    Проблема с тормозами
    Леха дырчик
    От Леха дырчик,
    Здравствуйте уважаемые товарищи! :)
    Настигла следующая проблема, греются передние тормоза, тормозные цилиндры не до конца отжимаются и начинается процесс нагревания дисков, а после уже движок перестает тянуть как будто за одно место кто-то держит. Один раз так диски нагрелись что с правой стороны( по ходу машины) диск посинел.
    Может кто то сталкивался с подобным, подскажите как лечить.
    За ранее благодарен :)
    С уважением Алексей.
    Двигатель g64b. Течет ОЖ
    namohi
    От namohi,
    Во время езды произошел хлопок и на асфальт потоком хлынула охлаждающая жидкость.
    После остывания двигателя.
    Найдено отверстие (прямоугольной формы(?)) размер примерно10*20 мм из которого она и уходила.
    Которое расположено на левой стороне двигателя (по ходу движения), в его задней части.
    Края отверстия ровный.
    Вопрос. Что потерянно?
    Задний мост. Нужен соввет.
    Тень
    От Тень,
    Прошу прощения если тема где-то есть, но не нашла.
    Вот такая ситуация: Л300 кирпич 4д56 4х4.
    Оборвало крестовину, вырвало кардан. После замены заметила что сальник в редукторе потек, заменили, также заменила масло. Проехала 2 дня, завыл мост, потом начал сильно тормозить, как буд-то ручник зажат, появился странный шум в придачу.
    Теперь чухаю затылок и немогу понять почему это случилось? Масло залила фирменное . Единственное что еще было, что меняли выхлопную и недоделали, патрубок выхода трубы дул прямо в мост, мост скорее всего грелся. Вобщем запуталась, из-за чего это произошло и что можна предпринять в этой ситуации или искать сразу мост и с какого донора кроме Л300 можна его еще снять. ?
