Столицей новой Польши, оставшейся после очередного передела Европы, станет город Сусанин, - ранее Варшава...
Привет всем Делиководам Красноярска! 1. Есть ЭБУ АКПП "MR967672" (от PE8W)- поменяю на ЭБУ двигателя 4М40 EFI (от 2001г.). 2. Может есть у кого датчик давления МЕ202119 для проверки своего! Выкинуло ошибку 12 - датчик давления надува и Делика входит в аварийный режим, не больше 2000 об. Есть сомнения в неисправности сего датчика - хотелось бы убедится установив заведомо рабочий и уже принимать решение, а то довольно не дешевый он!((( Или может кто подскажет где испытать!
@Garre_kiv Обычная дроссельная заслонка (как на бензинке). У меня такая стоит. Две заслонки в корпусе стоит. Большая и малая. И так-же датчик положения дроссельной заслонки стоит (как на бензинке). Это на обычном ТНВД нет заслонки. А на электронном ТНВД есть.
Кирпич был без малого 20 лет. Мотался по делу - 600км в одну сторону, и обратно. Ездил всегда 80-110км\ч. Потому что надо. Это на рыбалку можно не торопясь. Зимой всегда на полном приводе, и на шипах. Поставил заглушки вместо родных хабов, и передний мост включал на ходу при любой скорости. Так же и отключал - если попадался чистый участок асфальта. Особых проблем с поломками и ремонтами трансмиссии не испытывал. Акпп родную поменял примерно на 600-700 т. км, раздатку - чуть раньше.
Есть проблема с мех. ТНВД на 4m40. Прошу совета, может кто-то сталкивался. Поиском искал, толкового не нашел. Суть проблемы. Холостые обороты выставлены как положено 850-900. Коробка на P или N - всё стабильно. Переводишь на D, жмешь на тормоз, включаешь фары, дворники и всё, падают до 350-400. Если ещё и рулём покрутить, то ощущение, что вот-вот и заглохнет. На перекрестке, чтобы не бесило, подгазовывать приходится или на N ставить. По идее должен быть механизм повышения подачи на холостых, если есть нагрузка на двигатель. Но я не могу в доках на наш ТНВД найти упоминание о нем. Ехать к аппаратурщикам - совет хороший, но хочется понять, вдруг можно решить проще и самому.
Mr301444 вроде написано
Добрый день на булку сейчас шьёте шторы .
С контрачей в идеале!!!! Блоки пошли под тюнинг
В итоге, замена 1 соленоида и зверек поехал ) всем спасибо!
Всем привет. Примите в ряды Дэлиководов. Попытался найти в Телеграмме, не получилось.
@Max Foralberg знает, гонял ему делику с 6G72. Плюс, паджерики у него регулярно появлялись.
Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так
Все, как обычно: дьявол- в деталях. Имею ввиду, какие это датчики. NC/НЗ либо NO/НР. А ни одна китаеза не спешит пояснять, чем торгует. Опыт через покупку - дорогое удовольствие. Плюс время.
Приветствую! Нашёл 2. Сверху рабочий. Когда менял себе двиг на корейский, ТНВД остался. Нижний побитый жизнью. Отдам 2 по цене одного. Хочу 15000.
так просто моторчик с портера не подходит . крыльчатки блльше на 10мм . наверно можно поставить расточив корпус . крыльчатку то же так просто не переставишь . портеровский вал толше на 3-5 мм
@chipis3000 без вариантов там. А почему двигатель другой, менял на дизель? Сб передних нижних рычагов: -кирпич передний MB633070 - кирпич задний MB430960
