    срс горит
    трезвенник
    От трезвенник,
    привет всем так вот отсоединял клему с подушки посажира и после загорелся срс как потушить ...до все было как положено.... есть советы спосибо
    срочно нужно фото датчика 4м40 ефи
    akim den
    От akim den,
    Всем добрый день. ОЧЕНЬ СРОЧНО, прям в течении двух часов нужна фотка датчика аварийного давления масла, на булке 4м40 EFI, рестайл.
    дело в том, отдавал капиталить ТНВД, а сегодня проверял, не хватает какой-то трубки. раньше этот датчик стоял на трубке под интеркуллером, а сейчас он ввернут прямо в блок, а мастера говорят, что так и было, и типа иди на йух, вот и хочу их мордой ткнуть.
    Заранее всем огромное спасибо!!!!!!!!
    Сломано крепление датчика давления масла
    LIGAw
    От LIGAw,
    Да да..полная ж((..двигатель 4Д56 сифонил, через датчик масло подбегало..решил затянуть на свое горе...лопнуло железо и отвалился кусок прям в том месте куда датчик вкручиваеться((..в сущности вопрос то только один..теперь что, только менять полностью двигатель??..или можно чтото сделать?..вот только не представляю что...
    пысы:..там даже не крепелние а в двигателе нарезана резьба под датчик и этот кусок вывалился..
