    развал заднего моста
    дмитрий607
    От дмитрий607,
    Подскажите причину? У меня задние колеса стоят как у татры видно визуально и резину подьедает наружной край причем симметрично с обоих сторон. Машина в подписи.
    аварийка
    Андрей Владивосток
    От Андрей Владивосток,
    Всем доброго времени суток !
    просмотрел на форуме. нашел пару похожих тем, но не совсем
    Летом, тащил прицеп. Неоднократно сгорали предохранители, вырубались поворотники и аварийка.
    Находил сгоревшие предохранители, менял.
    Работа аварийки восстанавливалась вместе с поворотниками.
    В последний раз поворотники  заработали  А аварийка - нет...
    Сейчас работает ВСЁ.
    Кроме аварийки...
    Все предохранители проверены - и в салоне, и под капотом.
    По телефону с исторической родины предлагают проверить реле. Но вот на форуме я нашел вариант что м.б. виновна кнопка.
    Подскажите мне плиз, кто встречался с этой проблемой.
    Во-первых, как  разобрать энту кнопку, чтобы не ничего не сломать.
    Во-вторых, где искать это самое реле,  раздельно ли оно с реле указателей поворотов ?
    Заранее благодарен !
    выход с сапуна
    lgurilev
    От lgurilev,
    Мужики с прошедшими всех праздниками! Поставил себе воздушно-масляный фильтр и решил попробовать присоединить выход сапуна на вход фильтра. Ведь там по сути тот же маслоотделитель. Воздух проходит через сетки и масло стекает в поддон. У кого какое мнение?
