- 2 897 просмотров
- 55 ответов
- 30 950 просмотров
- 4 ответа
- 2 117 просмотров
Замена динамиков
Здравствуйте, у меня недавно начались проблемы с передними динамиками, решил заменить, но столкнулся с проблемой. Динамик который находится с водительской стороны. Сверху закручен решеткой, открутить ее труда не составило, а когда стал смотреть со стороны пассажира, не смог разобраться. Там решетка идет как литая, и как ее снять и заменить динамик не понятно. Скажите может быть нужно снять всю панель, если да, буду признателен узнав порядок разбора панели. Спасибо!
И еще подскажите какие динамики идут по размеру в булке, 10 или 12, И какие стоят с зади овалы или нет??
Масляный фильтр
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Делики 1994г с движком 2,8 турбодизель... Подскажите какой маркировки масляный фильтр необходим при замене...
4М40 дергается на средних оборотах
машина что на ходу что на месте начинает троит и дергаться(не сильно) примерно на 2200 - 2400 т/оборотах и начинает прерывисто выпускать черный дым(только на этом промежутке)...повышаешь или понижаешь обороты - все нормально, , причем на двух двигателях такое, что это может быть???????
