    3L на делику кирпич?
    А_Николаевич!!
    От А_Николаевич!!,
    Доброго времени суток уважаемые !!!
    В названии темы думаю мой вопрос понятен =)
    После кратковременной кончины TLC 72 начал задумываться о преобретении палатки на колёсах, тобиш ДЕЛИКИ кирпича. Планы на авто такие : установка тойотовского двигателя 3L c коробкой и раздаткой ( если это получиться то и мехлебедь), установка неразрезных тойотовских мостов с главными парами 4.68 и 35-е тапки.......
    нужной информации в нете не нашол, поэтому решаюшим фактором в приобретении данного авто являеться возможно ли запихнуть 3л с коробкой или нет???? и как быть с переключением передач, точнее каким образом оно устроено у стандартных машин ( тросики или какая то хитрая кулиса) на делике катался один раз в качистве пассажира. зарание благодарен за полезную инфу!!!!
    Проблема с АКПП мигает N
    Миха_С
    От Миха_С,
    Здравствуйте уважаемые.
    Подскажите кто сталкивался или знает.
    Неожиданно без всяких предпосылок (приехал нормально на работу поставил машину), а вечером при трогании с места произошло несколько рывков и затем при включенном режиме D замигала лампа N. Машина стала жутко тупить при разгоне, обороты набираются только плавно, как бы интенсивно не нажимал на педаль газа. При разгоне до 120 км/ч четвертая передача не включается. При трогании с места на R едет нормально, но если включить режим D, а затем R при трогании чувствуется резкий рывок. При движении на R лампа N не мигает. Спидометр работает нормально.
    Если заглушить двигатель и затем после запуска включить D, то секунд 5-7 никакой реакции, затем небольшой рывок вперед и затем даже на ровной площадке машина не движется.
    Подскажите п-та что может быть.
    Пучек проводов возле коробки
    Anatoliy_25Rus
    От Anatoliy_25Rus,
    Всем Деликаводам привет!
    Видимо так уж повелось, что обращение на форум = наличие проблемы со второй "женой" :24: - я не исключение!
    Стал недавно счастливым обладателем кирпича - 90 г. Двигло контрактное 4D56, но после таких контрактов пытаюсь понять откуда столько лишних фишек и разьемов. Старый хозяин был просто потребителем и в нее не лез-ему проще было канистру масла возить, чем устранить течь.
    проблема в следующем - машина плохо разгоняется и порой происходит как сброс скорости (двиг начинает реветь а машину как за зад тянут) вот полез и в районе коробки нашел пучек проводов:
    1) два провода непонятно куда - фишек рядом нету
    2) датчик с торчащими из него 3-я проводами, предполагаю что вероятно связанный с овердрайвом...может ошибаюсь
    На другой фотке кнопка в районе ТНВД - отключенная :28: - рядом фишек тож никаких нет.
    Буду рад любой инфе или предположениям что куда идет и для чего
