- 3 ответа
- 1 938 просмотров
- 2 ответа
- 2 924 просмотра
- 37 ответов
- 7 425 просмотров
Разобрали МКПП. Взаимозаменяемость кубика и прочих моделей
Привет!
На охоте заклинило 3-ю передачу.
Раскидали коробку, вердикт - на замену:
Муфта в сборе с сухарями и пружинами сихронизаторами 3-4 передачи.
Подшипник и сальник на первичный вал.
Подскажите - реально ли найти такие запчасти на Делику 83 года....
Подшипник и сальник - не проблема, а вот муфта пугает ....
стоит ли искать на разборах?
Шатуны 4д56.
Капиталю двигатель и столкнулся с такой проблемой: 2 шатуна заменил, брал с донора. Вес моих шатунов и донорских: разница в 21 грамм! Я сталкивался с разницей на поршнях, шатунах даже на пальцах в 6-7 грамм, но 21 кажется многовато. Шатуны по размерам оди в один, но вот вес
Кто даст точнай ответ критично или нет снять аккуратно по 21 грамму с шатуна на наждаке, не прослабнет ли он, в каких местах безопаснее стачивать? Менять не хочется по причине того что шатуны уже завтулины под новые пальцы, снова заказывать втулки, сдавть шатуны мастеру эт гемор на 2-3 недели, машина нужна к 9июля в даль поеду. Всё остальное готово к сборке, взвешиваю на оччень хороших электронных весах из хим лаборатории. ![]()
Проблема с запуском двигателя
И снова здравствуйте опять проблема помогите кто чем может движок работал как часы поменял масло фильтра и началось.с утра попытался запустить движак но не в какую пока не дёрнули потом глушеш и заводится нормально с утра опять такая канитель движок дизель. Зарание блогодарен.
