    как крепиться спойлер на высокую крышу?
    WETAL
    От WETAL,
    как крепиться спойлер на высокую крышу? купил спойлер, там есть пару дырок, 2 сквозных и 2 подтаенных. накладки закрывающей болты нет. она должна быть? есть у кого фото закрепленного спойлера, желательного сверху с крыши.
    Задрал этот электронный насос!
    bamovec
    От bamovec,
    Доброго времени суток! На холодную (-5) заводится с пол оборота, секнды 4-5 расколбас, затем стабильная, мягкая ровная работа двигателя, без дыма и запаха в течении 3-х. минут. После отключения свечей накаливания резко появляется сбой, не знаю как правильно назвать, троит или как там, и появляется много едкого сизого дыма, после прогрева до рабочей температры дымность снижается, но на холостых всеровно много его. По трассе машина пуля, расход 13-15, по городу тоже не жалусь, приёмистость очень хорошая, расход 15-17, если проехать на оборотах 2000-2500 перестаёт дымить на холостых, поработает пару минут и дым снова появляется. На стоянке даю 4000 в течении секунд 5, сбрасываю на холостые-машина работает идеально в течении минут трёх и опять начинает сбоить и дымить сизым и едким дымом. после такой прогазовки выхлоп обсолютно без запаха, работает мягко и ровно. Фильтра все поменяны и масло тоже свежее. Кодов нет, СТОшек много, но в их компитентности сомневаюсь, денег сдерут и не сделают. Опытные водители подскажите что накрылось в моей любимой машине? В какие-то моменты она работает идеально, мягко урчит как здоровый дизель, но иногда как задымит и сбой аж двигатель подпрыгивает. При нагрузке в любую гору на 5 скорости и ещё разгоняется, чёрного дыма ни разу не видел. На горячую заводится чуть дольше чем на холодную, и как бы в догонку. Про ЕГР ничего не знаю, не лазил туда.
    Водяной насос, пара вопросов.
    Ktylhy
    От Ktylhy,
    В общем , завтра на охоту пилить 600 км, а сегодня неожиданно побежал ручей с двигателя (
    Провожу вскрытие уже 3 часа как, преварительно - ожидаю что умерла прокладка под насосом.
    Помыл двигатель, снял крыльчатку, гидромуфту и их шкив. Место течи не увидел.
    Снял верхнюю крышку ремня грм., не увидел.
    Отвинтил нижнюю крышку ремня грм, уперся в шкив коленвала, как снимать и нужно ли - было хз как.
    Отгибая крышку место течи не вижду, но вижу что по корпусу идет, все еще предположительно прокладка.
    Понял что "встал", счас приехал домой пожрать - переодеться- взять мануал.
    Полистал мануал, встал вопрос - для снятия помпы придется ли сдергивать зубчатый ремень и механизм его натяжения?
    И какие тут камни могут быть?
    Кто помочь хочет - звоните или скиньте ответ смс-кой на 89139174188, через час буду дальше копаться, ибо завтра в 12 должен быть выезд на дальняк.
    Если сдохла прокладка - то или на герметик или на картон + герметик ( картон есть, взял... порядка 1 мм толщина), паранита нет (( На что лучше садить?
    ЗЫ (Делечка у меня молодец, не первый раз перед дальним заездом в ебеня предупреждает, что где-то что-то неисправно.... ) представляю что бы было завтра, сломайся в дороге и не отследив падание уровня ОЖ.
