- 15 ответов
- 3 441 просмотр
- 25 ответов
- 6 496 просмотров
- 13 ответов
- 4 100 просмотров
Помогите советом
Довольно давно при езде начался гавкающе-шакркающий шум, частота примерно раз-два в секунду, как будто колесо трется о резину. Проявляется только при движении > ~10 км/ч. При увеличении скорости частота растет не сильно. Думали на передний мост, слили масло - нашли стружку, мост поменяли, шум остался.
Сегодня включил полный привод (4H), проехал сколько-то, выключил - лампочки мигают, привод не выключается при сбросе скорости. Метров через 400 как будто ручник затянули - задние колеса волочатся со скрипом, передние тянут. Кое-как съехал на обочину, покрутил передний кардан - 0 реакции, рычаг раздатки перемещается между 2 положениями - 2H и 4H при любом положении рычага АКПП - что D, что N. Вручную подергал привод включения моста - не двигается. Поднял перед, поставил на N, переключил рычаг раздатки - кардан провернулся, передок выключился.
Теперь вопрос - это так раздатка загибается? Проблем с выключением передка до сих пор вроде не было. На что смотреть, что крутить посоветуете?
Полная чухлома 7-10 ноября 2010
Не желает ли кто поучаствовать?
500 км экспедиционного маршрута.
4 промежуточных лагеря.
Полная автономность каждого экипажа.
Отсутствие секундомера, победителей и проигравших.
3 - 7 ноября 2010 года
Пятое юбилейное внедорожное приключение для семейных экспедиционных внедорожников и их экипажей - ГеоДжипФестиваль «Полная Чухлома-2010».
http://www.geocaching.su/phorum/read.php?12,147339
Официальный сайт мероприятия http://www.there.su/
Комплект Rancho 2-3
На рынке тюнинга для делики очень мало товаров. Вот я сегодня весь интернет перерыл и не нашел этого чудо комплекта (кстати его фотка есть в одной из тем). Вот оброщаюсь к вам за помощью. Скажите пожайлуста где можно его достать, или предложите альтернативу другова комплекта.
