    6g72 заводится и глохнет
    qwe
    От qwe,
    Симптомы:
    1. не завелась: крутит, схватывает, глохнет. При дальнейших попытках схватывает меньше, потом совсем перестает. Утром с заряженным аккум. Завелась.
    2. комп (мультитроникс) иногда показывает падение напряжения до 10, 6, 4 в. Тестер на клеммах акк. (когда был подключен, 2 раза напр. падало до 4.6 по компув.) этого падения не показал. Двигатель на падения до 6, 4 в не реагирует. Реагирует на падения до 10. – падают обороты, хочет заглохнуть, но не успевает т.к. падения напр. непродолжительные (до 4 сек.) напр. показывает комп «мультитроникс» (откуда берет?)
    3. напряжение: один раз не увидела акк. (заглушил машину, вышел, стал закрывать с брелка сигнализации – машина не ответила, вставил ключ не отреагировала вообще никак, плюнул, ушел домой, через некоторое время ответила на брелок, попробовал завести – завелась)
    4. после отключения акк. (чистка клемм «+» был окислен) комп не определил протокол обмена данными с машиной при установке вручную – вроде заработал. (попробовать все параметры снять с эбу. Сейчас часть с форсунки)
    5. когда едет – едет без замечаний.
    пока думается так: бензонасос, фильтры, генератор, аккумулятор, рхх.
    ничего еще не трогал - некогда. займусь в выходные.
    может посоветуете чего?
    хотя, конечно хочется чтобы сказали: дак это фигня, это все знают, надо колеса изнутри протереть, салон пропылесосить и все пройдет.
    Маршрутный компьютер. Варианты инсталляции в салон булок и кирпичей!
    YuraonDelica
    От YuraonDelica,
    Уважаемые ОдноДельчане! Маюсь выбором-как и где Мультитроникс монтировать? Ведь можно установить на стекло,на панель,в корпус креномера,в DIN! Куда и какие модели ставили вы!Чем руководствовались в своём решении?
    Потух-ЖК
    Vladimir 13
    От Vladimir 13,
    Всем привет!Нужна помощь,на машине стоит МУЛЬТИКОММУНИКАЦИЯ MITSUBISHI,машина работала на холостых теплая,ушол через пол часа пришол всё работает только ЖК дисплей потуш и не горит в любом состоянии,сенсоры работают,нет изображения :(
