    Бензиновая Делика 4G63. Вопросы
    zloy_42RUS
    От zloy_42RUS,
    Всех форумчан с Новым годом и Рождеством!
    Деликой владею чуть больше года - очень мне нравится! И для путешествий и для рыбалки!)))
    На днях ударили морозы и как всегда начались поиски "почему не заводится")))
    Куплены новый аккумулятор на 75Ач и новый стартер (китайский дубликат за 3.400р - ценник еще со старого завоза).
    При установке стартера осмотрели венец маховика. Вроде все зубья целые. Стартер поставили - крутит отлично!
    Но, на холодную он как будто не достает до маховика - проскакивает. И только раза с 3-4 зацепляет и начинает крутить.
    Может кто с таким сталкивался? все таки износ зубьев маховика или есть другие варианты?
    и еще - если на улице ниже минус 15 градусов туго перемещается рычаг МКПП. Надо смазывать троса или сразу менять?
    на прогретом двигателе щелкает реле свечей накала
    Elena
    От Elena,
    Здравствуйте!
    у меня такая проблема!заводишь машину все в норме!поездил какоето время, заглушил машину сходил в минимаркет приходишь заводишь и реле начинает щелкать!щелк щелк!может 5 минут может 10-15 потом перестанет!естественно износ свечей!с лета у меня такая проблема!на горячем двиге происходит???помогите с советом что надо заменить!спасибо!а да булка у меня 4W40
    блокировка колес
    AMiGO
    От AMiGO,
    Мужики, постоянно на приборке горит зеленым WHEEL LOCK. Посмотрел перевод-БЛОКИРОВКА КОЛЕС. Передок вел. и откл. не тухнет.???????
