  1. Последний час
  2. Доброго,при дисках с вылетом -10 ,31 колеса ставились после подгибания кромок в арке,если стоковые(родные)диски,возможно совсем немного придется постучать,насколько помниться ничего под 31 не пилил.
  3. Сегодня
  4. Блок управления с левой стороны в стойке под панелью боковой левой, реле свечей подкапотом за топляком, у меня блок заглючил свечи перестали включается реле рабочее залез под стойку почистил контакты, окислились ему там не сладко, заработали свечи и реле лампа на приборам перестала загорать я и гаснут а так норм
  5. Вчера
  6. Боря. В личку тебе отписался.
  7. Последняя неделя
  8. мотор вместе с кирпичем перекочевал к новому владельцу, слава богу.
  9. Продам пару тормозных дисков фирмы Japanparts. Цена пусть будет 3000 рублей. находятся в Челябинске, могу отправить транспортной компанией. Связь лс, телеграмм, WhatsApp 89514850042
  10. Всем привет! Продам видавший виды диван. Цена 10 тысяч рублей, находится в Челябинске, отправлю ТК. Просится на химчистку, немного люфтит на оси. Связь лс, телеграмм, WhatsApp 8951485ОО42
  11. Всех с юбилеем!!! Лежу под деликой в честь праздника.😁
  12. всем привет! в честь дня рождения клуба принимаю взносы!!!!
  13. Ещё раньше
  14. Доброго, на фото не сварка,а лепнина,варилось недостаточным током,провар никакой,просто наложили соплей,если есть возможность,то сделайте,как говорил Михалыч,предварительно удалив то,что налепили. Если возможности нет,покатайтесь по месту,проверьте насколько сильно течет,возможно получится доехать просто доливая воду.
  15. если двигло не меняли то бензин! у дизеля 2800 пишут.. на копоте если ноздря есть то дизель - если нет то нет :)
  16. А чего тут понимать?По аналогии,если плунжер сел,ты же не будешь менять его один,а будешь менять плунжерную пару,ну так же? Потому что там,прецизионное соединение,так вот поршень опережения тоже. Такшт вряд ли это развод. Нужно понимать что делаешь и что ставишь.
  17. Приветствую. То же верно. Спасибо!
  18. апрель 2025: 12-14 т.р. банка из нержавейки с установкой в Москве
  19. Ожидали похолодания, а всё взяло и подорожало...
  20. @михалыч алт Спасибо за ответ! Я хотел именно установить с "нуля", но не самостоятельно, а с помощью специалистов, они говорят: покупайте комплект - установим. Поискав информацию нашел только варианты для механического ТНВД, а по машине с EFI не нашел ни чего. Я почему-то считал, сто с электронной педалью будет даже легче подобрать универсальный комплект круиз контроля, но пока это не так!
  21. Распродажа. Все запчасти б.у. в хорошем состоянии 1. Колпаки колесные оригинал4 шт. с замками -4000р. 2. Зеркало на заднюю дверь- 1000 р. 3. Мотор дворников -4000р. 4. Пыльники шруз масума новые-3шт.- 1000р 5. Фары противотуманные сдвоенные (Правая без белого стекла) -6000р 6. Усилитель переднего бампера железный -3000р 7. Маслоуловитель картерных газов -500 р. 8. Прокладка ГБЦ (4M40 EFI) Виктор Рейнз 3 номер новая 2500 р. 9. Зеркало левое хром полностью электрическое - 5000р Все запчасти в Москве. Фото не крепятся. Кому интересно скину куда укажите.
  22. Дизель долго греется. Если хорошую нагрузку не давать, то его практически не перегреть. Но при хорошей нагрузке мотор быстро нагревается. И остудить его потом проблема. Если радиатор забит или маленькой производительности помпа, то перегрев обеспечен. И при этом включение печек мало помогает. Я проверял головку на наличие трещин в головке так: -Выкрутил свечи накала. Поднимал по очереди поршни (до закрытия клапанов). Крышка клапанов была снята. В каждый цилиндр по очереди подавал воздух от компрессора 8атм. Пробка радиатора была открыта. И во втором цилиндре при подаче воздуха в головку, охлаждайка из радиатора стала выскакивать. Так и определил, что с вторым цилиндром проблема. При снятии головки обнаружил, что на камере сгорания второго цилиндра есть еле заметные кратеры. Заменил головку и проблема исчезла.
  23. 4м49 1997 г в разборе тел 89676129836 Вячеслав
  24. @Санёк86 Так это понятно. Можно сравнить ещё с Газ-66. )))
