- 4 ответа
- 2 189 просмотров
- 6 ответов
- 2 801 просмотр
- 5 ответов
- 2 275 просмотров
Крепление тросов МКПП и раздатки
Доброго всем вечера.Помогите рисунком или фоткой.Дело такое,снимал движок на капремонт и после установки его обратно не могу вспомнить где крепятся тросы.Одно место это над передним редуктором,а второе не могу вспомнить(крепление снято),по идее где-то на движке что-бы тросы прошли над карданом.
Что за звук?
Хочу спросить вас, товарищи. При езде на 2-мостах угол поворота уменьшается примерно на один оборот руля. Если крутить больше (а в городе без этого никак), то слышен звук, типа хруста или зубчатого-металлически-шестерёночного-цепного. Чё за хрень? Это должно так быть или нет? Причём езжу с этим уже 3-й год. Я так понял, что это не гранаты (они бы тогда давно полетели).А почему же тогда нет этого звука при езде в обычном режиме, т.е. 2ВД?
И причём звук - только при 4ВД, только при сильном повороте, и только, когда при повороте подгазовываешь.
Методичный, равномерный (не беспорядочный хруст):
тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк.
С Новым Годом!
Что за звук?
Хочу спросить вас, товарищи. При езде на 2-мостах угол поворота уменьшается примерно на один оборот руля. Если крутить больше (а в городе без этого никак), то слышен звук, типа хруста или зубчатого-металлически-шестерёночного-цепного. Чё за хрень? Это должно так быть или нет? Причём езжу с этим уже 3-й год. Я так понял, что это не гранаты (они бы тогда давно полетели). Может какой-то ограничитель? Слышал про какие-то кулаки,типа о них и задевает.
С Новым Годом!
