставлял с заднеприводной КПП в полноприводную КПП шестерни. Вторичный вал оставил родной (от полноприводной). В итоге едешь на пятой передаче, а мотор требует шестую. Такое ощущение, что шестой явно не хватает. Для больших колёс это было-бы хорошо, но со стандартными колёсами это не есть хорошо.
  6. Добра! Много раз сожалею, но у Жени сейчас в предложке такого кардана нет. Увы. Профиль пользователя AutoRazborJAPAN На ДурДРОМе есть варианты: МВ 937703 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, mitsubishi delica 4 поколение, 2.8 л, диз. Удачи! ЗЫ Наш некрофорум - самое крайнее место, где возможно чтой-то прикупить: Форум мёртв последние лет 5. Если у кого и есть "дефцит" - вряд ли в наше санкционное время станут продавать - себе нужно. "Санкции нам только на пользу" (С)
  7. Ещё раньше
  8. Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают...
  9. Отремонтировать механическую КПП намного проще чем автомат. Снять коробу, разобрать. Отдефектовать. Если сам ни как, то можно отдать мастеру (который занимается ремонтом коробок). Сложного там ничего нет. Задняя передача от полноприводной КПП скорее всего подойдёт. У них вторичные валы разные. Остальное всё одинаковое. Могут ещё отличаться шестерни (по передаточному отношению). А в остальном всё одинаковое. Я перебрал механических коробок сотни две наверно, если не больше. Одну КПП на Фольксваген транспортёр перебирал, так там вообще всё изношено было. Вилки все пришлось наваривать. Игольчатые подшипники в поддоне валялись (все переломанные). Задняя скорость вообще не работала. Хозяин машины два года из гаража её руками выкатывал. Перебрал ему коробку. В магазине для сельхоз-техники подобрал игольчатые подшипники. Иголки от этих подшипников пришлось укорачивать. Вытачивать новые упорные (регулировочные кольца), закаливать. Но в итоге коробка работает как новая. Хозяин машины доволен как слон. Так, что нет ничего невозможного.
  10. @yri На Озоне. Вайбересе.
  11. Буду иметь ввиду.Благодарю за инфу.
  12. @novowind насос есть, остался после свапа на бензин, могу продать 89507382975
  13. Создал в телеге чат по Челябинску. Кому интересно велком. t.me/+wGfgW12wMe43MmVi Или пишите номер телефона в ЛС, добавлю
  14. Добрый день,нужен вакуумный насос
  15. Спасибо большое
  16. KlimCD
    Новая Делика
    На oткрывшейся в Токио 29 октября - 9 ноября 2025г Japan Mobility Show была представлена фейслифтинговая D:5. Это не новая модель, а, всего лишь, модернизация существующей. Увы, денег у легкового подразделения ММС катастрофически не хватает, мягко говоря. Поэтому, кушайте, что дают. Аригато и на этом :)). Итак, что имеем: Продажи фейслифтинговой модели заявлены на декабрь, как это и обычно бывает у ММС. Цена в рублях = 2,7- 3,1 ляма. От комплектации. Двигун, АКПП - без изменений. Что ж - работают хорошо. Тогда зачем напрягаться? С пониманием. В систему полного привода внесли небольшие доработки: от Аутлендера прикрутили S-AWC - для индивидуального управления и торможения каждого колеса. Долее идёт сам фейслифтинг. Новая решётка радиатора. На неё с капота переехали буквы DELICA. Увы, буквы бех хрома - рекламации с облезшими буквами сыграли свою роль. На фоне чёрной решётки буквы теряются, даже когда решётка чистая. А вот сзади на двери-хлопушке буквы DELICA остались в хроме. Понятно, там облезает намного медленнее. Сзади появились фонари новой конфигурации. С Али владельцы давно разные ставили. Вот завод и откликнулся. Катафоты стали вертикальными. Места мало. Машины штатно укомплектовали дисками размера 18 дюймов. Тоже, многие владельцы такой размер дисков и присовывали к этой повозке. Завод услышал! Клиренс увеличился до 210 мм. На колёсные арки поставили дефендера. Некрашеные. Кому для эстетики - сами покрасят. Ручки дверей и зеркала стали также без хрома. Заводу - много экономии, меньше рекламаций. Кому надо в хроме - от предыдущих модификаций сами прикрутят. Внутри появилась новая цифровая панель приборов - омоложение есть. На любителя. Поставили несколько портов USB-C. Тоже люди из Китая тащили - сами ставили. Завод заметил - поставили сразу на конвейере. Поставили систему кругового обзора - для этого Бегемота совсем не лишне. Большинство D:5 в Японии - прокатные тачки. Меньше будет царапин и вмятин. Нужное дело. Модернизировали рулевое управление. Реклама говорит "более устойчивое и уверенное управление". Что за этим стоит - не уточняют
  17. Sireg@
    Самогон
    Это с любым напитком универсальное правило: не жадничать и не торопиться.
  18. Спасибо! Номера нашел на тенасити... Про оригиналы с разборок.... Товарищ во Владивостоке смотрел, говорит что всё уставшее... Придется заказывать тенасити... По картинке видно что там сварной корпус... Потом может заморочусь - попробую заменить резину с портеровских...
  19. Механика автомат? пиши в ватсапп +79260240830 продам
  20. @single61 провода в гофре двери смотри на обрыв
  21. бензонасос купил на шроте. Пока возился с карбом Микуни DIDAF забыл как подключать бензонасос. На нем три штуцера, вход с бака, выход на поплавковую камеру, третий штуцер с тонким отверстием куда? На ускорительном насосе вход -выход откуда-куда? В бак идет трубка для излишек бензина.
  22. У меня pd5v грузопассажирская, 31 резина залезла, единственное пришлось брызговики передние снять. На рессорах жестковато ездить, но с давлением 2.0 в колесах норм. И был как-то гул в районе заднего моста, при нажатом газе, оказалось прогорела выхлопная труба на изгибе.
  23. уважаемый, скинь ссылку на магнитолу пож-ста. где? что? почем? спасибо
  24. Оскол 31
    боковая дверь
    куплю - пластиковую облицовку боковой (сдвижной) двери.
  25. @Андрей81bcd привет, давно не заглядывал. А у меня полиуретана ещё держится в нижних передних рычагах. Они у меня зеленинькие, контора не помню, а в записи лень лезли не под рукой.
